Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux Mint 16'nın Yerine Linux Mint 17.2 Kurmak Hakkında Sorular  (Okunma sayısı 3503 defa)
Çevrimdışı scorpion
  • İleti: 15
  • Dağıtım: Linux Mint 17.2
Bilgisayarımda iki işletim sistemi yüklü. Windows un yanına Linux  Mint 16 yükledim ve ben 16 yı kaldırıp windows a zarar vermeden 17.2 yi kurmak istiyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 01 Eylül 2015, 13:38:29 Gönderen: scorpion »
Ynt: Linux Mint 16'nın Yerine Linux Mint 17.2 Kurmak Hakkında Sorular
« Yanıtla #1 : 19 Ağustos 2015, 23:12:29 »
[member=2144]scorpion[/member], öncelikle Linux Mint 16 altındaki verilerinizi yedekleyiniz. Ardından aşağıdaki komutların çıktılarını kod etiketi içinde paylaşırsanız kurulumu nasıl yapacağınız hakkında yönlendirme yapmaya çalışalım.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
Ek olarak Linux Mint kurulumu ile ilgili konumuzu inceleyip kafanıza takılanları bu konu altında sorabilirsiniz.
Çevrimdışı scorpion
  • İleti: 15
« Yanıtla #2 : 19 Ağustos 2015, 23:32:39 »
scorpion@im ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] password for scorpion:
Disk /dev/sda: 750.2 GB, 750156374016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders, total 1465149168 sectors
Disk identifier: 0x000e4ca6
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848  1160887789   580340471    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3      1362745344  1465143781    51199219    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4      1160888318  1362745343   100928513    5  Extended
Partition 4 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5      1160888320  1354661887    96886784   83  Linux
/dev/sda6      1354663936  1362745343     4040704   82  Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 15.5 GB, 15512174592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1885 cylinders, total 30297216 sectors
Disk identifier: 0x05629410
/dev/sdb1   *        2048    30297215    15147584    c  W95 FAT32 (LBA)
scorpion@im ~ $ sudo parted -l
Model: ATA WDC WD7500BPVT-2 (scsi)
Disk /dev/sda: 750GB
Partition Table: msdos
Number  Start   End    Size    Type      File system     Flags
 1      1049kB  106MB  105MB   primary   ntfs            boot
 2      106MB   594GB  594GB   primary   ntfs
 4      594GB   698GB  103GB   extended
 5      594GB   694GB  99,2GB  logical   ext4
 6      694GB   698GB  4138MB  logical   linux-swap(v1)
 3      698GB   750GB  52,4GB  primary   ntfs
Model: Kingston DataTraveler 2.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 15,5GB
 1      1049kB  15,5GB  15,5GB  primary  fat32        boot, lba
[member=8]Butterfly[/member] linux mint 16 da yedekleme yapmadım, çünkü verilerim windows taydı onları kopyaladım, bir sorun olur mu
« Son Düzenleme: 19 Ağustos 2015, 23:38:33 Gönderen: scorpion »
« Yanıtla #3 : 19 Ağustos 2015, 23:41:47 »
Linux Mint altında önemli veriniz yoksa sıkıntı olmaz.
Linux Mint /dev/sda5 disk bölümünde kurulu. Kuruluma başlayıp Kurulum Türü aşamasında geldiğinizde Başka bir şey seçeneği ile devam ediniz. Bu seçenek ile aşağıdaki resime benzer bir bölüme ulaşacaksınız.
Burada /dev/sda5 bölümünü seçin ve üstüne çift tıklayın ya da Değiştir (Change) düğmesine tıklayın. Açılan bölümden dosya sistemini seçin ve bağlama noktası olarak kök dizini (/) belirleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. Linux Mint 16'nın bulunduğu bölüm otomatik olarak biçimlendirilecektir.
Bundan sonra kurulum rehberindeki aşamaları uygularsınız.
