Gönderen Konu: [Çözüldü] Genel bir bakım/test.  (Okunma sayısı 4612 defa)
Çevrimdışı fkartal0010
  • İleti: 7
  • Dağıtım: Linux Mint 17.2
  • Grafik Kartı: Intel HD Graphics 3000 - NVIDIA GeForce 520MX
  • İşlemci: İ5-2450M 2.50GHz
« : 29 Ağustos 2015, 21:30:48 »
Merhaba arkadaşlar, Ubuntu'dan edindiğim bilgiler doğrultusunda Mint'e geçiş yaptım. Hazır dedim 17 çıkmış cinnamon kurdum.
Donanım Özelliklerim:
RAM: 4GB DDR3 1333MHz
Ekran Kartı: Intel Graphics HD 3000 - NVIDIA GeForce 520MX
İşlemci: i5-2450 2.50GHz
Bu bilgiler işinizi görür sanırım. Burada herkes gönüllü sistemden çok mutluyum firefox silip chrome yükledim windowsla arasında ki farkı anlatamam. Ben sistemde şuan göremesem bile acaba gerekli çıktılar ile sizin sistemde hata, bug veya herhangi ters giden bir şey olduğunu görebilme ihtimaliniz varsa gerekli kodları yazar mısınız bende çıktıları verebilirim bu şekilde? Sistemde nvidia 346 kurulu şuan bumblebee kurulu başka herhangi bir şey kurmadım gerekli güncelleştirme ve yükseltmeleri yaptım.
« Son Düzenleme: 30 Ağustos 2015, 18:56:35 Gönderen: fkartal0010 »
Ynt: Genel bir bakım/test.
« Yanıtla #1 : 29 Ağustos 2015, 21:40:48 »
Bir sorun görmüyorsanız kurcalamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Yabancıların "Bozuk değilse kurcalama"  (If it ain't broken don't fix it!) şeklinde bir sözü var.  :)
Yine de bakmak isterseniz
dmesg çıktısını paste2.org gibi bir siteden paylaşabilirsiniz. Bumblebee için
optirun -vvv glxgears
çıktılarını paylaşabilirsiniz.
  • İleti: 7
« Yanıtla #2 : 29 Ağustos 2015, 21:57:31 »
dmesg çok fazla geldi onu paylaşamıyorum.
[ 1798.665917] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1798.666509] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1798.666748] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1798.666790] [DEBUG]Active configuration:
[ 1798.666814] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1798.666838] [DEBUG] X display: :8
[ 1798.666861] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-346:/usr/lib32/nvidia-346
[ 1798.666885] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1798.666911] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1798.666934] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1798.666957] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1798.666980] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1798.667046] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 1800.766594] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 1800.766618] [INFO]Running application using virtualgl.
[ 1800.766731] [DEBUG]Process vglrun started, PID 18101.
7631 frames in 5.0 seconds = 1526.034 FPS
7763 frames in 5.0 seconds = 1552.470 FPS
7727 frames in 5.0 seconds = 1545.282 FPS
[VGL] ERROR: in readback--
[ 1817.220359] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 1817.220409] [DEBUG]Socket closed.
[ 1817.220428] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-346
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-346:/usr/lib32/nvidia-346
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-346/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                   3.2.1-93~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-93~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
rc  nvidia-340                                  340.76-0ubuntu1~xedgers14.04.4                      amd64        NVIDIA binary driver - version 340.76
ii  nvidia-346                                  346.72-0ubuntu1                                     amd64        NVIDIA binary driver - version 346.72
ii  nvidia-settings                             346.72-0ubuntu1                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20150328-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20150328-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  virtualgl                                   2.4.1-1~trustyppa1                                  amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                        2.4.1-1~trustyppa1                                  amd64        Library files for virtualgl
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GF119M [GeForce GT 520MX] (rev a1)
Bir şey daha soracaktım ama unuttum kusura bakmayın :)
« Son Düzenleme: 29 Ağustos 2015, 22:47:16 Gönderen: fkartal0010 »
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #3 : 29 Ağustos 2015, 22:31:22 »
dmesg çıktısı için şu kodu girin:
dmesg > cikti
Daha sonra Ev(home) dizininde oluşan cikti isimli dosyayı paste2.org gibi bir sitede paylaşın.
  • İleti: 7
« Yanıtla #4 : 29 Ağustos 2015, 22:38:33 »
dmesg > cikti
Yanlış anlamışım pardon :) Buyrun;
http://paste2.org/v5Jjy3JY
« Yanıtla #5 : 30 Ağustos 2015, 00:04:18 »
Bumblebee için buradaki "5 - Açılış Sırasında Nvidia Sürücü Modülünün Pasif Kalması İle İlgili Ayar" kısmını uygulayın, böylece Nvidia sürücü modülü gereksiz yere etkinleştirilip yeniden pasifleştirilmek zorunda kalmaz. Bununla birlikte optrun ile Nvidia GPU'ya geçiş sırasında bir sıkıntı görünmüyor.
systemd-hostnamed[2782]: Warning: nss-myhostname is not installed.
