Gönderen Konu: MASAÜSTÜNDEKİ BİLGİSAYAR SİMGESİ  (Okunma sayısı 13930 defa)
Çevrimdışı dlyalcin
  • İleti: 296
  • Dağıtım: Qiana
« : 09 Nisan 2014, 22:03:36 »
Masaüstündeki bilgisayara tıklayınca içinde dosya sistemi ve TOSHIBA MQ0... diye bi' bölüm var. Toshiba olana tıklayınca Konum bağlanamadı - Dosya bağlanamıyor hatası alıyorum. Bunun bir zararını görmedim. Yani sistemi şu an için sorunsuz kullanabiliyorum. Fakat bu hata ne anlama geliyor
Çevrimdışı fmete
  • İleti: 89
Ynt: MASAÜSTÜNDEKİ BİLGİSAYAR SİMGESİ
« Yanıtla #1 : 09 Nisan 2014, 22:58:01 »
Eğer disk bölümü ise, büyük ihtimalle üreticilerin recovery için gizledikleri partitiondur. Benzer şey dizüstü bilgisayarımda oluyor, windowsda görünmeyen bu bölümler linuxda görünüyor. Ya da hatalı bir disk bölümlemesi olabilir.(benzer bir konu için bknz: http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=207.0 ) Diğer bir ihtimalle optik sürücü (DVD) simgesidir, onada bir DVD yerleştirdiğinizde tıkladığınızda bağlanır.
Çevrimdışı dlyalcin
  • İleti: 296
  • Dağıtım: Qiana
« Yanıtla #2 : 09 Nisan 2014, 23:10:23 »
Teşekkür ederim! Şimdi aklıma geldi, Mint' i Toshiba marka bi' USB ile yüklemiştim. Onunla ilgili bir şey olabilir. Sisteme, kullanıma bir zararı yok. Durabilir yani. Sürünsün dursun orda xD
Çevrimdışı ibrahimt
  • İleti: 97
  • Dağıtım: LM 17.3 Rosa
  • İşlemci: İntel G2020
« Yanıtla #3 : 09 Nisan 2014, 23:41:14 »
o bilgisayardaki hdd ama nasıl olduğunu bende açıklıyamıyorum. benim bilgisayarda da WD80 ile başlıyor ve hdd min marka ve modelini belirtiyor. tıkladıgımda dosya bağlanamadı diyorda ya kurulum aşamasında birşeye dikkat etmiyorum yada linuxun kendince bir gösterim işi var.
Çevrimdışı dlyalcin
  • İleti: 296
  • Dağıtım: Qiana
« Yanıtla #4 : 09 Nisan 2014, 23:52:57 »
Sağ tıklayınca bağla diye bi' seçenek var. Yapsak zararlı olur mu ki
Çevrimdışı ibrahimt
  • İleti: 97
« Yanıtla #5 : 10 Nisan 2014, 00:23:25 »
şimdilik dokunmada butterfly yada ocean bir açıklama getirsin.
« Yanıtla #6 : 10 Nisan 2014, 08:57:09 »
Aşağıdaki komutun çıktısını ve Konum bağlanamadı mesajının altında yer alan hata bildirimini metin olarak paylaşınız.
sudo fdisk -l
Çevrimdışı ibrahimt
  • İleti: 97
« Yanıtla #7 : 10 Nisan 2014, 12:13:38 »
bende merak ettiğim için konuya dahil oluyorum. bilgisayarım hdd si ile ilgili bilgiyi de geçeyim. 80 gb wd marka hdd. linux kurulumunda 4 gb takas alanı belirledim gerisi tek parça olarak linux'a ayrıldı. kod çıktısı şu şekil.
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders, toplam 156301488 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x0008654f
/dev/sda1   *        2048     7813119     3905536   82  Linux takas / Solaris
/dev/sda2         7815166   156301311    74243073    5  Ek
/dev/sda5         7815168   156301311    74243072   83  Linux
kurulum aşamasında bir yerde hatamı yapıyorum bilemiyorum dosya sisteminin özelliklerine baktım 140,7 tb yazıyor. benim hdd 80 gb lık.  resimdeki wdc olan hdd ye basınca bağlanamadı diyorda tek hdd var bilgisayarda.
