Gönderen Konu: [Çözüldü] Harici HDD'ye Yazma Sorunu  (Okunma sayısı 7334 defa)
Çevrimdışı mintuser123
  • İleti: 27
« : 26 Haziran 2015, 21:27:55 »
Merhaba. Harici HDD'ye bir dosya yazmak istediğim zaman Linux şu hatayı verdi:
Hata kodu:
"USB-HDD" hedefine kopyalanırken hata oluştu.
Hedef salt okunur.
Bugüne kadar rahatça hem bilgisayardan harici HDD'ye hem de harici HDD'den bilgisayara birçok dosya yazabildim(Mint kullanırken).
Sorunun belki bununla ilgisi olabilir: Bugün 8GB'lık bir USB'yi bilgisayarıma bağladım. Sağ tuş tıklayıp formatını FAT32'den NTFS'ye çevirdim. Bunu yapmamın sebebi bu USB içinde Mint kurulum ISO'su vardı. Artık başka şeyler için kullanmak istiyorum USB'yi, ancak içeriğini direkt silemediğimden formatını değiştirerek sildim.
Sonra bu USB'yi çıkardım ve başka bir hariciHDD'yi taktım. Dosya yazmak isteyince de yukarıdaki sorunu verdi. Biri yardımcı olabilir mi lütfen?.. Şimdiden teşekkürler.
Düzenleme: Lütfen Türkçe sözcükler kullanmaya özen gösteriniz. external==>harici
karakartala
« Son Düzenleme: 27 Haziran 2015, 16:06:33 Gönderen: mintuser123 »
Ynt: Eksternal HDD'ye yazma sorunu
« Yanıtla #1 : 26 Haziran 2015, 21:45:39 »
Lütfen resim yerine hata çıktılarını paylaşınız, hata çıktıları kopyalanabiliyor. Resimler bir süre sonra barındırma hizmeti sağlayan siteler tarafından kaldırıldıktan sonra, burada çözdüğümüz sorunun hiç bir amacı kalmıyor. Lütfen mesajınızı düzenleyiniz ve sonra çözüm için neler yapabiliriz ona bakalım.
  • İleti: 27
« Yanıtla #2 : 26 Haziran 2015, 21:49:39 »
Pardon. Resim daha açıklayıcı olur diye öyle koydum. Belki direkt bu resme tesadüf gelen biri olmuştur diye.
Hata kodu:
Hedef salt okunur.
« Yanıtla #3 : 26 Haziran 2015, 22:52:14 »
sudo apt-get install gparted
komutu ile gerekli uygulamayı kurun ve daha sonra uygulamayı çalıştırın. Sağ üst köşeden, /dev/sdb (XX GB) gibi göreceksiniz, oradan taşınabilir belleğinizi seçin.
Daha sonra listede yer alan taşınabilir belleğinizin üzerine sağ tıklayarak listeden unmount 'u tıklayın. Kısa bir işlem yapacak bu beklemenin ardından, üzerine sağ tıklayıp hangi formata dönüştürmek ve biçimlendirmek istiyorsanız onu seçin. (örn: NTFS)
Daha sonra yukarıda en sağ taraftaki ok butonu (Apply All Operations) butonuna basarak taşınabilir belleğimizi biçimlendiriyoruz. Ekrana verilerinizi kaybedebilirsiniz diye bir uyarı gelebilir onu apply diyerek onaylıyoruz.
  • İleti: 27
« Yanıtla #4 : 26 Haziran 2015, 23:39:37 »
Galiba bir yanlış anlaşılma oldu. :-X Kabahat benim, ilk mesajda biraz karışık yazdım. Kusura bakmayın.
Şimdi esas sorun şu; benim 500 GB'lık bir harici HDD'm var. İçinde bayağı bir de dosya var. Bilgisayardan bu HDD'ye bir dosya daha eklemek istediğimde Mint malum hatayı veriyor. Yani ben bu HDD'yi formatlamaya vb. çalışmıyorum. Yedekleme için kullanıyorum. Onu da herhangi bir programla değil, direkt kopyala-yapıştır mantığıyla yapıyorum.
Mesajın devamında da, bu sorunun sebebi olabileceğini düşündüğüm şeyi belirttim. Benim ayrıca 8GB'lık bir USB belleğim var. Buna vaktiyle Mint kurulum ISO'sunu koymuştum. Bugün bu USB'nin formatını değiştirdim. Çünkü bu flash belleği artık depolama için kullanmak istiyorum ve Mint kurulum dosyalarını direkt silemedim.
İşte Mint; "Hedef salt okunur" hatasını tam da bu işlemden sonra vermeye başladı. Formatlamayı yaptım. Flash belleği çıkarttım. Sonra bir dosyayı yedeklemek için 500 GB'lık HDD'yi taktım. Bu harici HDD'ye herhangi bir format değiştirme işlemi vb. yapmadığım halde bahsettiğim sorunu alıyorum. Bir de denemek için tekrar 8GB'lık flash belleği takıp bir de ona dosya yazmayı denedim, yine aynı sorun. Yani sanırım usb belleğin formatını değiştireyim derken Mint'in bir ayarı bozulmuş oldu.
Bu arada önerdiğiniz program için teşekkürler. İleride işime lazım olabilir.
karakartala
« Son Düzenleme: 27 Haziran 2015, 01:06:26 Gönderen: karakartala »
Ynt: Harici HDD'ye Yazma Sorunu
« Yanıtla #5 : 27 Haziran 2015, 09:29:11 »
Bu harici HDD'nin dosya sistemi nedir? HDD takılı iken aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
  • İleti: 27
« Yanıtla #6 : 27 Haziran 2015, 16:06:23 »
Sorun kendiliğinden çözüldü. :) Bilgisayarı kapatıp bugün yeniden açınca harici 8) HDD'ye dosya yazabilmeyi başardım. Ben bundan hiçbir şey anlamadım, ama olsun.
Konuyu "Çözüldü" olarak etiketliyorum. Yine de bakmak istersiniz diye kodları paylaşıyorum:
sudo fdisk -l
Disk kimlikleyicisi: 0x0003cd46
/dev/sda1   *        2048   968394751   484196352   83  Linux
/dev/sda2       968396798   976771071     4187137    5  Ek
/dev/sda5       968396800   976771071     4187136   82  Linux takas / Solaris
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
Disk kimlikleyicisi: 0x42dcdd6c
/dev/sdb1              63   976768064   488384001    7  HPFS/NTFS/exFAT
sudo parted -l
Model: ATA WDC WD5000BEVT-2 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Numara  Başlangıç  Son    Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar
 1      1049kB     496GB  496GB   primary   ext4            önyükleme
 2      496GB      500GB  4288MB  extended
 5      496GB      500GB  4288MB  logical   linux-swap(v1)
Model: Toshiba StorE HDD (scsi)
Disk /dev/sdb: 500GB
 1      32,3kB     500GB  500GB  primary  ntfs
