Gönderen Konu: [Çözüldü] network UNCLAIMED - AR9382 Mini PCIe  (Okunma sayısı 13205 defa)
Ynt: network UNCLAIMED - AR9382 Mini PCIe
« Yanıtla #15 : 17 Ağustos 2015, 18:35:10 »
Uçbirimde herhangi bir mesaj almayacaksınız zaten. Aşağıdaki komutun çıktısına yeniden bakalım.
sudo lshw -C network
Çevrimdışı thork
  • İleti: 21
  • Dağıtım: Linux Mint 18.1
  • İşlemci: İntel
« Yanıtla #16 : 17 Ağustos 2015, 18:37:04 »
  *-network UNCLAIMED
       açıklama: Ethernet controller
       ürün: Qualcomm Atheros
       üretici: Qualcomm Atheros
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:14:00.0
       sürüm: 01
       genişlik: 64 bits
       saat: 33MHz
       kapasiteler: pm msi pciexpress cap_list
       yapılandırma: latency=0
       kaynaklar: bellek:f5100000-f511ffff bellek:f5120000-f512ffff
  *-network
       açıklama: Kablosuz arayüz
       physical id: 2
       bus info: usb@2:2
       mantıksal ad: wlan0
       serial: 74:ea:3a:8b:05:60
       yapılandırma: broadcast=yes driver=rt2800usb driverversion=3.19.0-25-generic firmware=0.29 ip=192.168.1.3 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
çıktı bu
« Yanıtla #17 : 17 Ağustos 2015, 19:24:01 »
Daha güncel sürücü ile deneyelim. Aşağıdaki komutlar ile güncel sürücü kaynak dosyasını indirip çıkartınız.
wget -c --no-check-certificate https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/backports/2015/07/31/backports-20150731.tar.xz
tar xvf backports-20150731.tar.xz
cd backports-20150731
Aşağıdaki komut ile /drivers/net/wireless/ath/ath9k/pci.c dosyasını açınız.
gedit ./drivers/net/wireless/ath/ath9k/pci.c
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulunuz.
{ PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x0030) }, /* PCI-E  AR9300 */
Girintilere özen gösterek satırın altına aşağıdaki satırı ekleyiniz ve dosyayı kaydediniz.
{ PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0xabcd) }, /* PCI-E  AR9300 */
Önce etkin olan ath9k modülünü pasifleştirelim.
sudo rmmod ath9k
Şimdi aşağıdaki komutlar ile sürücüyü derlemeyip kurmayı deneyebilirsiniz.
make defconfig-ath9k
make
sudo make install
Derleme ve yükleme sorunsuz tamamlandı ise aşağıdaki komut ile sürücüyü etkinleştirmek denenebilir.
sudo modprobe ath9k
Çevrimdışı thork
  • İleti: 21
  • İşlemci: İntel
« Yanıtla #18 : 17 Ağustos 2015, 19:41:27 »
En son komutu yazdığımda hata verdi hatayı su an yazamıyorum. Yeniden başlattım şu an usb wifi kartlarımın 2 si de çalışmıyor :)
Edit: reset attıktan sonra make defconfig-ath9k kodundan sonrasını tekrarladım hata almadım ama external wifi kartlarım 2 tane biri realtek digeri ath9k driverını kullanıyor 2 side çalışmıyor.
« Son Düzenleme: 17 Ağustos 2015, 19:56:13 Gönderen: thork »
« Yanıtla #19 : 17 Ağustos 2015, 21:11:11 »
Kaynak dosyadan kurulum yaptığınız dizin içinde aşağıdaki komutu çalıştırmayı denerseniz eski duruma geri dönersiniz.
sudo make uninstall
Çevrimdışı thork
  • İleti: 21
  • İşlemci: İntel
« Yanıtla #20 : 17 Ağustos 2015, 21:56:59 »
Teşekurler geri geldi usb wifiler :)
« Yanıtla #21 : 17 Ağustos 2015, 22:14:34 »
[member=2159]thork[/member], bu dahili kablosuz ağ aygıtının üretici bilgisi (vendor) ath9k sürücülerine dahil edilmediği için böyle bir sorun yaşanıyor.
