Gönderen Konu: Disk biçimlendirme  (Okunma sayısı 13524 defa)
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
Disk biçimlendirme
« : 30 Ağustos 2015, 08:47:39 »
İyi pazarlar olsun,
Sabit diskimin, artık çok eskidiği için devamlı sorun çıkartan, Pardus 2011 sistemini içeren kısmını Linuxmint'e bağlayarak o kısmı da Linuxmint'te kullanmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bir de bu bağlama işleminden sonra ya da sırasında Linuxmint'e ve bilgisayarımdaki Windows 7'ye ve herhalde bilgisayarıma zarar verir miyim?
Ayrıca bu işlemden sonra grup ekranında herhangi bir sorun oluşur mu açılışı etkileyebilecek?
Ynt: Disk biçimlendirme
« Yanıtla #1 : 30 Ağustos 2015, 10:08:37 »
[member=2100]serdar[/member], Pardus'un kurulu olduğu disk bölümünü silip Linux Mint'in kurulu olduğu disk bölümüne ekleyeilirsiniz. Bu işlemi sisteminizi çalışan DVD/USB ile açıp Gparted uygulaması ile yapabilirsiniz. Öncesinde aşağıdaki komutların çıktısı ile birlikte, hangi disk bölümünde hangi işletim sisteminin bulunduğunu paylaşınız.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
sudo lsblk
Ek olarak en son hangi dağıtımı kurdunuz, eğer son olarak Pardus'u kurdu iseniz, bu düzenleme sonrası Pardus'un grub ayar dosyası silineceği için Grub menüsüne ulaşamayabilirsiniz. Bu durumda Grub önyükleyiciyi yeniden kurmanız gerekecek.
Ayrıca disk bölümlerini birleştirdikten sonra UUID değeri değişeceği için, /etc/fstab dosyasında da düzenleme yapmak gerekebilir. Bunun için düzenleme sonrası aşağıdaki komutların çıktıları gerekebilir.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
sudo blkid
Her ihtimale karşı önemli verilerinizi muhakkak yedekleyiniz ve işlemler nihayetleninceye kadar elinizin altında çalışan DVD/USB muhakkak bulunsun.
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #2 : 30 Ağustos 2015, 10:38:11 »
İyi pazarlar olsun,
Butterfly iletinizin başında verdiğiniz komutlarla aldığım çıktılar şöyle:
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-G33M-S2L:~ > sudo fdisk -l [sudo] password for mehmet:   Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160040803840 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, toplam 312579695 sektör Units = sektör of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk kimlikleyicisi: 0x3280327f     Aygıt Açılış    Başlangıç     Bitiş  BlokSayısı Kml Sistem /dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda2          206848    82122751    40957952    7  HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda3        82124341   312560639   115218149+   f  W95 Ext'd (LBA) /dev/sda5        82124343   193218859    55547258+   7  HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda6       250260633   312560639    31150003+  83  Linux /dev/sda7       193220608   241874943    24327168   83  Linux /dev/sda8       241876992   250259455     4191232   82  Linux takas / Solaris  Disk bölümleme tablosu girdileri diskteki sırasında değil
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-G33M-S2L:~ > sudo parted -l Model: ATA SAMSUNG HD161HJ (scsi) Disk /dev/sda: 160GB Sektör boyutu (mantıksal/fiziksel): 512B/512B Disk bölümü Tablosu: msdos  Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar  1      1049kB     106MB   105MB   primary   ntfs            önyükleme  2      106MB      42,0GB  41,9GB  primary   ntfs  3      42,0GB     160GB   118GB   extended                  lba  5      42,0GB     98,9GB  56,9GB  logical   ntfs  7      98,9GB     124GB   24,9GB  logical   ext4  8      124GB      128GB   4292MB  logical   linux-swap(v1)  6      128GB      160GB   31,9GB  logical   ext4
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-G33M-S2L:~ > sudo lsblk NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda      8:0    0 149,1G  0 disk  ├─sda1   8:1    0   100M  0 part  ├─sda2   8:2    0  39,1G  0 part  ├─sda3   8:3    0     1K  0 part  ├─sda5   8:5    0    53G  0 part  ├─sda6   8:6    0  29,7G  0 part  ├─sda7   8:7    0  23,2G  0 part / └─sda8   8:8    0     4G  0 part [SWAP] sr0     11:0    1  1024M  0 rom   sr1     11:1    1  1024M  0 rom   mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-G33M-S2L:~ >
Bilgisayarıma en son Linuxmint 17.2 KDE'yi kurmuştum. Bu durumda grupta herhangi bir sorun olmayabilir. Ayrıca etc/fstab dosyasını verilen komutlarla nasıl düzenleyeceğimi ayrıntılı anlatabilir misiniz?
