Gönderen Konu: Ekran Kartı Aktifleştirme - Çözünürlük Sorunu  (Okunma sayısı 6508 defa)
Çevrimdışı erdemakca
  • İleti: 4
  • Dağıtım: nadia
  • Masaüstü Ortamı: mate
  • Grafik Kartı: hd graphics 4000
  • İşlemci: celeron
« : 19 Ağustos 2015, 15:31:45 »
Merhabalar Mint üzerinde henüz yeniyim. Mate kullanıyorum.
Grafik Kartımla ilgili sorunumu iki gündür araştırma yapmama rağmen çözemedim. Sitedeki bütün konuları inceledim yine de çözemedim.
Bir takım işlemler yaptım onları açıklayayım. Bunlar haricinde yapabileceğim bir şey var ise yardımcı olursanız sevinirim.
lspci | grep VGA
yapınca
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation ValleyView Gen7 (rev 0e)
çıktısını aldım.
daha sonra
ecz136 ~ # sudo apt-get install xserver-xorg-video-intel
Reading package lists... Done
Building dependency tree
xserver-xorg-video-intel is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  icoutils libcapi20-3 libmpg123-0 ttf-mscorefonts-installer ttf-umefont
  ttf-unfonts-core update-notifier-common
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded
sonucunu aldım.
Ancak xrandr ile
Screen 0: minimum 640 x 480, current 1280 x 1024, maximum 1280 x 1024
default connected 1280x1024+0+0 0mm x 0mm
   1280x1024       0.0*
   1024x768        0.0
   800x600         0.0
   640x480         0.0
alıyorum.
Ve yeni bir mode eklemek istediğimde out of gamma hatası alıyorum.
Hem
intel-linux-graphics-installer
yaptığımda hem de https://download.01.org/gfx/ubuntu/14.10/main/pool/main/i/intel-linux-graphics-installer/intel-linux-graphics-installer_1.1.0-0intel1_i386.deb üzerinden indirdiğim deb paketini kurarken
The following packages have unmet dependencies:
 intel-linux-graphics-installer : Depends: libglib2.0-0 (>= 2.37.3) but 2.34.1-1ubuntu1 is to be installed
                                  Depends: libpackagekit-glib2-16 (>= 0.8.10) but it is not installable
                                  Depends: ttf-ancient-fonts but it is not going to be installed
                                  Recommends: libproxy1-plugin-webkit (>= 0.4.7) but it is not going to be installed
hatası alıyorum.
libglib2.0 için 2.34.1-1 en güncel olarak gözüküyor ancak depends olarak 2.37.3 gerektiği yazıyor.
Daha önce sitedeki http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=321.msg2656#msg2656 çözümü denedim yine de gpuyu aktifleştiremedim. 1280x720 çözünürlüğe ve çalışmayan hdmi çıkışını çalıştırmaya ihtiyacım var.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Saygılar.
Ynt: Ekran Kartı Aktifleştirme - Çözünürlük Sorunu
« Yanıtla #1 : 19 Ağustos 2015, 15:41:46 »
Intel GPU için Linux tarafında sadece açık kaynaklı sürücüler mevcut. Intel'in geliştirilmesine destek verdiği bu sürücüler kurulum sırasında otomatik olarak etkinleşir. Sizin xorg.conf dosyasında yaptığınız düzenleme sadece hızlandırma türünü seçmek içindir.
Linux Mint 17.x için buradaki paketi indirip kurulum deneyebilirsiniz. Bu paket de açık kaynak sürücüleri güncellemeye yarayacaktır.
Not: Profilinizde yazan Nadia kod isimli Linux Mint 14'ün destek süresi bitti, bunun yerine Linux Mint 17.2 sürümü kurmayı denemelisiniz.
« Son Düzenleme: 19 Ağustos 2015, 15:44:04 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 4
  • Dağıtım: nadia
  • İşlemci: celeron
« Yanıtla #2 : 19 Ağustos 2015, 15:49:36 »
Aslında amd cihaz üzerinden söküp intele uyarlamaya çalıştığım bir disk bu. Sistem içinde korunması gereken bi takım değişiklikler var ve bu değişikliklerin kaynağı ya da yapılanlar tam olarak bilinmiyor. Yani bu sürüm üzerinde bir çözüm bulmak durumundaydım.
Sonuç olarak nadia üzerinde bir düzenleme mevcut değilse çözüm aramaya devam etmem boşuna olacaktır değil mi.
  • İleti: 4
  • Dağıtım: nadia
  • İşlemci: celeron
« Yanıtla #3 : 19 Ağustos 2015, 15:52:03 »
Son olarak şunu da bir umut ekleyeyim belki yapılması gereken bişey görürsünüz :)
ecz136 temp # inxi -Fx
System:    Host: ecz136 Kernel: 3.5.0-17-generic i686 (32 bit, gcc: 4.7.2) Console: tty 1 Distro: Linux Mint 14 Nadia
Machine:   Mobo: GIGABYTE model: MZBAYAB-00 version: 1.x Bios: American Megatrends version: F3 date: 07/15/2014
CPU:       Quad core Intel Celeron CPU J1900 (-MCP-) cache: 1024 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 15998.5
           Clock Speeds: 1: 1328.00 MHz 2: 1328.00 MHz 3: 1328.00 MHz 4: 1328.00 MHz
Graphics:  Card: Intel ValleyView Gen7 bus-ID: 00:02.0
           X.org: 1.13.0 drivers: vesa (unloaded: fbdev) FAILED: intel tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root out of X
Audio:     Card: Intel ValleyView High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: 1.0.25
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 03:00.0
           IF: eth25 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: fc:aa:14:1e:fc:59
           Card-2: Realtek Device b723 port: e000 bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 32.0GB (30.3% used) 1: id: /dev/sda model: SanDisk_SDSSDRC0 size: 32.0GB temp: 32C
Partition: ID: / size: 29G used: 9.1G (34%) fs: ext3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 26.8C mobo: N/A
Info:      Processes: 156 Uptime: 9 min Memory: 388.1/3928.7MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.7.2 Client: Shell inxi: 1.8.4
« Yanıtla #4 : 19 Ağustos 2015, 16:02:08 »
Intel-linux-graphics-installer paketini bu sürüme kuramazsınız. Bir şekilde sorunlarınızı çözseniz bile, bu sürüm artık güvenlik güncellemelerini almayacağı için kullanımı her zaman için önemli seviyede bir risk taşıyacaktır. Eğer kurulumu yeni yaptı iseniz fazlaca uğraşmadan Linux Mint'in güncel sürümünü kurunuz.
  • İleti: 4
  • Dağıtım: nadia
  • İşlemci: celeron
« Yanıtla #5 : 19 Ağustos 2015, 16:20:30 »
Öneri ve yardımınız için teşekkürler.
