Gönderen Konu: Linux Mint İçin USB'den Önyükleme Sorunu  (Okunma sayısı 14030 defa)
Çevrimdışı R-o-o-t
  • İleti: 15
  • Dağıtım: Linux Mint 17.1
Ynt: Linux Mint İçin USB'den Önyükleme Sorunu
« Yanıtla #15 : 04 Temmuz 2015, 18:32:36 »
Disklere baktığımda goruyorum ki Windows daki c ve d deki dosyalar linux minte aktarılmis.
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
  • Dağıtım: Mint 17.3
« Yanıtla #16 : 04 Temmuz 2015, 18:35:26 »
Linux'un kurulum ekranı odur zaten. Masaüstü gelir, İnstall Linux Mint CD ikonuna tıklarsın kurulum açılır. Muhtemelen Windows silinmiştir, eğer kurtaracağın verin yoksa diskin tamamını silip Linux yükleyebilirsin.
Çevrimdışı R-o-o-t
  • İleti: 15
« Yanıtla #17 : 04 Temmuz 2015, 18:42:14 »
Kurtaracagim verileri alip direk linux kurucam ancak windows da kurmam lazim. Isimi uzattı..
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
« Yanıtla #18 : 04 Temmuz 2015, 19:12:17 »
Bahsettiğiniz seçenek ile diskin tamamına kurulum yapılmış olabilir. Diske daha fazla veri yazmadan bir kurtarma yazılımı ile verilerinize ulaşmayı deneyebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gerekene husus kurtardığınız verilerin mevcut verilerin üstüne yazmamasıdır, bunun için kurtarılan verilerin başka bir diske yazılmasını sağlamalısınız.
Çevrimdışı R-o-o-t
  • İleti: 15
« Yanıtla #19 : 04 Temmuz 2015, 19:36:02 »
Harici bir hard disk takip oraya atacaktim verilerimi ancak soyle bir hata aldim.
UNABLE TO MOUNT TOSHIBA EXT
Error mounting /dev/sdc1 at /media/mint/TOSHIBA EXT: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=999,gid=999,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sdc1" "/media/mint/TOSHIBA EXT"' exited with non-zero exit status 13: $MFTMirr does not match $MFT (record 0).
Failed to mount '/dev/sdc1': Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
« Son Düzenleme: 04 Temmuz 2015, 19:50:11 Gönderen: R-o-o-t »
« Yanıtla #20 : 04 Temmuz 2015, 19:41:33 »
İlgili çıktıyı resim olarak paylaşmak yerine foruma yapıştırınız. Aldığınız hata iletisine ait diolog metni kopyalanabiliyor.
Çevrimdışı R-o-o-t
  • İleti: 15
« Yanıtla #21 : 04 Temmuz 2015, 19:50:44 »
Buyrun duzenledim.
« Yanıtla #22 : 04 Temmuz 2015, 20:14:41 »
Şu konudaki hatayla sizde görüntülenen hata aynı görünüyor. http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=3382.msg21528#msg21528
Sanırım disk bölümleme tablosunda (partitions table) bir sorun oluşmuş. Windows ya da Linux tarafında disk bölümleri (partitions) kurtarma yazılımı kullanmayı deneyebilirsiniz.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step
« Yanıtla #23 : 04 Temmuz 2015, 20:18:21 »
Önce aşağıdaki komut ile NTFS dosya sistemini onarmayı deneyebilirsiniz.
