Gönderen Konu: [Çözüldü] Asus X550jk Güç Ayarı ve Isınma ile ilgili  (Okunma sayısı 13602 defa)
Çevrimdışı erenesto
  • İleti: 68
  • Dağıtım: Ubuntu Gnome 16.04
  • Masaüstü Ortamı: GNOME
  • Grafik Kartı: Intel HD 4600 - Nvidia GTX850m
  • İşlemci: Intel i5-4200H
Ynt: Asus X550jk Güç Ayarı ve Isınma ile ilgili
« Yanıtla #15 : 05 Eylül 2015, 20:57:07 »
sudo kısmını elle yaz, gerisini kopyala.
yukarıdaki aynı çıktıyı verdi
 linux-tools-3.16.0-38-generic : Bağımlılıklar: linux-lts-utopic-tools-3.16.0-38 ama kurulmayacak
« Yanıtla #16 : 05 Eylül 2015, 21:16:36 »
cat /etc/default/grub
cat /etc/default/tlp
Güç yönetimi için intel_pstate özelliğini pasifleştirmek daha etkili sonuç verebiliyor, aşağıdaki konuyu inceleyiniz. (Not: Güncel çekirdekler ile Intel Pstate etkin geliyor.)
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=3741.msg24110#msg24110
CPU'yu performans kipinde çalıştırmak için Sistem Ayarları => Uygulamacıklar bölümünden CPU Frequency Selector uygulamacığını kurup panele eklemeyi deneyebilirsiniz. Uygulamacığın çalışması için gnome-applets paketinin de kurulu olması gerekiyor.
sudo apt install --no-install-recommends gnome-applets
Ek olarak kurulu değilse cpufrequtils paketi de kurulmalı.
sudo apt-get install cpufrequtils
Aşağıdaki komut TLP durumu hakkında bilgi verecektir.
sudo tlp-stat
Çevrimdışı erenesto
  • İleti: 68
« Yanıtla #17 : 05 Eylül 2015, 21:39:03 »
sudo tlp-stat
cat /etc/default/grub çıktısı
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash intel_pstate=enable"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