Ve gparted uygulamasını elimdeki çalışan dvd'ye başvurmadan Linuxmint üzerinden çalıştırabilir miyim?
Ve bu işlem sonrasında Linuxmint'i yeniden kurmam gerekebilir mi? Hatta Windows 7'yi de?
Hemen belirteyim elimdeki çalışan dvd 17.2 kde'nin rc sürümüne ait. Bunun herhangi bir etkisi olur mu?
Düzenleme: Kod etiketi eklendi. Lütfen çıktıları kod etiketi içerisinde paylaşınız.
karakartala
« Son Düzenleme: 30 Ağustos 2015, 10:57:04 Gönderen: karakartala »
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #3 : 30 Ağustos 2015, 11:04:54 »
İyi pazarlar olsun,
Karakartala, çıktıları kod etiketi içinde nasıl paylaşabilirim?
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #5 : 30 Ağustos 2015, 12:02:17 »
İyi pazarlar olsun,
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-G33M-S2L:~ > sudo fdisk -l [sudo] password for mehmet:   Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160040803840 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, toplam 312579695 sektör Units = sektör of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk kimlikleyicisi: 0x3280327f     Aygıt Açılış    Başlangıç     Bitiş  BlokSayısı Kml Sistem /dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda2          206848    82122751    40957952    7  HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda3        82124341   312560639   115218149+   f  W95 Ext'd (LBA) /dev/sda5        82124343   193218859    55547258+   7  HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda6       250260633   312560639    31150003+  83  Linux /dev/sda7       193220608   241874943    24327168   83  Linux /dev/sda8       241876992   250259455     4191232   82  Linux takas / Solaris  Disk bölümleme tablosu girdileri diskteki sırasında değil mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-G33M-S2L:~ > sudo parted -l Model: ATA SAMSUNG HD161HJ (scsi)                                                Disk /dev/sda: 160GB                                                             Sektör boyutu (mantıksal/fiziksel): 512B/512B                                    Disk bölümü Tablosu: msdos  Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar  1      1049kB     106MB   105MB   primary   ntfs            önyükleme  2      106MB      42,0GB  41,9GB  primary   ntfs  3      42,0GB     160GB   118GB   extended                  lba  5      42,0GB     98,9GB  56,9GB  logical   ntfs  7      98,9GB     124GB   24,9GB  logical   ext4  8      124GB      128GB   4292MB  logical   linux-swap(v1)  6      128GB      160GB   31,9GB  logical   ext4   mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-G33M-S2L:~ > sudo lsblk NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda      8:0    0 149,1G  0 disk  ├─sda1   8:1    0   100M  0 part  ├─sda2   8:2    0  39,1G  0 part  ├─sda3   8:3    0     1K  0 part  ├─sda5   8:5    0    53G  0 part  ├─sda6   8:6    0  29,7G  0 part  ├─sda7   8:7    0  23,2G  0 part / └─sda8   8:8    0     4G  0 part [SWAP] sr0     11:0    1  1024M  0 rom   sr1     11:1    1  1024M  0 rom   mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-G33M-S2L:~ >
« Yanıtla #6 : 30 Ağustos 2015, 21:10:34 »
[member=2100]serdar[/member], çıktıları resim olrak paylaşır mısınız? Paylaştığınız çıktılardan doğru sonuçları çıkartamıyorum.
Bir de Linux Mint, Pardus ve Windows bu disk bölümlerinin hangisinde kurulu, bu bilgiyi de paylaşınız.
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #7 : 30 Ağustos 2015, 22:29:47 »
İyi akşamlar olsun,
Butterfly, resim olarak çıktısı bu şekilde. Umarım resim eklemeyi başarmışımdır.
Hangi sistemin diskin neresinde kurulu olduğuna gelince,
/dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sda5 = Windows 7 Not: /dev/sda1 Windows 7'nin kurulu olduğu ana disk.
/dev/sda6 Pardus 2011.1
/dev/sda7 /dev/sda8 Linuxmint 17.2 kde
« Yanıtla #8 : 31 Ağustos 2015, 17:34:12 »
Resim görünmüyor. Postimg, imgur.com gibi bir siteye yükleyip paylaşabilirsiniz.
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #9 : 31 Ağustos 2015, 18:06:00 »
İyi akşamlar olsun,
Karakartala, dediğiniz siteye - postimg - resmi yükledim. Fakat bir türlü bu foruma nasıl göndereceğimi bilemiyorum. Destek olursanız sevinirim.