sudo ntfsfix /dev/sdc1
Çevrimdışı R-o-o-t
  • İleti: 15
« Yanıtla #24 : 04 Temmuz 2015, 20:42:11 »
No such file or directory.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo ntfsfix /dev/sdcl
Failed to determine whether /dev/sdcl is mounted: No such file or directory
Mounting volume... Failed to access '/dev/sdcl': No such file or directory
Error opening '/dev/sdcl': No such file or directory
FAILED
Attempting to correct errors... Failed to access '/dev/sdcl': No such file or directory
FAILED
Failed to startup volume: No such file or directory
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ cd /dev
mint[member=37]mint[/member] /dev $ ls
autofs           mcelog              sdb       tty29  tty60      ttyS5
block            mei                 sdb1      tty3   tty61      ttyS6
bsg              mem                 sg0       tty30  tty62      ttyS7
btrfs-control    net                 sg1       tty31  tty63      ttyS8
bus              network_latency     sg2       tty32  tty7       ttyS9
cdrom            network_throughput  shm       tty33  tty8       uhid
char             null                snapshot  tty34  tty9       uinput
console          port                snd       tty35  ttyprintk  urandom
core             ppp                 sr0       tty36  ttyS0      v4l
cpu              psaux               stderr    tty37  ttyS1      vcs
cpu_dma_latency  ptmx                stdin     tty38  ttyS10     vcs1
cuse             pts                 stdout    tty39  ttyS11     vcs2
disk             ram0                tty       tty4   ttyS12     vcs3
dri              ram1                tty0      tty40  ttyS13     vcs4
ecryptfs         ram10               tty1      tty41  ttyS14     vcs5
fb0              ram11               tty10     tty42  ttyS15     vcs6
fb1              ram12               tty11     tty43  ttyS16     vcs7
fd               ram13               tty12     tty44  ttyS17     vcs8
full             ram14               tty13     tty45  ttyS18     vcsa
fuse             ram15               tty14     tty46  ttyS19     vcsa1
hpet             ram2                tty15     tty47  ttyS2      vcsa2
input            ram3                tty16     tty48  ttyS20     vcsa3
kmsg             ram4                tty17     tty49  ttyS21     vcsa4
kvm              ram5                tty18     tty5   ttyS22     vcsa5
log              ram6                tty19     tty50  ttyS23     vcsa6
loop0            ram7                tty2      tty51  ttyS24     vcsa7
loop1            ram8                tty20     tty52  ttyS25     vcsa8
loop2            ram9                tty21     tty53  ttyS26     vga_arbiter
loop3            random              tty22     tty54  ttyS27     vhci
loop4            rfkill              tty23     tty55  ttyS28     vhost-net
loop5            rtc                 tty24     tty56  ttyS29     video0
loop6            rtc0                tty25     tty57  ttyS3      zero
loop7            sda                 tty26     tty58  ttyS30
loop-control     sda1                tty27     tty59  ttyS31
mapper           sda2                tty28     tty6   ttyS4
« Yanıtla #25 : 04 Temmuz 2015, 20:46:00 »
1 (bir) rakamı yerine, küçük L harfi yazmışsınız sanırım.
Çevrimdışı R-o-o-t
  • İleti: 15
« Yanıtla #26 : 04 Temmuz 2015, 21:39:43 »
sdc1 de denedim ayni hata.
« Yanıtla #27 : 04 Temmuz 2015, 23:02:29 »
Diski çıkarıp taktıysanız harf değişmiş olabilir. Hatanın başında hangi harf ve sayı görünüyorsa onu komuttaki yerine yazın.
Çevrimdışı R-o-o-t
  • İleti: 15
« Yanıtla #28 : 05 Temmuz 2015, 00:03:27 »
Oldu. Yedekleme islemi tamam. Kuruluma gectim.
Ben daha sonra linux in ustune windows kurucam bu disk bolumlendirme kisimlarindan anlamiyorum burada ne yapmam gerek ?
« Yanıtla #29 : 05 Temmuz 2015, 00:29:34 »
Sistemin kurulacağı bölümün bağlamı noktasını / işaretiyle belirlemelisiniz. Bu kök dizini ifade eder. Sistem bu işaretin olduğu yere kurulur. Takas alanı ve ev dizini hakkındaki yazılar için kurulum belgesini inceleyebilirsiniz. [Rehber] Linux Mint Resimli Kurulum Rehberi
