Gönderen Konu: I2P güvenlik duvarı sorunu  (Okunma sayısı 4143 defa)
Çevrimdışı Mefa
  • İleti: 92
  • Dağıtım: Linux Mint 17.1
« : 01 Temmuz 2015, 12:20:35 »
Merhabalar.
Sistemime i2p kurdum ama başlamadan önce güvenlik duvarı engellemesi diyor ve ağı başlatamıyorum. Ne yapmalıyım?
Ynt: I2P güvenlik duvarı sorunu
« Yanıtla #1 : 01 Temmuz 2015, 12:56:15 »
Çevrimdışı Mefa
  • İleti: 92
« Yanıtla #2 : 01 Temmuz 2015, 13:18:36 »
Bağlantı da kurulumu anlatıyor sanırım. Ben zaten sisteme kurdum ağı başlatabiliyorum ama güvenlik duvarım bağlantıya izin vermiyor.
« Yanıtla #3 : 01 Temmuz 2015, 15:48:25 »
tam olarak aldığınız uyarı iletisini bizimle paylaşır mısınız ?
Çevrimdışı Mefa
  • İleti: 92
« Yanıtla #4 : 01 Temmuz 2015, 16:06:16 »
Hata almıyorum. Sol taraftaki göstergede diyor.
Yazıya tıklayınca da şöyle bir yazı geliyor.
Güvenlik duvarı engellemesi - Your UDP port appears to be firewalled. As the firewall detection methods are not 100% reliable, this may occasionally be displayed in error. However, if it appears consistently, you should check whether both your external and internal firewalls are open for your port. I2P will work fine when firewalled, there is no reason for concern. When firewalled, the router uses "introducers" to relay inbound connections. However, you will get more participating traffic and help the network more if you can open your firewall(s). If you think you have already done so, remember that you may have both a hardware and a software firewall, or be behind an additional, institutional firewall you cannot control. Also, some routers cannot correctly forward both TCP and UDP on a single port, or may have other limitations or bugs that prevent them from passing traffic through to I2P.
« Yanıtla #5 : 01 Temmuz 2015, 16:10:39 »
sudo ufw status
çıktısı ne diyor ?
Çevrimdışı Mefa
  • İleti: 92
« Yanıtla #6 : 01 Temmuz 2015, 16:26:06 »
Durum: kapalı
diyor
« Yanıtla #7 : 01 Temmuz 2015, 18:02:21 »
Güvenlik duvarı kapalı olarak görünüyor. Herhangi bir engelleme olmaması gerekiyor, acaba açmamızı mı istiyor.
sudo ufw enable
dedikten sonra uygulamayı tekrar başlatalım bakalım değişen birşey olacak mı ?
Çevrimdışı Mefa
  • İleti: 92
« Yanıtla #8 : 03 Temmuz 2015, 01:26:44 »
Durum hala aynı
