Gönderen Konu: Çekirdek Yükleme Hatası: bad return status for module build on kernel  (Okunma sayısı 4420 defa)
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
  • Dağıtım: Mint 17.3
Selamunaleyküm. Çekirdek yüklemeye çalışıyorum 4.0 ve üzerini denedim ancak hangisini denediysem deneyim hep bu uyarıyı verdi. "bad return status for module build on kernel" araştırdım ancak pek bir şey anlayamadım yardımcı olabilecek var mı acaba?
« Son Düzenleme: 03 Ağustos 2015, 14:11:04 Gönderen: ertancetin »
Depodaki ATI kapalı kaynak sürücüsünün bu çekirdek ile uyumluluğu olmadığı için böyle bir hata almış olabilirsiniz. Depodan kurulu sürücüyü kaldırıp, elle sitesinden indirilen sürücüyü kurmanız gerekebilir.
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
Açık kaynaklı sürücüye geçmek çözüm olabilir mi peki?
Açık kaynaklı sürücü ile güncel çekirdeklerin kurulumda bir sorun yaşama olasılığınız düşüktür. Ek olarak Linux Mint'le kurulu gelen Virtualbox misafir eklentileri de güncel çekirdekler ile sorun çıkartabilir. Bu sebeple aşağıdaki komut ile bu paketleri de silmenizi öneririm.
sudo apt-get purge virtualbox-guest*
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
Yüklerken farklı bir hatayla karşılaşıyorum nedenini bulamadım yardımcı olabilir misiniz?
Consult dediği yere giriyorum ancak kaldırmalı mıyım o dediğini emin değilim.
sudo dpkg -i linux-headers-4.1.1*.deb linux-image-4.1.1*.deb
[sudo] password for ertan:
(Veritabanı okunuyor... mevcut 249214 dosya veya klasör yüklü.)
Açılmaya hazırlanan linux-headers-4.1.1-040101_4.1.1-040101.201507030635_all.deb ...
linux-headers-4.1.1-040101 (4.1.1-040101.201507030635) paketi (4.1.1-040101.201507030635) üzerine açılıyor ...
Açılmaya hazırlanan linux-headers-4.1.1-040101-generic_4.1.1-040101.201507030635_amd64.deb ...
linux-headers-4.1.1-040101-generic (4.1.1-040101.201507030635) paketi (4.1.1-040101.201507030635) üzerine açılıyor ...
Açılmaya hazırlanan linux-image-4.1.1-040101-generic_4.1.1-040101.201507030635_amd64.deb ...
Done.
linux-image-4.1.1-040101-generic (4.1.1-040101.201507030635) paketi (4.1.1-040101.201507030635) üzerine açılıyor ...
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.1.1-040101-generic /boot/vmlinuz-4.1.1-040101-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.1.1-040101-generic /boot/vmlinuz-4.1.1-040101-generic
linux-headers-4.1.1-040101 (4.1.1-040101.201507030635) ayarlanıyor...
linux-headers-4.1.1-040101-generic (4.1.1-040101.201507030635) ayarlanıyor...
Examining /etc/kernel/header_postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 4.1.1-040101-generic /boot/vmlinuz-4.1.1-040101-generic
Error! Bad return status for module build on kernel: 4.1.1-040101-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/ndiswrapper/1.59/build/make.log for more information.
linux-image-4.1.1-040101-generic (4.1.1-040101.201507030635) ayarlanıyor...
Running depmod.
update-initramfs: deferring update (hook will be called later)
Not updating initrd symbolic links since we are being updated/reinstalled
(4.1.1-040101.201507030635 was configured last, according to dpkg)
Not updating image symbolic links since we are being updated/reinstalled
Examining /etc/kernel/postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.1.1-040101-generic /boot/vmlinuz-4.1.1-040101-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 4.1.1-040101-generic /boot/vmlinuz-4.1.1-040101-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.1.1-040101-generic /boot/vmlinuz-4.1.1-040101-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.1.1-040101-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 4.1.1-040101-generic /boot/vmlinuz-4.1.1-040101-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 4.1.1-040101-generic /boot/vmlinuz-4.1.1-040101-generic
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-4.1.1-040101-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-4.1.1-040101-generic
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-3.19.0-25-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-3.19.0-25-generic
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-3.16.0-38-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-3.16.0-38-generic
  No volume groups found
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
bitti
Bu hatayı görmezden geldiğinizde bir sorun yaşıyor musunuz?
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
Ekran kartımla ilgili sorun var. Açık kaynaklı olmasına rağmen fare imlecim küçüldü ve imlecin hemen sağ alt tarafında bir kutu var. İmleçle birlikte hareket ediyor o da.
inxi -Gx
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
ertan@ertan-Lenovo-G50-45 ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.4, 128 bits)
ertan@ertan-Lenovo-G50-45 ~ $ inxi -Gx
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mullins [Radeon APU A4-6000 with R2 Graphics] bus-ID: 00:01.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: vesa) FAILED: fbdev Resolution: 1366x768@76.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.4, 128 bits) GLX Version: 2.1 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