Aşağıdaki komut ile nss-myhostname paketini yüklerseniz bu uyarıyı almazsınız.
sudo apt-get install nss-myhostname
Güncelleme Yöneticisi => Düzenle menüsü => Tercihler => Seviyeler kısmından 4. seviye güncellemeler işaretlenebilir.
Ek olarak Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => Linux çekirdekleri aracı yardımıyla 3.16.x serisi çekirdeğin son sürümünü (şu an itibariyle 3.16.0-46 sürümde) kurup sistemi yeniden başlatabilirsiniz. 3.16.x sürüm çekirdek yerine 3.19.x serisinin son sürümü de denenebilir. Sisteminizde Nvidia kapalı kaynak sürücüsü haricinde güncel çekirdekler ile sorun çıkartabilecek bir donanım yok.
Güncellemeler ve yukarıdaki düzenlemeler sonrasında aşağıdaki komutların çıktılarına yeniden bakabiliriz.
dmesg
  • İleti: 7
« Yanıtla #6 : 30 Ağustos 2015, 03:16:03 »
Butterfly, dediklerinin hepsini yaptım diyebilirim çekirdek olarak 3.19.0-26 son sürümüne güncelledim açılış, kapanış, stabilite sorunları olmadı ekran kartıda sıkıntı çıkarmadı görünürde. Sadece 4. Seviye güncellemeleri almadım Steam kurulu bilgisayarımda uyarıya göre stabilite bozulmasını istemedim güvenemedim diyebilirim.
sudo apt-get install nss-myhostname Bu olaya gelince malesef okumadı hata verdi bu konuda bende araştırma yaptım biraz,
sudo apt-get install libnss-myhostnamebunu yaptım umarım sıkıntı çıkmamıştır.
Senin dediklerinin yanında update, upgrade, dist-upgrade yaptım ve çıktıları veriyorum.
dmesg: http://paste2.org/OWfaYYzz
[  789.353636] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  789.354202] [INFO]Configured driver: nvidia
[  789.354686] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  789.354762] [DEBUG]Active configuration:
[  789.354795] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  789.354828] [DEBUG] X display: :8
[  789.354861] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-346:/usr/lib32/nvidia-346
[  789.354895] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  789.354927] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  789.354960] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  789.354993] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  789.355027] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  789.355122] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[  790.651507] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  790.651550] [INFO]Running application using virtualgl.
[  790.651808] [DEBUG]Process vglrun started, PID 3551.
7985 frames in 5.0 seconds = 1596.816 FPS
8112 frames in 5.0 seconds = 1622.291 FPS
8077 frames in 5.0 seconds = 1615.333 FPS
[  808.239209] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[  808.239555] [DEBUG]Socket closed.
[  808.239640] [DEBUG]Killing all remaining processes.
Son olarak bir sıkıntım daha oldu. Ben yedeklerimi ayrı bir diskte tutarım mutlaka işletim sistemiyle aynı yere koymam o yüzden kurulum sırasında bir partition ayırdım /media/yedekler isminde ext4 olduğu için kopyalama yapamıyordum bende onu biçimlendirip ntfs yaptım fakat bağlanmama sorunu çıkmaya başladı boot ekranında soru sormaya başladı anlayamadım o konuyu.
Verdiği uyarı:
Ayırdığım Partition:
Bu ara doğru disk ayırdığımın onayını alabilir miyim sizden bilmiyorum ama koymak istedim.
« Yanıtla #7 : 30 Ağustos 2015, 09:43:18 »
[member=2249]fkartal0010[/member], öncelikle sistemdeki olası tüm sorunları aynı başlık altında çözmemiz mümkün değil. Forumda aynı başlık altında sadece bir soru ya da sorun hakkında konuşuyoruz. Bu sebeple konuyu çok fazla dağıtmadan devam edelim. Disk bağlama sorunu için yine bu konudan devam edelim ama başka soru ve sorunlar için yeni konu açmanızı rica ediyoruz.
cat /etc/fstab
sudo blkid
Diskler uygulamasında NTFS disk bölümünün bağlı olmadığı yazıyor. Bu NTFS disk bölümünün açılış sırasında otomatik bağlanmasını mı istiyorsunuz?
Çekirdek 3.19.x sürümü kurmuşsunuz ama Bumblebee ile ilgili birsorun yaşanmamış.
  • İleti: 7
« Yanıtla #8 : 30 Ağustos 2015, 18:53:14 »
Şöyle yapalım anladığım kadarıyla şuan için bir sıkıntı görmüyorsunuz bilgisayarda ben bu disk bağlama olayını da burada sorarsam sonradan gelen arkadaşlar konu ararken sıkıntı çekebilir yeni konu açıyorum çok teşekkürler.
Ynt: [Çözüldü] Genel bir bakım/test.
« Yanıtla #9 : 30 Ağustos 2015, 21:16:30 »
[member=2249]fkartal0010[/member] , buradaki konuda disk bağlama sorunu çözüldüğüne göre, dmesg komutunun çıktısına bir daha bakabiliriz, açılış sırasındaki beklemeler disk bağlama sorunu sebebiyle mi olmuş kontrol edebiliriz.
