Gönderen Konu: [Çözüldü] Cinnamon Çöküyor  (Okunma sayısı 6311 defa)
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« : 17 Haziran 2015, 09:13:42 »
Cinnamon masaüstü açılılşta çöküyor. Bunun içinde günlük geliştirici deposundan güncelleme yaptım. Tamamen kaldırıp yeniden yükledim. Yine de çözülmedi.
« Son Düzenleme: 17 Haziran 2015, 15:43:16 Gönderen: Scipio »
Ynt: Cinnamon Çöküyor
« Yanıtla #1 : 17 Haziran 2015, 09:26:26 »
Fallback kipinde masaüstüne ulaşabiliyorsanız aşağıdaki komutlar ile ayarları sıfırlamayı dener misiniz?
mv ~/.config/dconf/user ~/.config/dconf/user.ydk
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #2 : 17 Haziran 2015, 09:52:38 »
İşe yaramadı.
« Yanıtla #3 : 17 Haziran 2015, 09:54:52 »
uname -r
Ek olarak aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
cinnamon --replace 2> cinnamon
Bu komut kullanıcı ev dizini altında cinnamon isimli bir dosya oluşturur. Bunun içeriğini foruma yapıştırınız.
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #4 : 17 Haziran 2015, 09:56:26 »
3.16.0-30-generic
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
libEGL warning: GLX/DRI2 is not supported
(cinnamon:2469): GLib-CRITICAL **: g_strsplit: assertion 'string != NULL' failed
(cinnamon:2469): Clutter-CRITICAL **: Unable to initialize Clutter: The OpenGL version could not be determined
Window manager error: Unable to initialize Clutter.
« Yanıtla #5 : 17 Haziran 2015, 10:07:12 »
Sorun 3D OpenGL hızlandırma sebebiyle oluşmuş, şu an ki çıktılara göre etkin değil. Aşağıdaki komutların çıktılarına da bakalım.
dpkg -l | grep 'bumblebee|nvidia|fglrx'
GPU ile ilgili herhangi bir yapılandırma yapmış mıydınız?
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #6 : 17 Haziran 2015, 10:09:38 »
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 850M] (rev a2)
Son komuta çıktı vermedi.
Ekran kartı sürücüsünü nvidia-349'a güncellemiştim.
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2766.0
« Yanıtla #7 : 17 Haziran 2015, 10:13:57 »
Onun yerine aşağıdaki komutların çıktılarına bakalım.
optirun -vvv glxgears
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #8 : 17 Haziran 2015, 12:07:18 »
[ 1499.070613] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1499.070763] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1499.070853] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1499.070858] [DEBUG]Active configuration:
[ 1499.070860] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1499.070861] [DEBUG] X display: :8
[ 1499.070863] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-349:/usr/lib32/nvidia-349
[ 1499.070873] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1499.070874] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1499.070876] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1499.070877] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1499.070879] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1499.070914] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 1501.302014] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) No devices detected.
[ 1501.302028] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) No devices detected.
[ 1501.302031] [DEBUG]Socket closed.
[ 1501.302044] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[ 1501.302047] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
#         bbswitch - new in BB 3, recommended if available
#       switcheroo - vga_switcheroo method, use at your own risk
#             none - disable PM completely
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-349
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-349:/usr/lib32/nvidia-349
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-349/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Option      "AutoAddDevices" "false"
    Option      "AutoAddGPU" "false"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
#   If the X server does not automatically detect your VGA device,
#   you can manually set it here.
#   To get the BusID prop, run `lspci | egrep 'VGA|3D'` and input the data
#   as you see in the commented example.
#   This Setting may be needed in some platforms with more than one
#   nvidia card, which may confuse the proprietary driver (e.g.,
#   trying to take ownership of the wrong device). Also needed on Ubuntu 13.04.
#   BusID "PCI:01:00:0"
#   Setting ProbeAllGpus to false prevents the new proprietary driver
#   instance spawned to try to control the integrated graphics card,
#   which is already being managed outside bumblebee.
#   This option doesn't hurt and it is required on platforms running
#   more than one nvidia graphics card with the proprietary driver.
#   (E.g. Macbook Pro pre-2010 with nVidia 9400M + 9600M GT).
#   If this option is not set, the new Xorg may blacken the screen and
#   render it unusable (unless you have some way to run killall Xorg).
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  nvidia-349                                  349.16-0ubuntu0~xedgers14.04.1                      amd64        NVIDIA binary driver - version 349.16
ii  nvidia-settings                             352.09-0ubuntu0~xedgers14.04.1                      amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  virtualgl                                   2.3.3-1~trustyppa1                                  amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                        2.3.3-1~trustyppa1                                  amd64        Library files for virtualgl
« Yanıtla #9 : 17 Haziran 2015, 12:16:40 »
Aşağıdaki komutla kurulumu tekrar deneyelim.
sudo apt-get install --reinstall bumblebee nvidia-349 bumblebee-nvidia primus virtualgl linux-headers-generic
Kurulum sonrasında /etc/bumblebee/bumblebee.conf dosyasını nvidia-349'a göre yeniden düzenlemeniz gerekebilir.
Sonrasında yukarıdaki sorun devam ederse buradaki düzenlemeyi yapmayı deneyiniz.
Çevrimdışı meda
  • İleti: 408
  • Grafik Kartı: GT 940MX
  • İşlemci: İ7 7500U
« Yanıtla #10 : 17 Haziran 2015, 12:25:01 »
Eski çekirdekle yani 3.13 çekirdeği ile sistemi açmayı deneyin. Benzeri sorunu bende yaşamıştım.
                   Orhan VELİ"
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #11 : 17 Haziran 2015, 12:36:33 »
[member=8]Butterfly[/member],
Tamamdır düzeldi ama normalinden geçaçıldı bu sefer.
« Yanıtla #12 : 17 Haziran 2015, 13:12:15 »
Geç açılma sorunu devam ederse yeni bir konu altında aşağıdaki komutun çıktısı ile çözüm aramak denenebilir.
dmesg
Bu konu ile ilgili sorun çözüldü ise etiketleyip kilitlemek daha uygun olacaktır.