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #11 : 31 Ağustos 2015, 18:32:04 »
İyi akşamlar olsun,
Butterfly, resmin kopyası şöyle
http://postimg.org/image/n8a4bdz6l/
İyi akşamlar olsun,
sabit diskimde kurulu Pardus'u linuxmint'e eklemek anladığım kadarıyla oldukça zahmetli olacak.
Az önce aklıma Linuxmint'i yeniden kurmak ve bu yeniden kurulum aşamasının ilgili bölümünde Pardus'a ait kısmı Linuxmint'e eklemek geldi.
Yalnız bu yöntem sağlıklı olur mu?
Acaba bu yöntemi uyguladığım anda halen Linuxmint'te var olan sistemsel ve kişisel ayarlarımı nasıl korurum? Ya da bunları yedeklemenin bir yolu var mı? Ve halen elimde olan ve şu an kullanmakta olduğum Linuxmint'i kurduğum 17.2 kde rc dvd'siyle yeniden kurulum sağlıklı olur mu? Yoksa kararlı sürümümü indirip kurulumu öyle yapsam?
Yeniden iyi akşamlar olsun,
Yaklaşık bir saat kadar önce aklıma geleni yaptım ve ilk önce Linuxmint 17.2 kde kararlı sürümünü indirip dvd'ye bastım ve bilgisayarımı yeniden başlattım. Amacım Linuxmint'i yeniden kurarak Pardus kurulu olan disk bölümünü de Linuxmint'e eklemekti. Fakat sanırım dvd'de bir hata olduğu için kurulum siyah ekrandan öteye geçemeyince bilgisayarımı bir kez daha yeniden başlatıp windows 7'yi açtım. Daha sonra linuxmint'i ilk kurduğum 17.2 kde rc dvd'sini takıp bilgisayarımı yeniden başlattım. İlk başta her şey normaldi. Ve install butonuyla yeniden kuruluma başladım. Fakat yeni dosyaların kopyalanma kısmında %58'i yüklenmişken hata vererek kurulum işlemini sonlandırdı... Hemen bilgisayarın restart düğmesine tıklayıp yeniden başlatmayı seçtim. Bu arada Linuxmit dvd'sini de çıkarttım.
İçimden ya - özellikle kurulu Linuxmint'e - bir şey olmuşsa diye içimden geçirirken önce grup ekranı göründü sonrasında bilgisayardaki tüm işletim sistemleri - Linuxmint dahil - sorunsuz açıldı.
Bu durumda artık pili bitmiş Pardus'tan nasıl kurtulacağım bilmiyorum.
Umarım disk biçimlendirmeyle Pardus kurulu kısmı Linuxmint'e bağlayabilirim.
Düzenleme: Mesajlar birleştirildi
« Son Düzenleme: 31 Ağustos 2015, 22:44:18 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #12 : 31 Ağustos 2015, 23:40:41 »
Kurulum için hazırladığınız ortam(dvd) ile bilgisayarı başlatın. Menüden Gparted uygulamasını açıp Pardus kurulu bölümü silin.Ardından LinuxMint kurulu bölüme sağ tıklayın. Taşı/Yeniden boyutlandır(move/resize) seçeneğine girin. LinuxMint kurulu bölümü oklardan sürükleyerek büyütün. Şu resimdeki gibi görünecektir:
İşlemi kaydedin. Ardından Uygula(Apply) ile işlemi tamamlayın. Uygulanması için bir süre beklemeniz gerekebilir.
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #13 : 01 Eylül 2015, 06:50:28 »
Günaydınlar olsun,
Karakartala, gparted uygulamasını yeni yazılımlar yükle ile Linuxmint'e yükleyip çalıştırdım. Ardından dediğiniz gibi Pardus kurulu bölümü silme işlemine geçtim. Fakat program şöyle bir uyarı verdi;
 "/dev/sda6 (Pardus kurulu bölümün adı) silinemiyor 6 dan yüksek sayıya sahip tüm mantıksal bölümlere ayırın" uyarısını alıyorum.
Bu durumda ne yapabilirim?
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #14 : 01 Eylül 2015, 09:29:14 »
İyi sabahlar olsun,
Az önce Pardus kurulu bölümün disk boyutuna baktım. İlgili bölüm 29.2 GB'lık alana kurulu.
Ayrıca Pardus kurulu bölümü sildikten sonra bu 29.2 GB'ı aynı boyutta olmak koşuluyla Linuxmint'e sorunsuz biçimde nasıl ekleyebilirim?