cat /etc/default/tlp çıktısı
# tlp - Parameters for power save
# See full explanation: http://linrunner.de/en/tlp/docs/tlp-configuration.html
# Hint: some features are disabled by default, remove the leading # to enable
# them.
# Set to 0 to disable, 1 to enable TLP.
TLP_ENABLE=1
# Operation mode when no power supply can be detected: AC, BAT
# Concerns some desktop and embedded hardware only.
TLP_DEFAULT_MODE=AC
# Seconds laptop mode has to wait after the disk goes idle before doing a sync.
# Non-zero value enables, zero disables laptop mode.
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
# Dirty page values (timeouts in secs).
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
# Hint: CPU parameters below are disabled by default, remove the leading #
# to enable them, otherwise kernel default values are used.
# Select a CPU frequency scaling governor:
#   ondemand, powersave, performance, conservative
# Intel Core i processor with intel_pstate driver:
#   powersave, performance
# Important:
#   You *must* disable your distribution's governor settings or conflicts will
#   occur. ondemand is sufficient for *almost all* workloads, you should know
#   what you're doing!
#CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_AC=ondemand
#CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_BAT=ondemand
# Set the min/max frequency available for the scaling governor.
# Possible values strongly depend on your CPU. For available frequencies see
# tlp-stat output, Section "+++ Processor".
#CPU_SCALING_MIN_FREQ_ON_AC=0
#CPU_SCALING_MAX_FREQ_ON_AC=0
#CPU_SCALING_MIN_FREQ_ON_BAT=0
#CPU_SCALING_MAX_FREQ_ON_BAT=0
# Set Intel P-state performance: 0..100 (%)
# Limit the max/min P-state to control the power dissipation of the CPU.
# Values are stated as a percentage of the available performance.
# Requires an Intel Core i processor with intel_pstate driver.
#CPU_MIN_PERF_ON_AC=0
#CPU_MAX_PERF_ON_AC=100
#CPU_MIN_PERF_ON_BAT=0
#CPU_MAX_PERF_ON_BAT=30
# Set the CPU "turbo boost" feature: 0=disable, 1=allow
# Requires an Intel Core i processor.
# Important:
# - This may conflict with your distribution's governor settings
# - A value of 1 does *not* activate boosting, it just allows it
#CPU_BOOST_ON_AC=1
#CPU_BOOST_ON_BAT=0
# Minimize number of used CPU cores/hyper-threads under light load conditions
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
# Kernel NMI Watchdog:
#   0=disable (default, saves power), 1=enable (for kernel debugging only)
NMI_WATCHDOG=0
# Change CPU voltages aka "undervolting" - Kernel with PHC patch required
# Frequency voltage pairs are written to:
#   /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/phc_controls
# CAUTION: only use this, if you thoroughly understand what you are doing!
#PHC_CONTROLS="F:V F:V F:V F:V"
# Set CPU performance versus energy savings policy:
#   performance, normal, powersave
# Requires kernel module msr and x86_energy_perf_policy from linux-tools
ENERGY_PERF_POLICY_ON_AC=performance
ENERGY_PERF_POLICY_ON_BAT=powersave
# Hard disk devices; separate multiple devices with spaces (default: sda).
# Devices can be specified by disk ID also (lookup with: tlp diskid).
DISK_DEVICES="sda sdb"
# Hard disk advanced power management level: 1..254, 255 (max saving, min, off)
# Levels 1..127 may spin down the disk; 255 allowable on most drives.
# Separate values for multiple devices with spaces.
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
# Hard disk spin down timeout:
#   0:        spin down disabled
#   1..240:   timeouts from 5s to 20min (in units of 5s)
#   241..251: timeouts from 30min to 5.5 hours (in units of 30min)
# See 'man hdparm' for details.
#DISK_SPINDOWN_TIMEOUT_ON_AC="0 0"
#DISK_SPINDOWN_TIMEOUT_ON_BAT="0 0"
# Select IO scheduler for the disk devices: noop, deadline, cfq (Default: cfq);
#DISK_IOSCHED="cfq cfq"