« Son Düzenleme: 10 Nisan 2014, 12:20:42 Gönderen: ibrahimt »
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
  • Grafik Kartı: ATI HD4850
  • İşlemci: Core 2 Quad
« Yanıtla #8 : 10 Nisan 2014, 12:20:22 »
Levent hocam aynı sorun bende de var. Hatta aynı problemden konu açmıştım. Çözüme kavuşamadı. Şimdilik çözüm beklemedeyim.
@Butterfly hocam;
Linux dağıtımında bir problem olabilir mi acaba??
Bu arada @ibrahimt; Benim de Western Digital marka 500gb hdd disk.
« Son Düzenleme: 10 Nisan 2014, 12:22:30 Gönderen: kental »
Çevrimdışı ibrahimt
  • İleti: 97
« Yanıtla #9 : 10 Nisan 2014, 12:38:46 »
bilgisayarın dertleri bitmiyor ki. 1 yıl önce eski sistemin bazı parçalarını değiştirmiştim anakart/işlemci/ram. sonra 300w psu vardı kasada onuda +80 550w psu ile değiştirdim. sonra aklımda hdd yada ekran kartını yenilemek geçiyor iken 19 inç crt monitörde renk değişiklikleri başladı bakalım önceliği hangisine verecem.
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #10 : 10 Nisan 2014, 12:59:56 »
Ben herhangi bir yükseltmede bulunmayacağım. Tablet aldım. Onunla birçok işimi hallediyorum.
Bu arada @Buket isimli bir arkadaşımızda da dosya bağlanılamıyor uyarısı veriyordu. Fakat onun durumu farklıydı. Yine de benzer hatalar almamızın nedenini disk veya yazılımda olduğunu düşünmeye başladım.
Çevrimdışı dlyalcin
  • İleti: 296
  • Dağıtım: Qiana
« Yanıtla #11 : 10 Nisan 2014, 16:06:09 »
sudo fdisk -l
/dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, toplam 625142448 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x000ce2fd
/dev/sda1   *        2048      499711      248832   83  Linux
/dev/sda2          501758   625141759   312320001    5  Ek
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5          501760   625141759   312320000   8e  Linux LVM
Disk /dev/mapper/mint--vg-root: 317.7 GB, 317664002048 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38620 cylinders, toplam 620437504 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x00000000
/dev/mapper/mint--vg-root diski geçerli bir disk bölümleme tablosu içermiyor
Disk /dev/mapper/mint--vg-swap_1: 2130 MB 2130706432 bayt
255 heads, 63 sectors/track, 259 cylinders, toplam 4161536 sektör
/dev/mapper/mint--vg-swap_1 diski geçerli bir disk bölümleme tablosu içermiyor
« Son Düzenleme: 10 Nisan 2014, 17:54:36 Gönderen: dlyalcin »
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #12 : 10 Nisan 2014, 16:23:12 »
Hocam terminal- kod çıktılarını "kod ekle" butonu ile yazarsan daha belirgin olur.
# şeklinde bir simgesi var.
Çevrimdışı dlyalcin
  • İleti: 296
  • Dağıtım: Qiana
« Yanıtla #13 : 10 Nisan 2014, 16:34:56 »
Yukarıda üstad metin olarak ekle deyince öyle yaptım :D
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #14 : 10 Nisan 2014, 23:29:31 »
Hocam benim disk bağlanılamıyor hatası çözüldü. Öncelikle @ibrahimt arkadaşımızınki gibi benim hdd de tb olarak görüyor. Aşağıda resmi var.
İlk üye olduğumda arkada gördüğünüz wdc ie başlayan simge görünüyor ve tıkladığımda dosya bağlanılamıyor hatası alıyordum. Birkaç gün evvel sisteme 10gb lık alana xp yüklemek mecburiyetinde kaldım. Yükleme sonrasında disk olarak o hatalı simgeye bağlanmış. Yani artık açtığımda hata vermeyip xp dosyalarına bağlanıyorum. Sorunum çözüldü.
Fakat bu hatanın nereden oluştuğu konusunda hala hiçbir fikrim yok.
