Gönderen Konu: Dota 2 Performans Sorunu  (Okunma sayısı 20919 defa)
Çevrimdışı baris
  • İleti: 17
  • Dağıtım: Linux Mint 17.1 "Rebecca" - Cinnamon (64-bit)
  • Masaüstü Ortamı: gnome
  • Grafik Kartı: nvidia gt 555m
  • İşlemci: intel i7 2.nesil
Ynt: Dota 2 Performans Sorunu
« Yanıtla #15 : 14 Haziran 2015, 23:03:26 »
Suan ilk yazilanlari mi yapmaliyim yoksa oyunu mu yuklemeliyim her sey silindi tabi ?
optirun -vvv glxgears
[  140.436060] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  140.436282] [INFO]Configured driver: nvidia
[  140.436609] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  140.436646] [DEBUG]Active configuration:
[  140.436656] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  140.436664] [DEBUG] X display: :8
[  140.436672] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[  140.436679] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  140.436687] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  140.436694] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  140.436701] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  140.436708] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  140.436861] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[  144.419336] [INFO]Response: Yes. X is active.
Düzenleme: Lütfen art arda ileti göndermek yerine son iletinizi düzenleyiniz.
karakartala
« Son Düzenleme: 15 Haziran 2015, 00:20:31 Gönderen: karakartala »
« Yanıtla #16 : 15 Haziran 2015, 10:11:34 »
[member=1882]baris[/member], ilgili komut sonunda dönen çarkları gördü iseniz, Bumblebee kurulumu tamam demekdir. Şimdi Steam'den kurduğunuz oyunu tekrar optirun komutu ekleyerek çalıştırmayı deneyiniz.
Çevrimdışı baris
  • İleti: 17
« Yanıtla #17 : 15 Haziran 2015, 12:28:13 »
Arayuz yukleme vardi ben onu yukleyip dotayi seciyordum optirun gibi bir sey yazmiyordum ?
« Yanıtla #18 : 15 Haziran 2015, 12:45:04 »
Paylaştığım bağlantıdaki adımları uygulayıp Bumblebee'yi yeniden kurup yapılandırınız. Sonra buradaki öneriyi uygulamayı deneyiniz.
Çevrimdışı baris
  • İleti: 17
« Yanıtla #19 : 15 Haziran 2015, 15:30:13 »
oyunun ekran ayarlarından kaynaklı görüntü bulanıklığı varmış onu düzelttim fakat oyunda kasılmalar var bi ara düzeldi gibi oldu fakat devam ediyor. ayrıca bumblebee imlecine tıkladığımda off görünüyor. dota2 yi ordan açtığımda kısa süreliğine o kısım on oluyor sonra tekrar off oluyor fakat sağ üstte bumblebee is on to use gibi bir şey çıkıyor.
« Son Düzenleme: 15 Haziran 2015, 15:55:32 Gönderen: baris »
« Yanıtla #20 : 15 Haziran 2015, 19:00:17 »
Buradaki öneriyi uyguladınız mı?
Çevrimdışı baris
  • İleti: 17
« Yanıtla #21 : 15 Haziran 2015, 19:02:18 »
evet fakat windowstaki ile baya bi fark var oyun çok fazla kasıyor
« Yanıtla #22 : 15 Haziran 2015, 19:05:33 »
Steam'i ve oyunu kapatıp, sonra aşağıdaki komut ile Steam uygulamasını başlatmayı deneyiniz.
optirun steam
Oyunu uçbirimi kapatmadan bu şekilde çalıştırmayı denediğinizde bir fark oluyor mu?
Çevrimdışı baris
  • İleti: 17
« Yanıtla #23 : 15 Haziran 2015, 19:15:19 »
steam açarken openGl GLX context is not using direct rendering,.... diye bir hata aldım.
daha sonra oyunu açmayı denediğimde could not find required OpenGl entry point 'glGetError'! Either your video card is unsopported, or your opengl driver needs to be updated . şeklinde yazı çıktı ve oyun açılmadı
« Son Düzenleme: 15 Haziran 2015, 19:19:53 Gönderen: baris »
« Yanıtla #24 : 15 Haziran 2015, 19:16:52 »
Aldığınız hata mesajlarını foruma aktarınız.
