Gönderen Konu: [Çözüldü] CTRL ve ALT tuşu sorunu  (Okunma sayısı 10346 defa)
Çevrimdışı DeusExMachina
  • İleti: 5
« : 30 Ağustos 2015, 23:38:10 »
Herkese merhaba.
Bugün itibariyle windows10 yüklü bilgisayarıma dualboot olarak linux mint Cinnamon kurdum.
Sorunum şu ki CTRL - ALT - ALTGR ve WINDOWS tuşları SHIFT tuşu olarak çalışıyor. bunun sebebi ne olabilir?
Dil Ayarları altındaki Giriş Yöntemi olarak "Hiçbiri" seçili (IBus, Fcitx gibi seçenekler var ne işe yaradıklarını bilmiyorum o yüzden kurcalamadım.
*Klavye ayarlarında "Türkçe Q" seçili onun haricinde "klavye düzeni seçenekleri" gibi şeyleri baya kurcalamdım bi'şey değişmeyince default yaptım yine.
*Başka bir klavye taktım yine aynı tuşlar çalışmadı, daha doğrusu kendini SHIFT zannetti.
*Windows'a geçiş yaptığımda gayet sağlıklı bir biçimde çalışıyor bütün tuşlar.
Dual boot yaparken UEFI olarak kurmaya çalıştığım için pek çok rehbere başvurdum ve bir iki kez kurulumda başarısız oldum.  başarısızlıktan kastım kurulum sonrasında yeniden başlattığımda direk windows'a gidiyordu dualboot ekranı gelimiyordu, daha sonra Bios'ta boot menüsünde deneme yanılma yöntemiyle hallettim sıkıntıyı. sizce kurulum sırasında yaptığım bi hatadan dolayı mı böyle bir sorunla karşılaştım yoksa halledilebilir basit bir şey mi ? yardımlarınız için teşekkürler, iyi forumlar
« Son Düzenleme: 15 Eylül 2015, 03:38:27 Gönderen: DeusExMachina »
Ynt: CTRL ve ALT tuşu sorunu
« Yanıtla #1 : 30 Ağustos 2015, 23:43:08 »
[member=2255]DeusExMachina[/member], size de merhaba,
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp oturumu yeniden başlatmayı dener misiniz?
rm -rf ~/.config/dconf/user
« Son Düzenleme: 30 Ağustos 2015, 23:46:27 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 5
« Yanıtla #2 : 30 Ağustos 2015, 23:51:04 »
Komutu terminale girdim ve yeniden başlattım herhangi bir değişiklik olmadı malesef :/
« Yanıtla #3 : 31 Ağustos 2015, 00:17:42 »
Bazı marka ve model klavyelerde böyle bir soruna rastlanmış.
https://bugs.launchpad.net/linuxmint/+bug/1419563
Sizn kullandığınız klavyenin marka ve modeli nedir?
  • İleti: 5
« Yanıtla #4 : 31 Ağustos 2015, 00:23:54 »
Everest Rampage KB-R8 isimli mekanik hisli klavye olarak geçen bir klavye kullanıyorum. denediğim diğer klavye ise bilgisayarla birlikte gelen casper'in kendi klavyesi.
http://www.vatanbilgisayar.com/everest-rampage-kb-r8-siyah-usb-3-farkli-aydinlatmali-oyun-q-mekanik-hisli-klavy.html
edit: attığınız linkteki  "Caps lock and num lock leds won't light up but the function works as expected" şu sorun da geçerliymiş, şimdi deneyince farkettim :D
[member=8]Butterfly[/member] Başka bir klavye takıp verdiğiniz kodu yazdıktan sonra reset attığımda sorun çözüldü. (en azından başka bir klavye ile :) )  teşekkür ederim.
