Gönderen Konu: [Çözüldü] Ethernet görmeme sorunu  (Okunma sayısı 5195 defa)
Çevrimdışı Rwolf
  • İleti: 4
  • Dağıtım: Ubuntu
  • Masaüstü Ortamı: Default
« : 21 Temmuz 2015, 14:55:57 »
 Merhabalar
Sorunum ubuntuyla ilgili ama sanıyorum burada cevap aramam sıkıntı olmaz?
(Ubuntu foruma dün kaydoldum hala cevap gelmediğinden mecburen minte soruyorum, ne de olsa aynı hamam aynı tas :)  )
Arkadaşımın masaüstü bilgisayara ubuntu yükledim, modemi görmüyor. Bilgisayar eski, windowsu göçüp duruyormuş, kurtaralım dedik elemanı "dark side"dan.. Beceremedik  :(
Sorun donanım kaynaklı değil, çünkü windows görüyor.
Neler denedim:
1- Şurada yazanları denedim, ilk adım ok, ama şu komutta hata verdi:
sudo route add default gw 192.168.2.12- Şuradan da okuduklarımdan yola çıkıp
linux-firmware-nonfree_1.14ubuntu1_all.deb yükledim, hata vermedi ama işe de yaramadı.
Buyrun bunlar da çıktılar:
cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=14.04
DISTRIB_CODENAME=trusty
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.2 LTS"
uname -rm
3.16.0-30-generic i686
lspci -nnk | grep -iA2 net
01:05.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter [10ec:8139] (rev 10)
Subsystem: Elitegroup Computer Systems Device [1019:8139]
Kernel driver in use: 8139too
lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0930:6545 Toshiba Corp. Kingston DataTraveler 102 Flash Drive / HEMA Flash Drive 2 GB / PNY Attache 4GB Stick
Bus 005 Device 002: ID 2635:0601
rfkill list
Çıktı yok
sudo lshw -C network (bu çıktıyı vermeden bi 15-20 snbekledi.)
[sudo] password for cey:
  *-network
       product: RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
       physical id: 5
       bus info: pci@0000:01:05.0
       logical name: eth0
       version: 10
       serial: 00:21:97:92:f1:b8
       capacity: 100Mbit/s
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=8139too driverversion=0.9.28 duplex=half latency=64 link=no maxlatency=64 mingnt=32 multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
       resources: irq:20 ioport:e800(size=256) memory:febefc00-febefcff
iwconfig | grep Power
inxi -Nx
The program 'inxi' is currently not installed. You can install it by typing:
sudo apt-get install inxi
Yüklü değilmiş, yükleyeyim dedim taşıma suyla değirmeni döndüremedim:
cey@cey:~$ sudo dpkg -i '/media/cey/0038-5745/inxi_1.9.17-1_all.deb'
Selecting previously unselected package inxi.
(Reading database ... 164293 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../inxi_1.9.17-1_all.deb ...
Unpacking inxi (1.9.17-1) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of inxi:
 inxi depends on gawk; however:
  Package gawk is not installed.
dpkg: error processing package inxi (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
 inxi
cey@cey:~$
lsmod
nls_utf8               12493  1
nls_iso8859_1          12617  1
isofs                  39205  1
bnep                   18895  2
rfcomm                 58045  0
bluetooth             391253  10 bnep,rfcomm
6lowpan_iphc           18262  1 bluetooth
gpio_ich               13315  0
snd_hda_codec_idt      53582  1
snd_hda_codec_generic    62873  1 snd_hda_codec_idt
coretemp               13201  0
snd_hda_intel          29285  3
snd_hda_controller     29944  1 snd_hda_intel
serio_raw              13251  0
snd_hda_codec         120371  4 snd_hda_codec_idt,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_controller
snd_wavefront          34046  0
snd_cs4236             29209  0
snd_opl3_lib           18651  2 snd_wavefront,snd_cs4236
snd_hwdep              13272  3 snd_wavefront,snd_hda_codec,snd_opl3_lib
snd_wss_lib            25739  2 snd_wavefront,snd_cs4236
snd_pcm                87194  5 snd_wss_lib,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_controller,snd_cs4236
i915                  808423  3
snd_seq_midi_event     14475  1 snd_seq_midi
ns558                  12598  0
gameport               15189  1 ns558
video                  19475  1 i915
snd_mpu401_uart        13865  2 snd_wavefront,snd_cs4236
drm_kms_helper         55007  1 i915
snd_rawmidi            25722  3 snd_wavefront,snd_mpu401_uart,snd_seq_midi
drm                   255469  5 i915,drm_kms_helper
lpc_ich                16877  0
snd_seq                56592  2 snd_seq_midi_event,snd_seq_midi
mac_hid                13059  0
snd_seq_device         14137  4 snd_seq,snd_rawmidi,snd_opl3_lib,snd_seq_midi
i2c_algo_bit           13197  1 i915
snd_timer              28648  4 snd_wss_lib,snd_pcm,snd_seq,snd_opl3_lib
snd                    66670  21 snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_idt,snd_wss_lib,snd_pcm,snd_seq,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_wavefront,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_mpu401_uart,snd_seq_device,snd_cs4236,snd_opl3_lib
parport_pc             32021  1
soundcore              14599  2 snd,snd_hda_codec
ppdev                  17391  0
lp                     13299  0
parport                40836  3 lp,ppdev,parport_pc
hid_generic            12503  0
usbhid                 47035  0
hid                    95946  2 hid_generic,usbhid
uas                    22631  0
usb_storage            52721  2 uas
psmouse                91236  0
8139too                32588  0
8139cp                 27183  0
pata_acpi              12901  0
mii                    13654  2 8139cp,8139too
cey@cey:~$
Şimdiden ilgilenene teşekkürler.
