Gönderen Konu: uykudan uyanamama  (Okunma sayısı 7369 defa)
Çevrimdışı tlp66
  • İleti: 59
  • Dağıtım: Arch
  • Masaüstü Ortamı: Gnome
  • İşlemci: intel
uykudan uyanamama
« : 13 Temmuz 2015, 10:52:13 »
lenovo z50-70 bilgisayarım uykudan uyanmıyor açılıyor ama ekran gelmior ekran kartı sürücesünün değiştirdiğimde açıyor lakin virtualbox kullanırken çok kasıyor ne yapmalıyım
Çevrimdışı tlp66
  • İleti: 59
  • Dağıtım: Arch
  • İşlemci: intel
Ynt: uykudan uyanamama
« Yanıtla #2 : 13 Temmuz 2015, 11:05:22 »
pc@pc-Lenovo-Z50-70:~$ uname -rm
3.19.0-22-generic x86_64
pc@pc-Lenovo-Z50-70:~$ inxi -Gx
The program 'inxi' is currently not installed. You can install it by typing:
sudo apt-get install inxi
pc@pc-Lenovo-Z50-70:~$ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: GeForce 840M/PCIe/SSE2
    GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness, GL_EXT_sRGB,
    GL_NV_blend_equation_advanced_coherent, GL_NV_conditional_render,
pc@pc-Lenovo-Z50-70:~$ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
03:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 840M] (rev a2)
pc@pc-Lenovo-Z50-70:~$ xrandr
eDP1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
   1366x768       60.0*+
   1360x768       59.8     60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
pc@pc-Lenovo-Z50-70:~$ cat /etc/X11/xorg.conf
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout"
    Screen 0 "nvidia"
    Inactive "intel"
    Identifier "intel"
    Driver "intel"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Option "AccelMethod" "SNA"
Section "Screen"
    Identifier "intel"
    Device "intel"
    Identifier "nvidia"
    Driver "nvidia"
    BusID "PCI:3@0:0:0"
Section "Screen"
    Identifier "nvidia"
    Device "nvidia"
« Yanıtla #3 : 13 Temmuz 2015, 11:09:56 »
  4.3 - Sisteminizdeki donanımlar hakkında mümkün olduğunca çok bilgi paylaşınız. Sisteminizdeki donanımları görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki komutun çıktısını da alalım.
Çevrimdışı tlp66
  • İleti: 59
  • Dağıtım: Arch
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #4 : 13 Temmuz 2015, 11:13:38 »
pc@pc-Lenovo-Z50-70:~$ inxi -Fxz
System:    Host: pc-Lenovo-Z50-70 Kernel: 3.19.0-22-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.9.2)
           Desktop: Unity 7.3.2 (Gtk 3.14.13-0ubuntu1)
           Distro: Ubuntu 15.04 vivid
Machine:   System: LENOVO product: 20354 v: Lenovo Z50-70
           Mobo: LENOVO model: Lancer 5A5 v: 31900059STD
           Bios: LENOVO v: 9BCN25WW date: 04/10/2014
CPU:       Dual core Intel Core i7-4510U (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10375
           clock speeds: max: 3100 MHz 1: 2421 MHz 2: 2433 MHz 3: 2681 MHz
           4: 2628 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
           Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M] bus-ID: 03:00.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: nvidia (unloaded: intel)
           Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: GeForce 840M/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 346.59 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller
           Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.19.0-22-generic
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 5000 bus-ID: 01:00.0
           Card-2: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
           driver: rtl8723be port: 4000 bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (4.0% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST1000LM014 size: 1000.2GB temp: 37C
Partition: ID-1: / size: 188G used: 5.4G (4%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-2: /boot size: 1.9G used: 90M (6%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
           ID-3: /home size: 94G used: 21G (23%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-4: swap-1 size: 12.87GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda9
Sensors:   System Temperatures: cpu: 47.0C mobo: N/A gpu: 0.0:41C
Info:      Processes: 234 Uptime: 30 min Memory: 3048.2/7876.4MB
           Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 4.9.2
           Client: Shell (bash 4.3.301) inxi: 2.2.16
« Yanıtla #5 : 13 Temmuz 2015, 11:23:31 »
Aşağıdaki komutun çıktısına da bakalım. Sorun Nvidia Prime kaynaklı, bununla ilgili hata raporları mevcut, ama güncel sürümlerde sorunun çözüldüğünden bahsedilmiş. https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/nvidia-graphics-drivers-331/+bug/1210077
Konu "Diğer Linux Dağıtımları" bölümüne taşındı.
Çevrimdışı tlp66
  • İleti: 59
  • Dağıtım: Arch
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #6 : 13 Temmuz 2015, 11:24:56 »
pc@pc-Lenovo-Z50-70:~$ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'rc  nvidia-346                                           346.59-0ubuntu1                            amd64        NVIDIA binary driver - version 346.59
ii  nvidia-346-updates                                   346.59-0ubuntu1                            amd64        NVIDIA binary driver - version 346.59
rc  nvidia-opencl-icd-346                                346.59-0ubuntu1                            amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-opencl-icd-346-updates                        346.59-0ubuntu1                            amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime                                         0.8.1                                      amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-settings                                      346.59-0ubuntu1                            amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
« Yanıtla #7 : 13 Temmuz 2015, 11:42:57 »
Sorun büyük ihtimalle Nvidia Prime'dan kaynaklı, bunun yerine Bumblebee'yi kurabilir ya da launchpad'e hata bildiriminde bulunabilir. Bunun yerine depoda Nvidia-331 sürücüsü varsa bunu kullanmak da denenebilir.
Çevrimdışı tlp66
  • İleti: 59
  • Dağıtım: Arch
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #8 : 13 Temmuz 2015, 11:48:57 »
Tavsiyeniz hangisini ve nasıl yapabilirm
« Yanıtla #9 : 13 Temmuz 2015, 11:58:47 »
Ubuntu 15.04 deposunda Nvidia-331 sürücüsü varmış, öncelikle Nvidia-346 yerine bunu kurmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı tlp66
  • İleti: 59
  • Dağıtım: Arch
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #10 : 13 Temmuz 2015, 12:48:19 »
nasıl kurabilirim
« Yanıtla #11 : 13 Temmuz 2015, 12:53:21 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırmayı deneyiniz.
sudo apt-get purge nvidia*
sudo apt-get install nvidia-331 nvidia-settings nvidia-prime
Çevrimdışı tlp66
  • İleti: 59
  • Dağıtım: Arch
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #12 : 13 Temmuz 2015, 13:07:50 »
Yaptım ama görev çubuğu, durum çubuğu her şey gitti. Bilgisayarı şu an kullanamıyorum.
Düzenleme: Lütfen yazım kurallarına dikkat ediniz.
karakartala
« Son Düzenleme: 13 Temmuz 2015, 15:13:48 Gönderen: karakartala »
« Yanıtla #13 : 13 Temmuz 2015, 15:11:43 »
Aşağıdaki komutlar ile Nvidia sürücüleri kaldırmayı deneyip sistemi yeniden başlatınız.