# SATA aggressive link power management (ALPM):
#   min_power, medium_power, max_performance
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
# PCI Express Active State Power Management (PCIe ASPM):
#   default, performance, powersave
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
# Radeon graphics clock speed (profile method): low, mid, high, auto, default;
# auto = mid on BAT, high on AC; default = use hardware defaults.
# (Kernel >= 2.6.35 only, open-source radeon driver explicitly)
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
# Radeon dynamic power management method (DPM): battery, performance
# (Kernel >= 3.11 only, requires boot option radeon.dpm=1)
RADEON_DPM_STATE_ON_AC=performance
RADEON_DPM_STATE_ON_BAT=battery
# Radeon DPM performance level: auto, low, high; auto is recommended.
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC=auto
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT=auto
# WiFi power saving mode: 1=disable, 5=enable; not supported by all adapters.
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
# Disable wake on LAN: Y/N
WOL_DISABLE=Y
# Enable audio power saving for Intel HDA, AC97 devices (timeout in secs).
# A value of 0 disables, >=1 enables power save.
SOUND_POWER_SAVE_ON_AC=0
SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT=1
# Disable controller too (HDA only): Y/N
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
# Set to 1 to power off optical drive in UltraBay/MediaBay when running on
# battery. A value of 0 disables this feature (Default).
# Drive can be powered on again by releasing (and reinserting) the eject lever
# or by pressing the disc eject button on newer models.
# Note: an UltraBay/MediaBay hard disk is never powered off.
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
# Optical drive device to power off (default sr0).
BAY_DEVICE="sr0"
# Runtime Power Management for PCI(e) bus devices: on=disable, auto=enable
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
# Runtime PM for *all* PCI(e) bus devices, except blacklisted ones:
#   0=disable, 1=enable
RUNTIME_PM_ALL=1
# Exclude PCI(e) device adresses the following list from Runtime PM
# (separate with spaces). Use lspci to get the adresses (1st column).
#RUNTIME_PM_BLACKLIST="bb:dd.f 11:22.3 44:55.6"
# Exclude PCI(e) devices assigned to the listed drivers from Runtime PM
# (should prevent accidential power on of hybrid graphics' discrete part).
# Default is "radeon nouveau"; use "" to disable the feature completely.
# Separate multiple drivers with spaces.
RUNTIME_PM_DRIVER_BLACKLIST="radeon nouveau"
# Set to 0 to disable, 1 to enable USB autosuspend feature.
USB_AUTOSUSPEND=1
# Exclude listed devices from USB autosuspend (separate with spaces).
# Use lsusb to get the ids.
# Note: input devices (usbhid) are excluded automatically (see below)
#USB_BLACKLIST="1111:2222 3333:4444"
# WWAN devices are excluded from USB autosuspend:
# 0=do not exclude / 1=exclude
USB_BLACKLIST_WWAN=1
# Include listed devices into USB autosuspend even if already excluded
# by the driver or WWAN blacklists above (separate with spaces).
#USB_WHITELIST="1111:2222 3333:4444"
# Set to 1 to disable autosuspend before shutdown, 0 to do nothing
# (workaround for USB devices that cause shutdown problems).
#USB_AUTOSUSPEND_DISABLE_ON_SHUTDOWN=1
# Restore radio device state (Bluetooth, WiFi, WWAN) from previous shutdown
# on system startup: 0=disable, 1=enable.
# Hint: the parameters DEVICES_TO_DISABLE/ENABLE_ON_STARTUP/SHUTDOWN below
#   are ignored when this is enabled!
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
# Radio devices to disable on startup: bluetooth, wifi, wwan.
# Separate multiple devices with spaces.
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to enable on startup: bluetooth, wifi, wwan.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_STARTUP="wifi"
# Radio devices to disable on shutdown: bluetooth, wifi, wwan
# (workaround for devices that are blocking shutdown).
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_SHUTDOWN="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to enable on shutdown: bluetooth, wifi, wwan
# (to prevent other operating systems from missing radios).
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_SHUTDOWN="wwan"
# Radio devices to enable on AC: bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_AC="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to disable on battery: bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_BAT="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to disable on battery when not in use (not connected):
# bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_BAT_NOT_IN_USE="bluetooth wifi wwan"
# Battery charge thresholds (ThinkPad only, tp-smapi or acpi-call kernel module
# required). Charging starts when the remaining capacity falls below the
# START_CHARGE_TRESH value and stops when exceeding the STOP_CHARGE_TRESH value.
# Main / Internal battery (values in %)
#START_CHARGE_THRESH_BAT0=75
#STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=80
# Ultrabay / Slice / Replaceable battery (values in %)
#START_CHARGE_THRESH_BAT1=75
#STOP_CHARGE_THRESH_BAT1=80
# tlp-rdw - Parameters for the radio device wizard
# Possible devices: bluetooth, wifi, wwan
# Hints:
# - Parameters are disabled by default, remove the leading # to enable them.
# - Separate multiple radio devices with spaces.
# Radio devices to disable on connect.
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_LAN_CONNECT="wifi wwan"
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_WIFI_CONNECT="wwan"
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_WWAN_CONNECT="wifi"
# Radio devices to enable on disconnect.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_LAN_DISCONNECT="wifi wwan"
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_WIFI_DISCONNECT=""
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_WWAN_DISCONNECT=""
# Radio devices to enable/disable when docked.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_DOCK=""
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_DOCK=""
# Radio devices to enable/disable when undocked.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_UNDOCK="wifi"
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_UNDOCK=""
Edit: Aslında şu an tlp'yi kurduktan sonra batarya ömrü çok iyi oldu. tam 3 saat götürdü. Sıcaklık ise 40-45 arasında ancak bazı büyük ve bol reklamlı forum sitelerindeki sıcaklık birden 60 üzerine fırlamakta.
