Gönderen Konu: [Çözüldü] LMDE caja çökme sorunu  (Okunma sayısı 13170 defa)
Çevrimdışı muarke
  • İleti: 19
  • Dağıtım: LMDE
Ynt: LMDE caja çökme sorunu
« Yanıtla #15 : 10 Kasım 2014, 09:24:27 »
muarke@tr3x:~$ dpkg -l | grep caja
ii  caja                                              1.6.2-3+lmde                    amd64        file manager for the MATE desktop
ii  caja-common                                       1.6.2-3+lmde                    all          file manager for the MATE desktop (common files)
rc  caja-dropbox                                      0.7.1-3+lmde                    amd64        Dropbox integration for Caja
ii  caja-gksu                                         1.6.0-1+lmde                    amd64        privilege granting extension for caja using gksu
ii  caja-open-terminal                                1.6.0-1+lmde                    amd64        caja plugin for opening terminals in arbitrary local paths
ii  caja-share                                        1.6.0-1+lmde                    amd64        Allows to quickly share a folder from the Caja file manager
ii  libcaja-extension                                 1.6.2-3+lmde                    amd64        libraries for caja components
Çevrimdışı muarke
  • İleti: 19
  • Dağıtım: LMDE
« Yanıtla #16 : 10 Kasım 2014, 09:26:53 »
citkiyi kod ekleden koyamadim o yuzden isterseniz https://www.dropbox.com/s/bcqc6hx79irlzzm/new%20file?dl=0 buradan indirebilirsiniz
az once fark ettim eger downloads klasorunden bir dosyayi sadece del tusuna basarak silersem sorun olmuyor ama cop kutusuna gondermeden silmek istedigimde (shift + del) caja kendini kapatiyor. bir daha acilmiyor restart atana kadar
« Son Düzenleme: 10 Kasım 2014, 10:30:48 Gönderen: muarke »
« Yanıtla #17 : 10 Kasım 2014, 13:19:45 »
Aşağıdaki komut ile /usr/share/applications/caja.desktop dosyasını açıp,
sudo pluma /usr/share/applications/caja.desktop
aşağıdaki satırı,
Exec=/usr/bin/startcaja
aşağıdaki biçimde değiştirmeyi deneyiniz.
Exec=caja -n --sync
Güncelleme sonrası caja.desktop dosyası değişmiş olabilir.
« Son Düzenleme: 10 Kasım 2014, 13:21:55 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı muarke
  • İleti: 19
  • Dağıtım: LMDE
« Yanıtla #18 : 11 Kasım 2014, 14:07:19 »
sorun giderildi tesekkur ederim. aslinda anlamadim ama bazen sanki sistem ilk kuruldugu zamanki ayarlarina donuyor gibi henuz ne tur bir sorun oldugunu anlamadim ama yakinda yeni bir baslikla yeni bir sorun hakkinda yardim isteyecegim gibi duruyor.