Çevrimdışı scorpion
  • İleti: 15
« Yanıtla #4 : 20 Ağustos 2015, 02:02:05 »
Yanlışlıkla grub u sildim bilgisayarım açılmıyor
« Yanıtla #5 : 20 Ağustos 2015, 02:04:26 »
Aşağıdaki bağlantıda anlatıldığı biçimde yeniden kurabilirsiniz.
Çevrimdışı scorpion
  • İleti: 15
« Yanıtla #6 : 20 Ağustos 2015, 17:28:22 »
[member=8]Butterfly[/member] tamamdır sorunu hallettim ve 17.2 sürümünü yükledim. Çok teşekkür ederim.
scorpion@im ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: im Kernel: 3.16.0-38-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
           Desktop: Cinnamon 2.6.11  Distro: Linux Mint 17.2 Rafaela
Machine:   System: Acer product: Aspire 5750G version: V1.15
           Mobo: Acer model: JE50_HR Bios: Acer version: V1.15 date: 10/07/2011
CPU:       Dual core Intel Core i5-2450M CPU (-HT-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9977.8
           Clock Speeds: 1: 1323.339 MHz 2: 1487.792 MHz 3: 798.828 MHz 4: 981.347 MHz
           Card-2: NVIDIA GF108M [GeForce 610M] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau Resolution: 1366x768@60.0hz, 1024x768@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
Network:   Card-1: Broadcom BCM43227 802.11b/g/n driver: bcma-pci-bridge bus-ID: 03:00.0
           IF: N/A state: N/A mac: N/A
           Card-2: Broadcom NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe driver: tg3 ver: 3.137 bus-ID: 02:00.0
           IF: eth0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 750.2GB (0.7% used) 1: id: /dev/sda model: WDC_WD7500BPVT size: 750.2GB temp: 37C
Partition: ID: / size: 75G used: 4.6G (7%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 4.14GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 60.0C mobo: N/A gpu: 52.0
Info:      Processes: 180 Uptime: 6 min Memory: 443.7/3806.2MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2
/dev/sda2          206848  1000884315   500338734    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3      1000886270  1362745343   180929537    5  Extended
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda4      1362745344  1465143781    51199219    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5      1160888320  1354661887    96886784    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda7      1000886272  1160888319    80001024   83  Linux
 2      106MB   512GB  512GB   primary   ntfs
 3      512GB   698GB  185GB   extended
 7      512GB   594GB  81,9GB  logical   ext4
 5      594GB   694GB  99,2GB  logical   ntfs
 4      698GB   750GB  52,4GB  primary   ntfs
scorpion@im ~ $ clear
scorpion@im ~ $ ^C
scorpion@im ~ $ cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=LinuxMint
DISTRIB_RELEASE=17.2
DISTRIB_CODENAME=rafaela
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux Mint 17.2 Rafaela"
scorpion@im ~ $ uname -rm
scorpion@im ~ $ lspci -nnk | grep -iA2 net
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Corporation NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe [14e4:16b5] (rev 10)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0504]
Kernel driver in use: tg3
03:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM43227 802.11b/g/n [14e4:4358]
Subsystem: Foxconn International, Inc. Device [105b:e040]
Kernel driver in use: bcma-pci-bridge
scorpion@im ~ $ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 046d:c246 Logitech, Inc. Gaming Mouse G300
Bus 001 Device 003: ID 1bcf:288a Sunplus Innovation Technology Inc.