Fakat diğer klavyeyi kullanmamın herhangi bir yolu yok mu ? bu bug ilerleyen zamanlarda Mint tarafından düzeltilebilir mi? yoksa klavyeyi tasarlayan firmanın sorumluğunda, onlardan kaynaklanan bir hata mı?
tekrar teşekkürler yardım için
Düzenleme:İletiler birleştirildi. Lütfen art arda ileti göndermek yerine son iletiyi düzenleyiniz.
karakartala
« Son Düzenleme: 31 Ağustos 2015, 17:30:12 Gönderen: karakartala »
Ynt: CTRL ve ALT tuşu sorunu (Everest Rampage KB-R8)
« Yanıtla #5 : 31 Ağustos 2015, 17:29:13 »
Şuradaki çözümü deneyebilirsiniz:
sudo apt-get install mercurial build-essential linux-headers-generic
hg clone https://bitbucket.org/Swoogan/aziokbd
cd aziokbd
sudo ./install.shKaynak
  • İleti: 5
« Yanıtla #6 : 31 Ağustos 2015, 18:59:03 »
Öncelikle yanıtınız için teşekkürler, belirttiğiniz 4 kodu sırası ile terminale girdim ve ardından bilgisayarı yeniden başlattım fakat herhangi bir değişiklik olmadı. Ardından verdiğiniz linkteki diğer adımları da uyguladım, fakat yine bir sonuca ulaşamadım.
Linkteki Blacklistin başlığı altında belirtildiği gibi
/etc/modprobe.d/usbhid.conf dosyasına gidip
options usbhid quirks=0x0c45:0x7603:0x0007 kodunu
options usbhid quirks=0x0c45:0x7603:0x0004 olarak değiştirdim. (ikinci bir satır şeklinde eklemedim, değiştirdim direk)
Ardından
/etc/default/grub.d/ dizinine gidip
aziok.conf  isminde bir belge oluşturdum, bildiğimiz metin belgesi gibi. Ve içine
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='usbhid.quirks=0x0c45:0x7603:0x4' kodunu yazdım ve kaydettim.
son aşama olarak terminale
sudo update-grub yazdığımda ise çıkan sonuç şu;
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-3.16.0-38-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-3.16.0-38-generic
  No volume groups found
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
bitti
bu işlemler sonucunda herhangi bir başarı elde edemedim sorun hala devam ediyor, sizden isteğim işlemlerde bir yanlış yaptım (örneğin oluşturmamı istediği .conf uzantılı dosyaları yanlış türde filan mı oluşturdum) da o yüzden mi başarısız oldum yoksa yapacak bir şey yok yeni klavyenle mutluluklar mı diyorsunuz?.
zaman ayırdığınız için tekrar teşekkürler
« Yanıtla #7 : 31 Ağustos 2015, 23:15:12 »
Blacklisting başlığı altına bir not düşülmüş. install.sh zaten bu değiiklikleri yapar, bir sorun olursa diye bunları açıklıyoruz demişler.
İlk 4 komutun çıktısını paylaşırsanız bir hata olup olmadığına bakabiliriz. Bir de şu çıktıyı paylaşabilir misiniz?
lsusb -v
  • İleti: 5
« Yanıtla #8 : 02 Eylül 2015, 14:25:16 »
Büyük EDIT !!!
Sorunu çözdüm. Başına gelen/gelecek olan arkadaşlar için nasıl çözdüğümü anlatayım.
Klavyemin marka ve modeli : EVEREST  KB-R8 Mekanik klavye
Takip edilmesi gereken çözüm: https://bitbucket.org/Swoogan/aziokbd
Öncelikle linkte belirtilen 4 komutu terminal'e sırasıyla girdim, driver'i yükledim ve bilgisyarı yeniden başlattım. Fakat herhangi bir sonuca ulaşamayınca linkteki "Blacklisting" başlığı altındaki adımları uyguladım.
ilk olarak /etc/default/grub dosyasına gidip "GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=" satırını şu şekilde düzenledim;
Daha sonra /etc/modprobe.d/usbhid.conf dosyasını açıp
options usbhid quirks=0x0c45:0x7603:0x0007 olarak geçen satırın sonundaki sayıya baktım ve bu sayıyla aynı olması için  biraz önce değiştirdiğim dosyanın sonundaki  0x4 komutunu 0x7 olarak değiştirdim. Son olarak
sudo update-grub yapıp bilgisayarı yeniden başlatınca sorun çözülmüş oldu.
« Son Düzenleme: 02 Eylül 2015, 15:05:05 Gönderen: DeusExMachina »
« Yanıtla #9 : 04 Eylül 2015, 11:07:24 »
Başlığı etiketlerseniz konuyu kilitleyebiliriz. Çözülen Başlıkların Etiketlenmesi
