Gönderen Konu: [Çözüldü] bumblebee güncelleme sonrası yaşadığım sorun  (Okunma sayısı 5722 defa)
Çevrimdışı yyz
  • İleti: 111
Merhaba; bir kaç gün önce bumblebee 3.2.1-91 sürümüne güncelleme yönetici aracılığıyla güncellendi. Bu güncellemeden sonra, en azından kendi laptop'ım için bir sorun ortaya çıktı. Asus n61jv laptop'ım var ve kenarlarında yanan ışık sayesinde hangi gpu'nun kullanıldığını anlayabiliyorsunuz. Intel kullanılırken ışık mavi, nvidia kullanılırken beyaz oluyor.
Normalde optirun komutuyla bir uygulama çalıştırınca, olması gerektiği gibi ışıklar beyaz yanıyor ve açılan uygulamayı da kapatınca  tekrar maviye dönüyordu. Ancak bumblebee güncellemesinden sonra ışıklar beyaz kalıyor ve sistemi yeniden başlatana kadar maviye dönmüyor.
Işıklar maviye dönmüyor ama sistem yine de intel gpu kullanıyor; bunu da glxgears ile anlayabiliyorsunuz.
$ optirun glxgears
4625 frames in 5.0 seconds = 924.822 FPS
4611 frames in 5.0 seconds = 922.131 FPS
4621 frames in 5.0 seconds = 924.089 FPS
4703 frames in 5.0 seconds = 940.410 FPS
3180 frames in 5.0 seconds = 635.833 FPS
2530 frames in 5.0 seconds = 505.928 FPS
[VGL] ERROR: in readback--
[VGL]    247: Window has been deleted by window manager
glxgears
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
302 frames in 5.0 seconds = 60.400 FPS
299 frames in 5.0 seconds = 59.687 FPS
299 frames in 5.0 seconds = 59.689 FPS
299 frames in 5.0 seconds = 59.688 FPS
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 5351 requests (5351 known processed) with 0 events remaining.
Görüldüğü gibi fps'ler farklı...
Ayrıca, beyaz ışıklar yanarken sistem de eskiye göre oldukça yavaş kapanıyor.
$ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                                   3.2.1-91~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-91~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-331                                  331.113-0ubuntu0.0.4                                amd64        NVIDIA binary driver - version 331.113
ii  nvidia-settings                             346.72-0ubuntu1                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20150328-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20150328-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  virtualgl                                   2.3.3-1~trustyppa1                                  amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                        2.3.3-1~trustyppa1                                  amd64        Library files for virtualgl
$ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 12)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT216M [GeForce GT 325M] (rev a2)
Sorun ne olabilir? Teşekkürler...
« Son Düzenleme: 31 Temmuz 2015, 20:47:17 Gönderen: yyz »
Ynt: bumblebee güncelleme sonrası yaşadığım sorun
« Yanıtla #1 : 31 Temmuz 2015, 16:46:37 »
Aşağıdaki komutların da çıktılarına bakalım.
optirun -vvv glxgears
Çevrimdışı yyz
  • İleti: 111
« Yanıtla #2 : 31 Temmuz 2015, 16:51:01 »
Buyur hocam...
[  235.746380] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  235.746970] [INFO]Configured driver: nvidia
[  235.747290] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  235.747332] [DEBUG]Active configuration:
[  235.747363] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  235.747394] [DEBUG] X display: :8
[  235.747422] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[  235.747451] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  235.747480] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  235.747509] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  235.747538] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  235.747567] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  235.747705] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[  238.251659] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  238.251687] [INFO]Running application using virtualgl.
[  238.251856] [DEBUG]Process vglrun started, PID 3877.
4672 frames in 5.0 seconds = 934.366 FPS
4742 frames in 5.0 seconds = 948.291 FPS
4651 frames in 5.0 seconds = 930.096 FPS
3494 frames in 5.0 seconds = 698.216 FPS
2887 frames in 5.0 seconds = 577.387 FPS
[  267.546967] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[  267.547064] [DEBUG]Socket closed.
[  267.547099] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-331
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
« Yanıtla #3 : 31 Temmuz 2015, 17:04:26 »
Bumblebee'nin çalışmasında bir sorun görünmüyor.