Edit: 2 program kurdum diye birşey biliyorum zannetmeyin, komutları kopyala yapıştır yaparak kuruyorum.
terminal'in yabancısı değilim ama.
« Son Düzenleme: 21 Temmuz 2015, 16:09:57 Gönderen: Rwolf »
Ynt: Ethernet görmeme sorunu
« Yanıtla #1 : 21 Temmuz 2015, 15:22:34 »
sudo modprobe -rfv 8139cp 8139too
sudo modprobe -v 8139too
Çevrimdışı Rwolf
  • İleti: 4
  • Dağıtım: Ubuntu
« Yanıtla #2 : 21 Temmuz 2015, 15:46:59 »
çok hızlı cevap, teşekkür ederim :)
sudo modprobe -rfv 8139cp 8139too :
rmmod 8139cp
rmmod8139too
rmmod mii
insmod /lib/modules/3.16.0-30-generic/kernel/drivers/net/mii.ko
insmod /lib/modules/3.16.0-30-generic/kernel/drivers/net/ethernet/realtek/8139too.ko
« Yanıtla #3 : 21 Temmuz 2015, 15:50:16 »
Şu an sonuç nedir? Bu şekilde 8139cp sürücü modülünü geçici olarak pasifleştirmiş olduk. Aşağıdaki komut çıktısında teyit edebilir misiniz?
lsmod | grep 8139
Çevrimdışı Rwolf
  • İleti: 4
  • Dağıtım: Ubuntu
« Yanıtla #4 : 21 Temmuz 2015, 16:07:44 »
şöyle bir çıktı
8139too           32588   0
mii                                                         13654   1    8139too
Bağlandık hocam büyüksün  :)))
sorun neymiş ayıptır sorması?
« Son Düzenleme: 21 Temmuz 2015, 16:18:14 Gönderen: Rwolf »
Ynt: [Çözüldü] Ethernet görmeme sorunu
« Yanıtla #5 : 21 Temmuz 2015, 16:27:01 »
Büyük ihtimalle 8139too ve 8139cp sürücü modülleri çakışıyordu, bu sebeple bağlanamıyordunuz. İlk paylaştığınız lsmod komutunun çıktısında 8139cp modülü de görünüyordu. Aşağıdaki komutlar ile 8139cp modülünü karalisteye almayı deneyiniz.
echo "blacklist 8139cp" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist.conf
sudo update-initramfs -u
Sonrasında emin olmak için sistemi yeniden başlatıp durumu gözlemleyiniz.
Çevrimdışı Rwolf
  • İleti: 4
  • Dağıtım: Ubuntu
« Yanıtla #6 : 21 Temmuz 2015, 16:41:03 »
Çözülmüştür efenim, sağolunuz  :)
son çıktılar:
blacklist 8139cp
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.16.0-30-generic
Yeniden başlattım, üst bantta internet işaretinin solunda "dur trafik levhası" işareti ve bir hata mesajı var ama anladığım kadarıyla güncelleme yaparsam düzelecek.
Çok teşekkür ediyorum.
« Yanıtla #7 : 22 Temmuz 2015, 10:41:28 »
Hata ileti sanırım elle kurmaya çalıştığınız inxi paketinin kurulum sorunuyla ilgili. İnternet bağlantısı sağlandığına göre aşağıdaki komutları uçbirimde çalıştırırsanız bu sorunda çözülür. Bukonuyu kilitledim, güncelleme ve yazılım yükleme ile ilgili sorun yaşanırsa yeni konu açarsınız.
sudo apt-get install --reinstall inxi
sudo apt-get install -f
