Gönderen Konu: 17.2 kurulumu sonrasi Flash Bellek - Read-Only sorunu  (Okunma sayısı 6253 defa)
Çevrimdışı serveracim
  • İleti: 5
    • acimserver
  • Dağıtım: 17.2 Rafaela
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 2.6
  • Grafik Kartı: Intel
  • İşlemci: Pentium Dual-Core E5700 3.00 GHz x2
17.1 kullanır iken dosya aktardığım flash belleklerim, 17.2 taze kurulum sonrası sadece okunur (Read-only) hale geldi. Yani artık bu flash belleklerde yeni bir klasör oluşturamıyorum, hard diskten flash belleğe dosya aktaramıyorum.
Sorunu nasıl çözebilirim?
Prof. Server ACİM
- Besteci ve Linux Mint kullanıcısı
http://acim.name.tr
Ynt: 17.2 kurulumu sonrasi Flash Bellek - Read-Only sorunu
« Yanıtla #1 : 08 Temmuz 2015, 17:21:28 »
Aşağıdaki komutların çıktısını paylaşınız.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
dpkg -l | grep usbmount
Çevrimdışı mozhan
  • İleti: 35
    • @mrozhan
  • Dağıtım: Arch Linux
  • Masaüstü Ortamı: Gnome Shell & i3
  • Grafik Kartı: Ati
« Yanıtla #2 : 08 Temmuz 2015, 17:57:56 »
Flash diskin  takılı iken
/run/media/KULLANICIADI/FLASHDISKADIkonumunda bunlunur
FILASDISKADI klasörünün  dosya izinlerini değiştirerek bunu yapabilirsin
Düzenleme: Font ve imla
« Son Düzenleme: 08 Temmuz 2015, 18:02:04 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #3 : 08 Temmuz 2015, 18:00:48 »
/media/$USER olmasın o? [member=794]mozhan[/member]
Çevrimdışı mozhan
  • İleti: 35
    • @mrozhan
  • Grafik Kartı: Ati
« Yanıtla #4 : 08 Temmuz 2015, 18:10:00 »
$USER değişkeni içerisinde kullanıcı adını barındırır yani sizin kullanıcı adınızda ki yeri
şu hale çevirir (kullancı adınızı reddet varsaydım)
/media/reddet
  • İleti: 5
    • acimserver
« Yanıtla #5 : 08 Temmuz 2015, 18:19:22 »
İstemiş olduğunuz komutların ekran görüntülerini paylaşacağım sizlerle.
Birinci Komut linkinin sonucu:
https://drive.google.com/file/d/0B9zlIdML7f2EQWRwbXI5a0RMMmM/view?usp=sharing
İkinci Komut linkinin sonucu:
https://drive.google.com/file/d/0B9zlIdML7f2ETk5xYWdkZXdNc28/view?usp=sharing
Bu arada kitabım ile ilgili linki sizlerle paylaşmak isterim.
https://acimanasayfa.wordpress.com/acik-kitap/
Sevgiler.
Prof. Server ACİM
http://acim.name.tr
« Yanıtla #6 : 08 Temmuz 2015, 18:21:41 »
[member=2004]serveracim[/member] çıktıları resim olarak paylaşmayın. Lütfen kopyalayıp foruma yapıştırın.
  • İleti: 5
    • acimserver
« Yanıtla #7 : 08 Temmuz 2015, 18:31:28 »
Ekran görüntülerini yapıştırıyorum.
« Son Düzenleme: 08 Temmuz 2015, 18:36:19 Gönderen: serveracim »
Prof. Server ACİM
http://acim.name.tr
« Yanıtla #8 : 08 Temmuz 2015, 18:35:19 »
..çıktıları resim olarak paylaşmayın. Lütfen kopyalayıp foruma yapıştırın.
