Gönderen Konu: [Çözüldü] Nvidia 340 Güncel Sürücü İkincil GPU'ya Erişilememesi Hatası  (Okunma sayısı 3553 defa)
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
Sorunum şudur, ilk anlatımdaki Bumblebee kurulumuyla 331 driverini kurmuş sorunsuz bir şekilde kullanmaktaydım ve sonraki gücel driver konusunda anlatıldığı gibi güncelledim ancak şu an bu hatayı almaktayım. Nasıl çözebilirim?
optirun glxgears
[  849.400817] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) intel(0): [drm] failed to set drm interface version: Permission denied [13].
[  849.400889] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
optirun -vvv glxgears
[  386.031515] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  386.031903] [INFO]Configured driver: nvidia
[  386.032103] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  386.032139] [DEBUG]Active configuration:
[  386.032154] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  386.032169] [DEBUG] X display: :8
[  386.032184] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-340:/usr/lib32/nvidia-340
[  386.032199] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  386.032215] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  386.032230] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  386.032245] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  386.032261] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  386.032307] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[  388.289966] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) intel(0): [drm] failed to set drm interface version: Permission denied [13].
[  388.289999] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) intel(0): [drm] failed to set drm interface version: Permission denied [13].
[  388.290006] [DEBUG]Socket closed.
[  388.290040] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[  388.290051] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-340
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-340:/usr/lib32/nvidia-340
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-340/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                   3.2.1-91~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-91~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
rc  nvidia-331                                  340.76-0ubuntu0.1                                   amd64        Transitional package for nvidia-331
ii  nvidia-340                                  340.76-0ubuntu0.1                                   amd64        NVIDIA binary driver - version 340.76
ii  nvidia-340-uvm                              340.76-0ubuntu0.1                                   amd64        Transitional package for nvidia-340
rc  nvidia-346                                  346.72-0ubuntu1                                     amd64        NVIDIA binary driver - version 346.72
ii  nvidia-libopencl1-340                       340.76-0ubuntu0.1                                   amd64        NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
ii  nvidia-opencl-icd-340                       340.76-0ubuntu0.1                                   amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.3                                               all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                             346.72-0ubuntu1                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20150328-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20150328-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 645M] (rev a1)
« Son Düzenleme: 04 Ağustos 2015, 14:23:08 Gönderen: timur-75 »
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
Ynt: Nvidia 340 Güncel Sürücü İkincil GPU'ya Erişilememesi Hatası
« Yanıtla #2 : 04 Ağustos 2015, 14:22:58 »
Vov, çalıştı teşekkür ederim.