scorpion@im ~ $ rfkill list
0: acer-wireless: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
scorpion@im ~ $ sudo lshw -C network
  *-network
       product: NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe
       vendor: Broadcom Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:02:00.0
       logical name: eth0
       version: 10
       serial: dc:0e:a1:17:84:d3
       capacity: 1Gbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi msix pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=tg3 driverversion=3.137 duplex=full firmware=sb latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s
       resources: irq:16 memory:d1830000-d183ffff memory:d1840000-d184ffff memory:9fb00000-9fb007ff
  *-network
       description: Network controller
       product: BCM43227 802.11b/g/n
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:03:00.0
       version: 00
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
       configuration: driver=bcma-pci-bridge latency=0
       resources: irq:17 memory:d1900000-d1903fff
scorpion@im ~ $ iwconfig | grep Power
scorpion@im ~ $ inxi -Nx
scorpion@im ~ $ lsmod
rfcomm                 69509  0
bluetooth             446409  10 bnep,rfcomm
6lowpan_iphc           18702  1 bluetooth
binfmt_misc            17468  1
uvcvideo               81073  0
acer_wmi               32522  0
videobuf2_core         59104  1 uvcvideo
sparse_keymap          13948  1 acer_wmi
v4l2_common            15681  1 videobuf2_core
videodev              153793  3 uvcvideo,v4l2_common,videobuf2_core
intel_rapl             18783  0
media                  21903  2 uvcvideo,videodev
x86_pkg_temp_thermal    14205  0
intel_powerclamp       18823  0
coretemp               13441  0
kvm_intel             143590  0
kvm                   452088  1 kvm_intel
snd_hda_codec_hdmi     47548  1
snd_hda_codec_realtek    77467  1
snd_hda_codec_generic    69011  1 snd_hda_codec_realtek
snd_hda_intel          30469  3
snd_hda_controller     30228  1 snd_hda_intel
crct10dif_pclmul       14307  0
crc32_pclmul           13133  0
snd_hda_codec         139682  5 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_controller
ghash_clmulni_intel    13230  0
snd_hwdep              17698  1 snd_hda_codec
aesni_intel           152552  0
aes_x86_64             17131  1 aesni_intel
snd_pcm               104112  4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_controller
snd_seq_midi           13564  0
snd_rawmidi            30876  1 snd_seq_midi
lrw                    13286  1 aesni_intel
snd_seq                63074  2 snd_seq_midi_event,snd_seq_midi
gf128mul               14951  1 lrw
glue_helper            13990  1 aesni_intel
ablk_helper            13597  1 aesni_intel
dm_multipath           22843  0
cryptd                 20359  3 ghash_clmulni_intel,aesni_intel,ablk_helper
joydev                 17393  0
scsi_dh                14882  1 dm_multipath
serio_raw              13483  0
bcma                   52320  0
snd_timer              29562  2 snd_pcm,snd_seq
snd                    79468  17 snd_hda_codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_seq,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq_device
shpchp                 37047  0
soundcore              15047  2 snd,snd_hda_codec
mei_me                 19696  0
mei                    87875  1 mei_me
lpc_ich                21093  0
mac_hid                13227  0
parport_pc             32741  0
dm_mirror              22135  0
dm_region_hash         20862  1 dm_mirror
dm_log                 18411  2 dm_region_hash,dm_mirror
hid_generic            12559  0
usbhid                 52616  0
hid                   110426  2 hid_generic,usbhid
nouveau              1206535  1
i915                  906113  3
ttm                    93588  1 nouveau
i2c_algo_bit           13413  2 i915,nouveau
drm_kms_helper         61574  2 i915,nouveau
tg3                   166618  0
drm                   311018  8 ttm,i915,drm_kms_helper,nouveau
ptp                    19395  1 tg3
psmouse               106610  0
ahci                   34062  3
pps_core               19382  1 ptp
libahci                32424  1 ahci
sdhci_pci              23301  0
sdhci                  43685  1 sdhci_pci
mxm_wmi                13021  1 nouveau
video                  20128  3 i915,acer_wmi,nouveau
wmi                    19193  3 acer_wmi,mxm_wmi,nouveau
Kablosuz ağ sorunum hala devam ediyor. Şimdi kernel i yüklemeye çalışacağım. Kablolu ağdan da bağlanamıyorum, windows a geçiş yapıp yazmak zorunda kalıyorum
« Yanıtla #7 : 20 Ağustos 2015, 18:01:50 »
Şimdi öncesinde kurulum yaptığınız medyayı (DVD/USB) taktığınız halde Sürücü Yöneticisini açınız. Kablosuz ağ kartının sürücüsü kurulum medyasında mevcut, bu şekilde sürücüyü kurup sistemi yeniden başlatınız.