Terminal ekranındaki komutları kopyalayıp burada yapıştırın. Resim olarak paylaşmayın
  • İleti: 5
    • acimserver
« Yanıtla #9 : 08 Temmuz 2015, 18:39:08 »
sacim@sacim-HP-500B-Microtower ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] password for sacim:
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Disk identifier: 0x9f7fbf17
/dev/sda1   *        2048    41015719    20506836   83  Linux
/dev/sda2        41017342   625139711   292061185    5  Extended
/dev/sda5        41017344   621236223   290109440   83  Linux
/dev/sda6       621238272   625139711     1950720   82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 15.5 GB, 15548284928 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1890 cylinders, total 30367744 sectors
Disk identifier: 0xdb4a9e1d
/dev/sdb1               2    26374761    13187380    b  W95 FAT32
/dev/sdb2   *    26376192    30367743     1995776    b  W95 FAT32
sacim@sacim-HP-500B-Microtower ~ $ sudo parted -l
Model: ATA Hitachi HDS72103 (scsi)
Disk /dev/sda: 320GB
Partition Table: msdos
Number  Start   End     Size    Type      File system     Flags
 1      1049kB  21,0GB  21,0GB  primary   ext4            boot
 2      21,0GB  320GB   299GB   extended
 5      21,0GB  318GB   297GB   logical   ext4
 6      318GB   320GB   1998MB  logical   linux-swap(v1)
Warning: Unable to open /dev/sdb read-write (Read-only file system).  /dev/sdb
has been opened read-only.
Model: Multiple Card Reader (scsi)
Disk /dev/sdb: 15,5GB
 1      1024B   13,5GB  13,5GB  primary  fat32
 2      13,5GB  15,5GB  2044MB  primary  fat32        boot
« Son Düzenleme: 08 Temmuz 2015, 18:42:21 Gönderen: Reddet »
Prof. Server ACİM
http://acim.name.tr
« Yanıtla #10 : 08 Temmuz 2015, 18:43:51 »
Buradaki adımları uygulamayı deneyin.
[member=2004]serveracim[/member] Forum Kurallarını okumanız da fayda var :D
Ayrıca kitabınızı inceledim. Yararlı bilgiler var içerisinde. E-Kitap arşivime de kitabınızı ekledim :)
« Son Düzenleme: 09 Temmuz 2015, 00:21:58 Gönderen: Reddet »
Çevrimiçi Danny
Ynt: Ynt: 17.2 kurulumu sonrasi Flash Bellek - Read-Only sorunu
« Yanıtla #11 : 08 Temmuz 2015, 23:50:54 »
Kart okuyucunuzun kilidini açık unutmuş olabilir misiniz ?
« Son Düzenleme: 09 Temmuz 2015, 00:00:41 Gönderen: Danny »
« Yanıtla #12 : 09 Temmuz 2015, 00:59:45 »
Server Acim hocam foruma hoş geldiniz. Sorunun birden bire ortaya çıktığını öngördüğümüzde, Çekirdekten kaynaklı olma ihtimali de mevcut. Sisteminiz hakkında bilgim yok ama eğer sistemde kapalı kaynak sürücü yoksa çekirdek sürümünü güncellemeyi de deneyebilirsiniz.
Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => Linux Çekirdekleri => En son çekirdek (şu an için 3.19.0-21) sürümünü yüklemeyi ve sisteminizi yeniden başlatmayı deneyiniz.
Aşağıdaki komutun çıktısını paylaşırsanız çekirdek güncellemesi ile sorun yaşayıp yaşamacağınızı kontrol edebilriz.
  • İleti: 5
    • acimserver
« Yanıtla #13 : 09 Temmuz 2015, 08:01:59 »
Çok basit bir hata yapmış olduğumu fark ettim. Hepinizin vaktini harcadığım için özür dilerim. Meğerse SD kartın kilidini farkında olmadan açmışım. Bu yüzden SD Kart korumaya alınmış ve sadece okunur hale gelmiş.
Sevgilerimle.
Prof. Server ACİM
http://acim.name.tr
« Yanıtla #14 : 09 Temmuz 2015, 08:30:55 »
[member=2004]serveracim[/member], estağfirullah. Konu başlığını etiketlerseniz, konuyu kilitleyebiliriz. Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında.