İmkanınız varsa BIOS güncellemesi yapmayı deneyebilirsiniz, belki böylece bu sorun çözülebilir. Ama bunun sorunu çözebileceği konusunda kesin bir bilgim yok. Bu konularda tecrübe sahibi değilseniz hiç bulaşmayın derim.
Çevrimdışı thork
  • İleti: 21
  • İşlemci: İntel
« Yanıtla #22 : 17 Ağustos 2015, 22:30:30 »
Bilgisayarım yaklaşık 7 yıllık bios güncellemesi artık üretici firma(toshiba satalitte a500 19w) vermiyor uefi güncellemesi içinde baya interneti araştırmıştım. Aynı anakart kullanan başka cihazın bios'unu güncellemesini denemek bile istedim ama bulamadım. Piyasadaki en güncel biosta şu an. İçinde takılı olan wifi kartını ebay üzerinden 5ghz desteği olduğu için kendim aldım takdım. Win 8 üzerinde hiç sorunsuz kullandım geçenlerde 500 gb lık hdd aldım. Onuda linux kullanmak için aldım zaten. Ama şu an çalıştırmıyor hiç bir linux dağıtımı fedora ubuntu mint opensuse wifi kartı çalıştırmıyor.
Edit:
bu da bilgisayarın üzerinde takılı olan karttın görüntüsü
« Son Düzenleme: 17 Ağustos 2015, 22:43:42 Gönderen: thork »
« Yanıtla #23 : 17 Ağustos 2015, 23:55:27 »
Alternatif olarak burada anlatıldığı biçimde Ndiswrapper ile Windows  sürücülerini kullanmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı thork
  • İleti: 21
  • İşlemci: İntel
« Yanıtla #24 : 18 Ağustos 2015, 00:17:43 »
ndiswrapper sağolsun çalıştırdım  :) :) :) valla çok mutlu oldum. yine ama diye sızlanıcam  :-\ ama bu kart windows'ta canavar gibi wifi ağlarını çekiyordu şimdi 2 metre ötedeki wifi AP yi % 60 kalitede gösteriyor. bu neden ? çözüldü olarakta işaretliyorm
Ynt: [Çözüldü] network UNCLAIMED - AR9382 Mini PCIe
« Yanıtla #25 : 18 Ağustos 2015, 00:27:24 »
Aşağıdaki komutla güç yönetiminin etkin olup olmadığını kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.
iwconfig
Bununla birlikte Ndiswapper kullanımından kaynaklı bir sebepte olabilir.
Çevrimdışı thork
  • İleti: 21
  • İşlemci: İntel
« Yanıtla #26 : 18 Ağustos 2015, 00:35:25 »
wlan2     IEEE 802.11g  ESSID:"Sodium_Cloride"
          Mode:Managed  Frequency:2.452 GHz  Access Point: E0:3F:49:25:FD:A1
          Bit Rate=54 Mb/s
          Power Management:off
          Link Quality:65/100  Signal level:-54 dBm  Noise level:-96 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:280  Invalid misc:514   Missed beacon:0
Güç yönetiminin kapalı olduğu yazıyor, bunun için bir şey yapabilir miyim?
« Yanıtla #27 : 18 Ağustos 2015, 00:41:51 »
Güç yönetiminin kapalı olması sizin açınızdan daha iyi. Açık olsaydı sinyal zayıflığının bundan kaynaklandığı düşünülebilirdi.
Çevrimdışı thork
  • İleti: 21
  • İşlemci: İntel
« Yanıtla #28 : 18 Ağustos 2015, 00:42:55 »
 ::) Çok teşekkür ederim yardımlarınızdan dolayı  ::)
« Yanıtla #29 : 18 Ağustos 2015, 00:44:39 »
Sinyal seviyesi oldukça iyi görünüyor, bu şekilde sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum.
