Gönderen Konu: 4.0.2 Kernel sürümü sonrası Nvidia Optimus teknolojisinde Bumblebee ayarları  (Okunma sayısı 3447 defa)
Çevrimdışı hwpplayer1
  • İleti: 139
Merhaba , öncelikle şunu belirteyim bir önceki sürüm ile 4.0.1 ile bilgisayarı açınca bumblebee'nin sorunsuz çalıştığını görüyorum.Nvidia 346.59 yani en son sürüm sürücü de yüklü durumda.Burada merak ettiğim konu acaba sürücü ile 4.0.2 kernel'i uyumsuz mudur ?Güncelleme http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2766.msg19259#msg19259 makalesine dayanarak ilgili çıktıları paylaşıyorum.Teşekkürler.
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > optirun -vvv glxgears
[ 1474.969970] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1474.970286] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1474.970360] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[ 1474.970389] [DEBUG]Socket closed.
[ 1474.970417] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-346
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-346:/usr/lib32/nvidia-346
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-346/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/X11/xorg.conf
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime'
ii  bumblebee                                                   3.2.1-90~trustyppa1                                    amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                                            3.2.1-90~trustyppa1                                    amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
rc  nvidia-331                                                  331.113-0ubuntu0.0.4                                   amd64        NVIDIA binary driver - version 331.113
ii  nvidia-346                                                  346.59-0ubuntu0~xedgers14.04.1                         amd64        NVIDIA binary driver - version 346.59
ii  nvidia-common                                               1:0.2.91.4linuxmint1                                   amd64        transitional package for ubuntu-drivers-common
ii  nvidia-settings                                             346.47-0ubuntu1~xedgers14.04.1                         amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                                      20131127-1~trustyppa1                                  amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                                           20131127-1~trustyppa1                                  amd64        Shared libraries for primus
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 750M] (rev a1)
GNU Emacs :)
