Gönderen Konu: mint 16 siyah ekran  (Okunma sayısı 14450 defa)
Çevrimdışı volkan
  • İleti: 30
mint 16 siyah ekran
« : 15 Nisan 2014, 11:34:53 »
    Merhabalar henüz 1 haftalık linux kullanıcısıyım. ve çözümünü bulamadığım bir sorunla karşı karşıyayım.. evet linux normal çalışırken bir gün açılmaz oldu.. 7 ile yan yana kurulu. windows açılışta mintin olduğu klasörde bir sorun var dedi taradı ve artık açılmıyor. yükleme ekranı geliyor tamam açılacak derken ekran simsiyah oluyor ve öyle kalıyor.. mbrfix ile silip yeniden yüklemek istedim. erişim engellendi diyor ki daha önce silmiştim..kurtarmak için usb ile başlatıp terminalden repairi yükledim repair yaptım gene sonuç aynı.. düzeltmenin yada kaldırmanın başka bir yolu varsa lütfen yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkür ederim....
Ynt: mint 16 siyah ekran
« Yanıtla #1 : 15 Nisan 2014, 12:00:33 »
Normalde Windows Linux kurulu disk bölümlerini görmez. Windows, Linux kurulu disk bölümü için böyle bir işlem yaptı ise bir sorun olduğu söylenebilir. Sistemi kurulumu yaptığınız çalışan CD/DVD/USB ile açıp öncelikle aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
sudo fdisk -l
Çevrimdışı volkan
  • İleti: 30
« Yanıtla #2 : 15 Nisan 2014, 12:16:06 »
Disk identifier: 0xffc6ffc6
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848   512002047   255897600    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       512002048   823169023   155583488    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4       823171070   976771071    76800001    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5       823171072   897345430    37087179+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6       897345536   960133119    31393792   83  Linux
/dev/sda7       960135168   976771071     8317952   82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 4007 MB, 4007657472 bytes
43 heads, 43 sectors/track, 4233 cylinders, total 7827456 sectors
Disk identifier: 0x04030201
/dev/sdb1   *        1080     7827455     3913188    c  W95 FAT32 (LBA)
Kod şeklinde nasıl ekleyebilirim acaba? Bu arada teşekkürler.
Düzenleme : Çıktı kod etiketi içine alındı, mesajlar birleştirildi.
« Son Düzenleme: 15 Nisan 2014, 12:41:32 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
  • Grafik Kartı: ATI HD4850
  • İşlemci: Core 2 Quad
« Yanıtla #3 : 15 Nisan 2014, 12:38:29 »
 # işaretine tıklayarak ekleyeceğiniz bölümü arasına alınız.
« Yanıtla #4 : 15 Nisan 2014, 12:39:33 »
Çalışan CD/DVD/USB ile sistemi açıp aşağıdaki komut ile diski taratmayı dener misiniz?
sudo fsck -pcfv /dev/sda5
MBR disk bölümleme tablosuna sahip disklerin birincil (primary) bölümünde en fazla 4 disk bölümü olabilir. Daha fazla disk bölümü kullanmak isterseniz uzatılmış (extended) disk bölümü oluşturulması gerekecektir. Sizin paylaştığınız çıktıda böyle bir uzatılmış (extended) disk bölümünü göremedim. Windows altında disk yapılandırmasını değiştirmiş olabilir misiniz? 4 disk bölümünden fazlası olduğuna göre uzatılmış disk bölümü oluşturulmuş ama sonradan bir şekilde yok olmuş galiba.
« Son Düzenleme: 15 Nisan 2014, 12:42:35 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı volkan
  • İleti: 30
« Yanıtla #5 : 15 Nisan 2014, 13:09:59 »
    İlginiz için gerçekten çok teşekkür ederim.. mbrfix ile sildim windowsda cmd komutunu yönetici olarak açmadığımdan ötürü erişim izni vermemiş.. şimdi yeniden yükledim bir sorun yok gibi görünüyor.. şimdilik çözüldü tekrar teşekkürler...
« Yanıtla #6 : 15 Nisan 2014, 13:33:47 »
Aşağıdaki komutun çıktısını tekrar rica edebilir miyiz?
sudo fdisk -l
Çevrimdışı volkan
  • İleti: 30
« Yanıtla #7 : 15 Nisan 2014, 13:46:12 »
#Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
Disk kimlikleyicisi: 0xffc6ffc6
/dev/sda7       960135168   976771071     8317952   82  Linux takas / Solaris#
evet tekrar aynı sorunu yaşıyorum bilgisayarımı windowsda açmak istediğimde tekrar mint kurulu sürücümü taramak istedi ecs yapıp iptal ettim taradıktan sonra tekrar bozacak eminim. bunu nasıl engelleyebiliriz şu an mint çalışıyor..
Düzenleme : Çıktı kod etiketi içine alındı.
« Son Düzenleme: 15 Nisan 2014, 14:20:29 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #8 : 15 Nisan 2014, 14:25:02 »
Aslında aşağıdaki bölüm gözümden kaçmış.
Bu uzatılmış (extended) disk bölümü ile ilgili bir sorun olmadığı manasına geliyor. Windows altında MBR'yi yeniden yazdırıp aşağıdaki bağlantıda anlatıldığı biçimde Grub önyükleyicisini yeniden kurmayı dener misiniz?
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=99.0
Windows disk yönetiminde ilgili bölüm nasıl görünüyor?
Çevrimdışı volkan
  • İleti: 30
« Yanıtla #9 : 15 Nisan 2014, 14:53:10 »
Malesef tekrar windows duzeltmek istedi repair problem mesaji verdi
« Yanıtla #10 : 15 Nisan 2014, 14:56:20 »
Kontrol ettiniz mi?
Çevrimdışı volkan
  • İleti: 30
« Yanıtla #11 : 15 Nisan 2014, 15:01:06 »
C -D- linux H- ve ayri iki bolum daha var toplam bes bolum
« Yanıtla #12 : 15 Nisan 2014, 15:08:16 »
Linux kurulu bölümü de görüyorsa, önce bu bölümü Windows altında silin ve kurulumu bundan sonra yapmayı deneyin derim. Sildiğiniz bölümü biçimlendirmeden bırakın, daha sonra kurulum sırasında biçimlendirirsiniz.
Çevrimdışı volkan
  • İleti: 30
« Yanıtla #13 : 15 Nisan 2014, 15:16:05 »
  Zaten silip tekrar yukledim. Baska bir problem olabilirmi acaba. Evdeki bilgisayarimda hic problem olmadi.. ayni flas la kurdum ve kullaniyorum.. tesekkurler
« Yanıtla #14 : 15 Nisan 2014, 15:20:01 »
Aşağıdaki uygulama ile silip EXT3 olarak biçimlendirmeyi deneyebilirsiniz.
http://www.partitionwizard.com/download.html
Silme işlemini Windows altında yaptıktan sonra sistemi yeniden başlatıp, Windows altında bir değişiklik var mı kontrol etmenizi öneririm.