Çevrimdışı baris
  • İleti: 17
« Yanıtla #25 : 15 Haziran 2015, 19:40:06 »
« Yanıtla #26 : 15 Haziran 2015, 20:02:03 »
Bumblebee köprüsü primus için 32 bit uyumluluk paketini kurup,
sudo apt-get install primus-libs-ia32:i386
Steam uygulamasını aşağıdaki komut ile çalıştırmayı deneyebilir misiniz?
optirun --bridge primus steam
Çevrimdışı baris
  • İleti: 17
« Yanıtla #27 : 15 Haziran 2015, 20:05:48 »
baris[member=1882]baris[/member]-Lenovo-IdeaPad-Y570 ~ $ sudo apt-get install primus-libs-ia32:i386
[sudo] password for baris:
primus-libs-ia32:i386 zaten en yeni sürümde.
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 42 paket yükseltilmeyecek.
baris[member=1882]baris[/member]-Lenovo-IdeaPad-Y570 ~ $ optirun --bridge primus steam
Running Steam on linuxmint 17.1 64-bit
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1433441724)
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 70: non-double matrix element
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 78: saw unknown, expected number
[0615/200335:ERROR:browser_main_loop.cc(170)] Running without the SUID sandbox! See https://code.google.com/p/chromium/wiki/LinuxSUIDSandboxDevelopment for more information on developing with the sandbox on.
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(20150604103540)
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1433414140)
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1433441724)
FillInMachineIDInfo took a total of 0 milliseconds
Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49,15 KB
Generating new string page texture 3: 256x256, total string texture memory is 311,30 KB
Adding licenses for the following package(s): 0, 13054, 49307, 68387, 69418, 69835, 70012
roaming config store loaded successfully - 612 bytes.
migrating temporary roaming config store
Failed to init SteamVR because it isn't installed
ExecCommandLine: ""/home/baris/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam" "
System startup time: 4,31 seconds
Generating new string page texture 70: 128x256, total string texture memory is 131,07 KB
Generating new string page texture 71: 128x256, total string texture memory is 442,37 KB
Generating new string page texture 72: 64x256, total string texture memory is 507,90 KB
[0615/200341:ERROR:renderer_main.cc(212)] Running without renderer sandbox
STEAM_RUNTIME has been set by the user to: /home/baris/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime
ExecCommandLine: "/home/baris/.steam/root/ubuntu12_32/steam steam://open/driverhelperready"
ExecSteamURL: "steam://open/driverhelperready"
Generating new string page texture 84: 256x256, total string texture memory is 393,22 KB
Generating new string page texture 91: 128x256, total string texture memory is 638,98 KB
Generating new string page texture 92: 384x256, total string texture memory is 1,03 MB
Generating new string page texture 94: 24x256, total string texture memory is 1,06 MB
Generating new string page texture 95: 64x256, total string texture memory is 458,75 KB
Game update: AppID 570 "Dota 2", ProcID 13781, IP 0.0.0.0:0
ERROR: ld.so: object '/home/baris/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
malloc: unknown:0: assertion botched
free: called with unallocated block argument
last command: (null)
Aborting...Aborted
Game removed: AppID 570 "Dota 2", ProcID 13781
[0615/200347:ERROR:renderer_main.cc(212)] Running without renderer sandbox
Generating new string page texture 106: 128x256, total string texture memory is 1,19 MB
Game update: AppID 570 "Dota 2", ProcID 13806, IP 0.0.0.0:0
(steam:13596): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent.
Aborting...Aborted
Game removed: AppID 570 "Dota 2", ProcID 13806
Game update: AppID 570 "Dota 2", ProcID 13813, IP 0.0.0.0:0
Aborting...Aborted
Game removed: AppID 570 "Dota 2", ProcID 13813
terminal çıktısı bu oyun açılmıyor
