Gönderen Konu: [Çözüldü] VpnOneClick Güvenli Midir?  (Okunma sayısı 12819 defa)
Ynt: VpnOneClick Güvenli Midir?
« Yanıtla #15 : 26 Temmuz 2015, 17:29:49 »
Siz grafik arayüzden bağlanmıyor usunuz? Uçbirimi nerede kullanıyorsunuz?
Çevrimdışı cmertkucuk
  • İleti: 492
« Yanıtla #16 : 26 Temmuz 2015, 17:37:21 »
Ben PPTP ile değil openvpn yi uçbirimden ayarladım. https://www.vpnbook.com/howto/setup-openvpn-on-ubuntu Burada anlatılanları uygulayarak.
Düzenleme: Türkçe sözcükler kullanmaya özen gösteriniz. terminal==>uçbirim
karakartala
Sorumu yenilemek istiyorum
Openvpn uçbirim ile bağlandıktan sonra nasıl kapatabilirim? Tekrar açmak istersem uçbirimden gerekli komutları mı girmem gerekir?  (Nasıl açıp kapatabilirim)
Örneğin ; dün uçbirim'den  vpnbook verileri ile  openvpn ye bağlandım. sonra nasıl kapanacağını bilmediğimden bilgisayarı yeniden başlattım  (nasıl kapatabilirim )
sonra bugün tekrar bağlanmak istediğimde hata almaya başladım ..
-H36Y ~ $ cd VPN
-H36Y ~/VPN $ ls
vpnbook-ca1-tcp443.ovpn      vpnbook-euro2-tcp443.ovpn
vpnbook-ca1-tcp80.ovpn       vpnbook-euro2-tcp80.ovpn
vpnbook-ca1-udp25000.ovpn    vpnbook-euro2-udp25000.ovpn
vpnbook-ca1-udp53.ovpn       vpnbook-euro2-udp53.ovpn
vpnbook-de233-tcp443.ovpn    vpnbook-us1-tcp443.ovpn
vpnbook-de233-tcp80.ovpn     vpnbook-us1-tcp80.ovpn
vpnbook-de233-udp25000.ovpn  vpnbook-us1-udp25000.ovpn
vpnbook-de233-udp53.ovpn     vpnbook-us1-udp53.ovpn
vpnbook-euro1-tcp443.ovpn    vpnbook-us2-tcp443.ovpn
vpnbook-euro1-tcp80.ovpn     vpnbook-us2-tcp80.ovpn
vpnbook-euro1-udp25000.ovpn  vpnbook-us2-udp25000.ovpn
vpnbook-euro1-udp53.ovpn     vpnbook-us2-udp53.ovpn
-H36Y ~/VPN $ openvpn --config vpnbook-us1-tcp443.ovpn
Sun Jul 26 18:06:11 2015 OpenVPN 2.3.2 i686-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [eurephia] [MH] [IPv6] built on Dec  1 2014
Enter Auth Username:vpnbook
Enter Auth Password:
Sun Jul 26 18:06:47 2015 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sun Jul 26 18:06:47 2015 NOTE: --fast-io is disabled since we are not using UDP
Sun Jul 26 18:06:47 2015 Socket Buffers: R=[87380->131072] S=[16384->131072]
Sun Jul 26 18:06:47 2015 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]198.7.62.204:443 [nonblock]
Sun Jul 26 18:06:48 2015 TCP connection established with [AF_INET]198.7.62.204:443
Sun Jul 26 18:06:48 2015 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Sun Jul 26 18:06:48 2015 TCPv4_CLIENT link remote: [AF_INET]198.7.62.204:443
Sun Jul 26 18:06:49 2015 TLS: Initial packet from [AF_INET]198.7.62.204:443, sid=ce60ddb7 c24f3f0d
Sun Jul 26 18:06:49 2015 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Sun Jul 26 18:06:53 2015 VERIFY OK: depth=1, C=CH, ST=Zurich, L=Zurich, O=vpnbook.com, OU=IT, CN=vpnbook.com, name=vpnbook.com, emailAddress=admin@vpnbook.com
Sun Jul 26 18:06:53 2015 VERIFY OK: depth=0, C=CH, ST=Zurich, L=Zurich, O=vpnbook.com, OU=IT, CN=vpnbook.com, name=vpnbook.com, emailAddress=admin@vpnbook.com
Sun Jul 26 18:06:55 2015 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-128-CBC' initialized with 128 bit key
Sun Jul 26 18:06:55 2015 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Sun Jul 26 18:06:55 2015 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-128-CBC' initialized with 128 bit key
Sun Jul 26 18:06:55 2015 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Sun Jul 26 18:06:55 2015 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
Sun Jul 26 18:06:55 2015 [vpnbook.com] Peer Connection Initiated with [AF_INET]198.7.62.204:443
Sun Jul 26 18:06:57 2015 SENT CONTROL [vpnbook.com]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Sun Jul 26 18:06:58 2015 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1,dhcp-option DNS  8.8.8.8,dhcp-option DNS  91.239.100.100,route 10.9.0.1,topology net30,ping 5,ping-restart 30,ifconfig 10.9.5.90 10.9.5.89'
Sun Jul 26 18:06:58 2015 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Sun Jul 26 18:06:58 2015 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Sun Jul 26 18:06:58 2015 OPTIONS IMPORT: route options modified
Sun Jul 26 18:06:58 2015 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Sun Jul 26 18:06:58 2015 ROUTE_GATEWAY 192.168.2.1/255.255.255.0 IFACE=wlan0 HWADDR=48:5d:60:5e:de:29
Sun Jul 26 18:06:58 2015 ERROR: Cannot ioctl TUNSETIFF tun1: Operation not permitted (errno=1)
Sun Jul 26 18:06:58 2015 Exiting due to fatal error
-H36Y ~/VPN $
Düzenleme: İletiler birleştirildi. Lütfen art arda ileti yollamak yerine son iletinizi düzenleyiniz.
