Gönderen Konu: [Çözüldü] Nvidia Grafik Kartı Sürücüsü Kurarken  (Okunma sayısı 6030 defa)
Çevrimdışı mrhappyshadow
  • İleti: 21
  • Masaüstü Ortamı: Linux
  • Grafik Kartı: Nvidia 8600 GT
Söylenilen herşeyi yapıyorum, ekran kartını kurarken,
ERROR: You appear to be running an X server; please exit X before
installing. For further details, please see the section INSTALLING
THE NVIDIA DRIVER in the README available on the Linux driver
download page at www.nvidia.com.
böyle bir hata veriyor. Ne yapacağım, lütfen yardım edin. :(
Düzenleme : İmla ve kod etiketi
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2015, 18:12:00 Gönderen: mrhappyshadow »
Ynt: Nvidia Grafik Kartı Sürücüsü Kurarken
« Yanıtla #1 : 08 Mayıs 2015, 16:53:51 »
Öncelikle bağlantıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2738.0
  • İleti: 21
« Yanıtla #2 : 08 Mayıs 2015, 17:07:54 »
uname -rm
Graphics:  Card: NVIDIA G84 [GeForce 8600 GT] bus-ID: 02:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau) Resolution: 1024x768@60.0hz
           GLX Renderer: GeForce 8600 GT/PCIe/SSE2/3DNOW! GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 331.113 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: GeForce 8600 GT/PCIe/SSE2/3DNOW!
    GL_NV_ES1_1_compatibility, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render,
02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G84 [GeForce 8600 GT] (rev a1)
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1024 x 768, maximum 8192 x 8192
DVI-I-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 320mm x 240mm
   1280x1024      60.0 +
   1920x1080      59.9
   1680x1050      60.0     59.9
   1440x900       59.9
   1400x1050      60.0
   1360x768       60.0     59.8
   1280x960       60.0
   1152x864       75.0     75.0     70.0     60.0
   1024x768       85.0     87.1     75.0     70.1     60.0*
   960x540        60.0
   840x525        60.0     59.9
   832x624        74.6
   800x600        85.1     85.1     75.0     72.2     60.3     56.2
   720x540        85.0
   720x450        59.9
   720x400        85.0
   700x525        60.0
   680x384        60.0     59.8
   640x480        85.0     75.0     72.8     72.8     59.9
   640x400        85.1
   640x350        85.1
   512x384        70.1     87.1     60.0
   400x300        72.2
   320x240        72.8     60.1
   320x175        85.3
TV-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Şuanki sürücü sürümüm 331.113, ama güncellemek lazım. Oyunlar için kasıyor çünkü. Kuramadığım için üzülüyorum, ya zor yada ben beceriksizin tekiyim, kuramadım. :(
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2015, 17:37:06 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #3 : 08 Mayıs 2015, 17:12:39 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatın, bakalım birdeğişiklik olacak mı? Duruma göre sürücüyü elle güncelleme yerine PPA deposundan güncelletebiliriz.
sudo nvidia-xconfig
  • İleti: 21
« Yanıtla #4 : 08 Mayıs 2015, 17:27:22 »
Hala devam etmekte aynı sorun olmuyor yani. Nasıl yapacağız ben bilmiyorum. Her ne kadar kullanamasam da Linux Mint'i vazgeçemem yani. .P Korsan Windowsa asla dönmem artık. :7 Kurtarın beni bu sürücü sorunundan. :/
Düzenleme : İmla
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2015, 17:34:49 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #5 : 08 Mayıs 2015, 17:33:18 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp güncel sürücüyü kurabilirsiniz.
sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa
sudo apt-get install nvidia-340 nvidia-settings
sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d/*xorg-edgers*
Lütfen imla kurallarına özen gösterelim. http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=140.0
  • İleti: 21
« Yanıtla #6 : 08 Mayıs 2015, 17:43:21 »
Sanırım kuruyor birazdan sonucu sizlere söyliycem bende bekliyorum heyecanla...
  • İleti: 21
« Yanıtla #7 : 08 Mayıs 2015, 17:54:37 »
Bütün işlemler tamamlandı
Şimdi ne y apmalıyım
« Yanıtla #8 : 08 Mayıs 2015, 17:57:08 »
Sistemi yeniden başlatınız.
  • İleti: 21
« Yanıtla #9 : 08 Mayıs 2015, 18:05:04 »
Çok teşekkür ederim.Yaptım sayenizde sağolun varolun.
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2015, 18:12:52 Gönderen: mrhappyshadow »
« Yanıtla #10 : 08 Mayıs 2015, 18:18:07 »
Nvidia GeForce 8x00 - 9x00 arası GPU'lar için Nvidia-340 sürücüsünden daha yeni sürümü yüklememelisiniz. Bu GPU'lara Nvidia-346 sürücüsü için destek bulunmamakta. Nvidia GeForce 6x00 - 7x00 arası GPU'lar için Nvidia-304 sürücüsü, Nvidia GeForce 5x00 seris GPU'lar için Nvidia-173 sürücüsü yüklenmeli.
Konu kilitlenmiştir.
