Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux Mint 'i TV'ye bağlama sorunu.  (Okunma sayısı 14117 defa)
Çevrimdışı mhtkurt
  • İleti: 41
« : 21 Nisan 2014, 16:15:34 »
merhaba,işyerindeki laptopu sunum yapmak üzere büyük ekran televizyona bağladım ancak laptopun ekranında normal masaüstü ve simgeler gözükürken televizyon ekranında sadece linuxmint logolu masaüstü gözüküyor. yani simgeler panel felan hiçbirşey yok. galiba birden fazla masaüstü olarak algılıyor televizyonu. ancak nasıl düzelteceğimi bulamadım lütfen acilen yardım edebilirmisiniz ? rezil olduk millete linuxu tanıtacaktık....
Düzenleme : Başlık düzenlendi, Çözüldü etiketi eklendi.
« Son Düzenleme: 22 Nisan 2014, 00:14:26 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Linux Mint 'i TV'ye bağlama sorunu.
« Yanıtla #1 : 21 Nisan 2014, 17:05:08 »
Televizyonun markası nedir ?
ekran kartınızı ve sistemin kabloyu takınca nasıl tepki verdiğini öğrenelim ;
lspci | grep VGA
dmesg | tail
yine kablo takılı iken,
xrandr -q
çıktısını görebilir miyiz ?
« Son Düzenleme: 21 Nisan 2014, 17:09:52 Gönderen: Ocean »
Çevrimdışı GAREZ
  • İleti: 155
  • Powered By MSI
    • Teknoloji ve Saatler
  • Dağıtım: Peppermint 9
« Yanıtla #2 : 21 Nisan 2014, 18:27:38 »
ne tesadüf... bendede S-VHS çıkışı durdu... en son ubuntu 12.04 ile kullanmıştım... :) şimdi görmüyor bile...
dmesg | tail
[  387.384607] ACPI: \_SB_.PCI0: Bus check notify on _handle_hotplug_event_root
[  387.626802] ACPI: \_SB_.PCI0: ACPI_NOTIFY_BUS_CHECK event: unsupported
[  387.626816] ACPI: \_SB_.PCI0: Bus check notify on _handle_hotplug_event_root
[  388.876577] ACPI: \_SB_.PCI0: ACPI_NOTIFY_BUS_CHECK event: unsupported
[  388.876600] ACPI: \_SB_.PCI0: Bus check notify on _handle_hotplug_event_root
[  389.096191] ACPI: \_SB_.PCI0: ACPI_NOTIFY_BUS_CHECK event: unsupported
[  389.096213] ACPI: \_SB_.PCI0: Bus check notify on _handle_hotplug_event_root
[  390.348575] ACPI: \_SB_.PCI0: ACPI_NOTIFY_BUS_CHECK event: unsupported
[  390.348597] ACPI: \_SB_.PCI0: Bus check notify on _handle_hotplug_event_root
[ 1081.854780] perf samples too long (5003 > 5000), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 25000
oem@MSI ~ $ xrandr -q
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 800, maximum 32767 x 32767
LVDS1 connected 1280x800+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 331mm x 207mm
   1280x800       59.9*+
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
Çevrimdışı mhtkurt
  • İleti: 41
« Yanıtla #3 : 21 Nisan 2014, 19:44:42 »
ilginiz için teşekkür ederim. ekran görüntüleri ekte buna göre ne yapmam gerekir televizyonun markası LG
« Yanıtla #4 : 21 Nisan 2014, 21:34:58 »
Mate Masaüstü için, Menü => Tercihler => Ekranları açınız.
Ekranları tespit et düğmesine tıklayınız.
Tüm ekranlarda aynı görüntü seçeneğini seçmeyi deneyiniz.
Cinnamon Masaüstü için, Menü => Tercihler => Görüntüleri açınız.
Ekranları algıla düğmesine tıklayınız.
Ekranları Yansıt seçeneğini seçmeyi deneyiniz.
KDE ve XFCE içinde ayarlar benzer şekilde yapılıyor olmalı.
Çevrimdışı mhtkurt
  • İleti: 41
« Yanıtla #5 : 21 Nisan 2014, 22:19:16 »
Mate masaüstü için verdiğiniz çözüm işe yaradı, daha önce aynı yolu denediğimde sorun düzelmemişti, şuan için sorun çözüldü, çok teşekkür ederim. Saygılar selamlar
« Yanıtla #6 : 22 Nisan 2014, 00:17:53 »
@mhtkurt, rica ederiz.
Ne tesadüf! Bende de S-VHS çıkışı durdu, en son ubuntu 12.04 ile kullanmıştım. :) Şimdi görmüyor bile!
@Garez, sizin ekran kartı modeliniz nedir?
Çevrimdışı GAREZ
  • İleti: 155
  • Powered By MSI
Ynt: [Çözüldü] Linux Mint 'i TV'ye bağlama sorunu.
« Yanıtla #7 : 23 Nisan 2014, 13:26:54 »
GMAX3100 ve S-VHS çıkışını kullanmak istiyorum... gıcık port sadece grub ekranında çalışıyor...
« Yanıtla #8 : 23 Nisan 2014, 14:16:24 »
Sisteminizi TV'ye bağladıktan sonra yukarıdaki gibi ekranları algılatın ve sonrasında aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın. Sorun çözünürlükle ilgili olabilir.
Çevrimdışı GAREZ
  • İleti: 155
  • Powered By MSI
« Yanıtla #9 : 23 Nisan 2014, 20:41:04 »
oem@MSI ~ $ xrandr
   1280x800       59.9*+
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
sonuç bu...
Çevrimdışı GAREZ
  • İleti: 155
  • Powered By MSI
« Yanıtla #10 : 25 Nisan 2014, 00:24:42 »
bir şey eksik yada S-VHS çıkışını kullandırtmaktan vazgeçmişler... hiç aktif olmuyor...
« Yanıtla #11 : 26 Nisan 2014, 13:39:41 »
Intel Xorg sürücüü ile ilgili bir sorun olmalı. Linux Mint 16 için burada anlatıldığı biçimde güncelleme yapmayı deneyebilirsiniz.