Ek olarak:
Dediğiniz şekilde CPU Frequency Selector  kurmayı denedim ancak "Your system does not appear to support cpu frequency scaling. Unfortunately this applet is of no use to you." şeklinde uyarı aldım.
« Son Düzenleme: 05 Eylül 2015, 22:20:28 Gönderen: erenesto »
« Yanıtla #18 : 05 Eylül 2015, 22:34:23 »
Yukarıda verilen bağlantıdaki düzenlemeleri yapınız, Intel Psate ile bu uygulamacık çalışmaz.
Çevrimdışı erenesto
  • İleti: 68
« Yanıtla #19 : 05 Eylül 2015, 22:52:53 »
Linkteki adımları uyguladım. Çıktıları kontrol eder misiniz ? Sorun gözüküyor mu sizce ?
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +42.0°C  (crit = +103.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0:  +43.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:         +40.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:         +39.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
asus-isa-0000
temp1:        +42.0°C
top - 22:51:40 up 4 min,  2 users,  load average: 0,28, 0,40, 0,20
Tasks: 194 total,   2 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  4,1 us,  2,1 sy,  0,1 ni, 92,5 id,  1,2 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:   8057180 total,  1539184 used,  6517996 free,    72864 buffers
KiB Swap:        0 total,        0 used,        0 free.   771280 cached Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 3266 eren      20   0  827364 126448  82532 S   6,0  1,6   0:06.96 chrome
 2702 eren      20   0 1491940 139032  62860 S   3,0  1,7   0:11.10 cinnamon
 1450 root      20   0  333492  42372  33840 S   2,7  0,5   0:04.81 Xorg
 2995 eren      20   0  629324  31944  25024 S   2,3  0,4   0:01.12 gnome-terminal
 3166 eren      20   0  480964 114108  90640 S   2,0  1,4   0:03.29 chrome
 3025 eren      20   0  913152 145432  89336 S   1,7  1,8   0:06.32 chrome
 1184 root      20   0    4372   1600   1416 S   0,7  0,0   0:00.43 acpid
   71 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.09 kworker/1:1
  152 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.21 kworker/u8:4
  178 root      20   0       0      0      0 R   0,3  0,0   0:00.11 kworker/3:1
 3286 eren      20   0   26316   3004   2484 R   0,3  0,0   0:00.25 top
    1 root      20   0   34028   4600   2668 S   0,0  0,1   0:00.95 init
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 ksoftirqd/0
    4 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    6 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u8:0
    7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.17 rcu_sched
    8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 rcuos/0
    9 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.11 rcuos/1
   10 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.09 rcuos/2
   11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.05 rcuos/3
   12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
   13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/0
   14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/1
   15 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/2
   16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/3
   17 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
   20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/1
   21 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksoftirqd/1
   22 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0
   23 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
   25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.03 migration/2
   26 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksoftirqd/2
   27 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0
« Yanıtla #20 : 05 Eylül 2015, 23:45:00 »
Sıcaklık değerleri normal gibi. Isı ve pil kullanımı durumu aslında sizin gözlemleriniz ile daha anlaşılacaktır.
CPU Frequency Selector uygulamacığı Intel Pstate değişkenini pasifleştirince çalıştı mı?
Çevrimdışı erenesto
  • İleti: 68
« Yanıtla #21 : 06 Eylül 2015, 01:45:12 »
Evet çalıştı sağolun. Ekran ve birkaç problemim daha var ama sanırım başka konu açmam gerekiyor. Şimdilik bu konu çözüldü diyebiliriz.
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #22 : 06 Eylül 2015, 07:52:10 »
