Gönderen Konu: [Çözüldü] Redshift eklentisini çalıştıramadım.  (Okunma sayısı 15863 defa)
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
  • Masaüstü Ortamı: i3wm
  • İşlemci: i5 - 2. nesil
Ynt: Redshift eklentisini çalıştıramadım.
« Yanıtla #15 : 07 Ağustos 2015, 20:19:57 »
Arayüzden ayarlanamıyor. Uçbirimden ayarlayabiliyorsunuz.
redshift -o Renksıcaklığı komutu ile ayarlayabiliyorsunuz.
Komutu beceremedim. Biraz açıklar mısınız?  ;D
Çevrimdışı yinemimail
  • İleti: 262
« Yanıtla #16 : 07 Ağustos 2015, 22:28:40 »
Evet biraz açar mısınız lütfen?
Ynt: [Çözüldü] Redshift eklentisini çalıştıramadım.
« Yanıtla #17 : 08 Ağustos 2015, 10:21:47 »
redshift -t GÜNDÜZ:GECE Gece ve gündüz yazan yerlere ışık şiddetini girerek ayarlamayı deneyebilir misiniz?
  • İleti: 262
« Yanıtla #18 : 08 Ağustos 2015, 15:11:29 »
Sorun yokken hepten bozuldu maalesef. Rengi gidip gidip geliyor.
Sanırım kaldırıp tekrar kuracağım.
redshift -t 5000:3000
Trying location provider `geoclue'...
Started Geoclue provider `Geoclue Master'.
Using provider `geoclue'.
According to the geoclue provider we're at: 41.02, 28.96
Using method `randr'.
« Yanıtla #19 : 08 Ağustos 2015, 17:32:58 »
Redshift ile f.lux aynı anda açık olmamalı. İkisi de aynı anda açık olduğunda gidip gelme sorunuyla ben de karşılaştım. f.lux'u kapatın.
pluma ~/.config/redshift.confkomutuyla açılan dosyanın içine aşağıdakini yapıştırıp kaydedin.
; Global settings for redshift
[redshift]
; Set the day and night screen temperatures
temp-day=5000
temp-night=3000
; Enable/Disable a smooth transition between day and night
; 0 will cause a direct change from day to night screen temperature.
; 1 will gradually increase or decrease the screen temperature
transition=0
; Set the screen brightness. Default is 1.0
;brightness=0.9
; It is also possible to use different settings for day and night since version 1.8.
;brightness-day=0.7
;brightness-night=0.4
; Set the screen gamma (for all colors, or each color channel individually)
gamma=0.8
;gamma=0.8:0.7:0.8
; Set the location-provider: 'geoclue', 'gnome-clock', 'manual'
; type 'redshift -l list' to see possible values
; The location provider settings are in a different section.
location-provider=manual
; Set the adjustment-method: 'randr', 'vidmode'
; type 'redshift -m list' to see all possible values
; 'randr' is the preferred method, 'vidmode' is an older API
; but works in some cases when 'randr' does not.
; The adjustment method settings are in a different section.
adjustment-method=vidmode
; Configuration of the location-provider:
; type 'redshift -l PROVIDER:help' to see the settings
; ex: 'redshift -l manual:help'
[manual]
lat=41.01
lon=28.58
; Configuration of the adjustment-method
; type 'redshift -m METHOD:help' to see the settings
; ex: 'redshift -m randr:help'
; In this example, vidmode is configured to adjust screen 1.
; Note that the numbering starts from 0, so this is actually the second screen.
[vidmode]
screen=0
Oturumu kapatıp açın. Uçbirimden redshift komutu ile yazılımı başlatın. Eğer sağlıklı bir şekilde çalışıyorsa Menü>Denetim Merkezi>Başlangıç Uygulamalarını açın. Ekle deyip komut kısmına redshift yazın. Artık başlangıçta Redshift çalışacaktır.
Kaynak