karakartala
« Son Düzenleme: 27 Temmuz 2015, 12:11:15 Gönderen: osmanturkq »
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
« Yanıtla #17 : 28 Temmuz 2015, 00:04:10 »
Uçbirimden değil de grafik arayüzden bağlanabilirsiniz. Önce gerekli paketleri yükleyelim:
sudo apt-get install network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnomeArdından Vpnbook.com'dan indirdiğiniz zip dosyasını açın. İçindeki herhangi bir dosyayı metin düzenleyicisi ile açın.
<ca> ve </ca> arasındaki yazıları kopyalayıp yeni bir metin belgesine yapıştırın. Adını ca.crt olarak kaydedin.
<cert> ve </cert> arasındaki yazıları kopyalayıp yeni bir metin belgesine yapıştırın. Adını user.crt olarak kaydedin.
<key> ve </key> arasındaki yazıları kopyalayıp yeni bir metin belgesine yapıştırın. Adını key.key olarak kaydedin.
Ağ simgesine tıklayıp Vpn Bağlantıları>Vpn Ayarları yolunu izleyin. Ekle>OpenVpn>Oluştur deyin.
Password with Certificates seçeneğini seçin. VpnBook'un size verdiği kullanıcı adı ve şifreyi User name ve password kısımlarına girin. Gateway kısmına Vpnbook'un size verdiği sunucunun adını yazın.(us1.vpnbook.com gibi)
User certificate kısmına user.crt'yi
CA Certificate kısmına ca.crt'yi
Private Key kısmına key.key dosyasını ekleyin.
Kaydedip, ağ simgesi>Vpn Bağlantıları>bağlantıya_verdiğiniz_isim ile bağlantıyı etkinleştirin.
Kaynak
  • İleti: 492
« Yanıtla #18 : 28 Temmuz 2015, 23:00:34 »
Kaynak
Malesef olmadı.
"Vpn bağlantısı  başarısız oldu  çünkü bağlantı girişimi zaman aşımına uğradı "hatası alıyorum.
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
« Yanıtla #19 : 29 Temmuz 2015, 11:01:29 »
Burada önerildiği biçimde uçbirimi kullanmayı deneyebilirsiniz. Sonrasında web tarayıcının yeniden başlatılması gerekebilir.
  • İleti: 492
« Yanıtla #20 : 29 Temmuz 2015, 13:10:04 »
Teşekkürler oldu
kapatmak için  ctrl+c mi yapmam lazım ?
yeniden açmak için  http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=1846.msg11685#msg11685 buradaki işlemi tekrar uygulamam yeterli sanırım
vpn internette gizliliği sağlıyor değil mi ?
« Son Düzenleme: 29 Temmuz 2015, 13:24:50 Gönderen: osmanturkq »
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
« Yanıtla #21 : 29 Temmuz 2015, 13:54:31 »
Teşekkürler oldu
Evet, Ctrl+C ile kapatabilirsiniz. Yeniden başlatmak için de söylediğiniz yolu kullanabilirsiniz.
Gizlilik konusunu şu başlıkta da sormuşsunuz. Orada konuşalım. http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=3804.0;topicseen
Sorun çözüldüğüne göre başlığı etiketleyebilirsiniz. Çözülen Başlıkların Etiketlenmesi