Aşağıdaki komutlar ile paketlerin sürümünü düşürmeyi deneyebilirsiniz.
sudo apt-get install ppa-purge
sudo apt-get remove virtualgl
sudo ppa-purge -d trusty ppa:bumblebee/stable
Çevrimdışı yyz
  • İleti: 111
« Yanıtla #4 : 31 Temmuz 2015, 17:29:39 »
Yaptım, sistemi yeniden de başlattım. Evet artık ışıklar maviye dönüyor ancak glxgears değerleri öncekine göre düşük...
[  281.541077] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  281.541480] [INFO]Configured driver: nvidia
[  281.541714] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  281.541733] [DEBUG]Active configuration:
[  281.541738] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  281.541743] [DEBUG] X display: :8
[  281.541748] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[  281.541752] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  281.541758] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  281.541762] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  281.541767] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  281.541771] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  281.541830] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[  283.813800] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  283.813836] [INFO]Running application using primus.
[  283.814064] [DEBUG]Process glxgears started, PID 4153.
291 frames in 5.0 seconds = 58.114 FPS
299 frames in 5.0 seconds = 59.685 FPS
primus: warning: dropping a frame to avoid deadlock
      after 37 requests (37 known processed) with 0 events remaining.
primus: warning: timeout waiting for display worker
[  317.456146] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[  317.456202] [DEBUG]Socket closed.
[  317.456234] [DEBUG]Killing all remaining processes.
optirun glxgears
291 frames in 5.0 seconds = 58.183 FPS
Intel gpu gibi değerler veriyor...
« Yanıtla #5 : 31 Temmuz 2015, 17:40:24 »
Paketleri PPA deposundan ana depodaki sürüme düşürdük. Bunu yaparken sorun olmaması için ana depoda olmayan virtualgl paketini sildik. Virtualgl ve primus uygulamaları Nvidia GPU'ya geçiş için köprü vazifesi gören uygulamalar. Bunlardan virtualglde dikey senkrenizasyon varsayılan olarak etkin değil, primusda ise etkin geliyor. Şimdi sistem köprü olarak primus kullandığı ve dikey senkrenizasyon etkin olduğu için böyle bir sonuç aldınız. Bu performansı etkilemez, olası görüntü yırtılmalarını engellemek için FPS'yi sınırlandırır.
Çevrimdışı yyz
  • İleti: 111
« Yanıtla #6 : 31 Temmuz 2015, 17:45:30 »
O zaman yapılacak başka bişey yok yani eğer bu bir sorun değilse? Peki ben artık bumblebee'yi güncellemeyecek miyim? Şu anda bumblebee/stable deposu aktif değil, bu şekilde mi kalsın?
« Yanıtla #7 : 31 Temmuz 2015, 17:52:05 »
İsterseniz sisteminize uygun virtualgl .deb paketini buradan indirip sağ tık Gdebi ile kurabilirsiniz.
Bumblebee konu anlatımına PPA deposunu virtualgl paketi kurulumunu da sağlaması için eklemiştim. Nedenini ise yukarıda açıkladım. Bu PPA deposundaki paketler bir süre sonra ana depoya girebiliyor.
Çevrimdışı yyz
  • İleti: 111
« Yanıtla #8 : 31 Temmuz 2015, 19:35:40 »
Dediğiniz yerden virtualgl.deb paketini indirip kurdum, fps'ler eskisi gibi oldu, geçişlerde de sorun yok. Bu durumda ben bumblebee/stable deposundaki sürümü değil, ana depodaki sürümü kullanacağım ve eğer ana depodan güncelleme olursa güncelleyebilirim; doğru mu anladım?
« Yanıtla #9 : 31 Temmuz 2015, 20:29:41 »
Evet doğru anlamışsınız.
Sorun çözüldü ise konuyu etiketleyebilirsiniz. Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında
Çevrimdışı yyz
  • İleti: 111
« Yanıtla #10 : 31 Temmuz 2015, 20:47:05 »
Teşekkürler... Her sorunla karşılaşınca - sizin yardımlarınızla da çözünce - linux'u daha da iyi anlıyorum.   ;)
