Gönderen Konu: Nvidia prime ekran kartı değişim problemi  (Okunma sayısı 5748 defa)
Çevrimdışı ssri
  • İleti: 49
  • Dağıtım: Ubuntu 14.04 LTS 64-bit
  • Masaüstü Ortamı: Unity
« : 31 Temmuz 2015, 18:16:53 »
Dünden beri nvidia prime'la ekran kartımı değiştirirken sorun yaşıyorum. nvidia'dan intele çevirirken herşey yolunda gidiyor.tam tersini yaparken intel'den nvidia'ya geçişte sorun yaşıyorum.oturum tekrar açıldığında hala geçerli kart intel oluyor.aynı işlemi tekrar tekrar yapsam da değişmiyor.sonrasında sistemi yeniden başlatıyorum.açılış ekranından sonra siyah ekranda kalıyor bilgisayar.Hiçbir şekilde tekrar açamıyorum.Eğer recovery modda başlatırsam sistem düzelmiş bir şekilde nvidia ekran kartıyla açılıyor.Bir çözüm öneriniz var mı?
Düzenleme : Çözüldü etiketi kaldırıldı
« Son Düzenleme: 01 Ağustos 2015, 09:43:41 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Nvidia prime ekran kartı değişim problemi
« Yanıtla #1 : 31 Temmuz 2015, 18:23:35 »
Sorun oluşmadan önce güncellme vb. işlemler yaptınız mı?
dpkg -l | egrep 'nvidia|primus'
Çevrimdışı ssri
  • İleti: 49
« Yanıtla #2 : 31 Temmuz 2015, 18:32:09 »
herhangi bir güncelleme yapmadım ekran kartıyla alakalı sadece sisteme lilypond ve frescobaldi paketlerini yükledim.ek olarak da pycharm ide'sini yükledim.başka bir değişiklik yapmadım.
ii  nvidia-352                                  352.30-0ubuntu0~xedgers14.04.1                      amd64        NVIDIA binary driver - version 352.30
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.3                                               all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                             346.72-0ubuntu1                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
System:    Host: asus-X550JK Kernel: 4.0.9-040009-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.4)
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: X550JK version: 1.0 Bios: American Megatrends version: X550JK.302 date: 07/09/2014
CPU:       Dual core Intel Core i5-4200H CPU (-HT-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 11174.6
           Clock Speeds: 1: 1428.656 MHz 2: 1495.265 MHz 3: 2800.328 MHz 4: 2820.562 MHz
           X.Org: 1.15.1 driver: nvidia Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 850M/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 352.30 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Card-2: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k4.0.9-040009-generic
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 04:00.1
           Card-2: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n driver: wl bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (4.8% used) 1: id: /dev/sda model: HGST_HTS545050A7 size: 500.1GB
Partition: ID: / size: 19G used: 6.1G (35%) fs: ext4 ID: /home size: 37G used: 17G (48%) fs: ext4
           ID: swap-1 size: 4.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 52.0C mobo: N/A gpu: 0.0:48C
Info:      Processes: 198 Uptime: 4 min Memory: 897.1/7867.7MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.4
kullanıcı-adı@asus-X550JK ~ $
« Son Düzenleme: 10 Ocak 2019, 14:03:29 Gönderen: Danny »
« Yanıtla #3 : 31 Temmuz 2015, 20:25:56 »
GPU arasındaki geçişleri aşağıdaki komutlar ile yapmayı deneyiniz.  Eğer uçbirimde hata alırsanız paylaşınız.
Nvidia GPU'ya geçiş
sudo prime-select nvidia
Intel GPU'ya geçiş
sudo prime-select intel
Çevrimdışı ssri
  • İleti: 49
« Yanıtla #4 : 31 Temmuz 2015, 21:06:49 »
değişen birşey yok maalesef.aynı sorun devam ediyor.
« Yanıtla #5 : 31 Temmuz 2015, 21:11:03 »
Aşağıdaki komutlarla paketleri yeniden yapılandırmayı dener misiniz?
sudo dpkg-reconfigure nvidia-351
sudo dpkg-reconfigure nvidia-prime
Birde aşağıdaki komutun çıktısına bakalım.
dpkg -l | grep bumblebee
Çevrimdışı ssri
  • İleti: 49
« Yanıtla #6 : 31 Temmuz 2015, 22:06:50 »
maalesef ben prime uygulamasından vazgeçip bumblebee kullanmaya karar verdim.sanırım onda da problem yaşıyorum :D o konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.istenilen çıktıları paylaşayım ben isterseniz.
optirun -vvv glxgears
[  403.350652] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  403.350820] [INFO]Configured driver: nvidia
[  403.350902] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  403.350907] [DEBUG]Active configuration:
[  403.350909] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  403.350911] [DEBUG] X display: :8
[  403.350912] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-352:/usr/lib32/nvidia-352
[  403.350914] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  403.350915] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  403.350917] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  403.350919] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  403.350920] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  403.350945] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[  404.403127] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  404.403140] [INFO]Running application using primus.
[  404.403230] [DEBUG]Process glxgears started, PID 3170.
294 frames in 5.0 seconds = 58.764 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.035 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.034 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.036 FPS
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-352
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-352:/usr/lib32/nvidia-352
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-352/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                   3.2.1-5+xedgers14.04.1                              amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-5+xedgers14.04.1                              amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
rc  nvidia-prime                                0.6.2linuxmint1                                     amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
rc  nvidia-prime-applet                         1.0.3                                               all          An applet for NVIDIA Prime
rc  prime-indicator                             0.1-1+git20150211~webupd8~1                         all          PRIME Indicator
ii  primus                                      0~20131127-2                                        amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           0~20131127-2                                        amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            0~20131127-2                                        i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            0~20131127-2                                        i386         Shared libraries for primus (32-bit)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 850M] (rev ff)
« Yanıtla #7 : 31 Temmuz 2015, 22:18:57 »
Bumblebee ile ilgili herhangibir sorun görünmüyor. Bumblebee kullanırken nvidia-prime ile ilgili paketleri kaldırmanızgerekir.
sudo apt-get purge nvidia-prime nvidia-prime-applet prime-indicator
Nvidia Prime ile ilgili sorun Bumblebee kurduktan sonra mı ortaya çıktı?
Çevrimdışı ssri
  • İleti: 49
« Yanıtla #8 : 31 Temmuz 2015, 22:26:41 »
hayır bumblebee'yi prime'dan vazgeçtiğim için kurdum.bumblebee'de bir sorun gözükmüyorsa böylesi daha kolay olucak galiba.teşekkür ederim ilginiz için.son bir soru sorucam müsaadenizle.ben uçbirimden optirun steam komutunu girmek yerine sh -c 'STEAM_FRAME_FORCE_CLOSE=1 steam' %U buraya girebilir miyim? girebilirsem nasıl olucak son hali?teşekkür ederim tekrar
Düzenleme:Hocam ilginiz için çok teşekkür ederim.Bumblebee kurarak sorunumu hallettim.Şu an istediğim verimi alıyorum ekran kartından.Böylece gir çık yapmaya da gerek kalmadı.
« Son Düzenleme: 01 Ağustos 2015, 01:58:36 Gönderen: ssri »
« Yanıtla #9 : 01 Ağustos 2015, 09:42:25 »
Rica ederiz.
Nvidia Prime ile ilgili sorun çözülmediği, çözüme alternatif yoldan ulaşaıldığı için, konu başlığından [Çözüldü] etiketini kaldırıp konuyu kilitleyelim.
