Gönderen Konu: Kali Linux Cift Ekran Ayarlari  (Okunma sayısı 16076 defa)
Çevrimdışı producer06
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Kali
  • Masaüstü Ortamı: Gnome
  • Grafik Kartı: AMD R7 240
  • İşlemci: Intel G3258
« : 07 Eylül 2015, 00:23:38 »
Merhaba arkadaslar araniza yeni katildim. (Ingilizce klavye kusura bakmayin :( )
Benim sorunum sudur 2 tane ekranim var ve bunlar farkli cozunurluklere sahip biri 1920*1080 biride 1400*900. Bundan once ubuntu kullaniyordum otomatik ayarliyordu ancak Kali de oyle olmadi :( Ekran ayarlarina girince sistem ayarlarindan Bilinmeyen seklinde bir yazi ve pembe olarak karsima cikiyor ve degisiklik yapmama engel oluyor yardimci olabilecek arkadaslara simdiden tesekkur ederim olamayanlarinda cani sag olsun bu arada grup kurallarini pek bilmiyorum hatam varsa uyarirsaniz sevinirim.
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Kali
Ynt: Kali Linux Cift Ekran Ayarlari
« Yanıtla #2 : 07 Eylül 2015, 00:37:23 »
Bundan sonra ne yapmam gerekli?
« Yanıtla #3 : 07 Eylül 2015, 00:45:57 »
Ekran kartı ile ilgili bir konu açmadan önce lütfen aşağıdaki çıktıları ilk iletinize kod  etiketi ile ekleyin.
Çıktıları resim olarak eklemeyin, foruma kod etiketi içinde yapıştırın.
« Son Düzenleme: 07 Eylül 2015, 00:49:38 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Kali
« Yanıtla #4 : 07 Eylül 2015, 00:50:51 »
uname -rm
3.18.0-kali3-amd64 x86_64x
inxi -Gx
bash: inxi: komut yok
glxinfo: error while loading shared libraries: libGL.so.1: wrong ELF class: ELFCLASS32
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Device 6613
Screen 0: minimum 1440 x 900, current 1440 x 900, maximum 1440 x 900
default connected 1440x900+0+0 0mm x 0mm
   1440x900        0.0*
Yanliz 1920*1080 cozunurlukteki ekranim DVI bagli. 1400*900 Ise VGA portunda bunlari kendi cozunurlugunde ve farkli goruntu vererek kullanabiliyordum Ubuntu ve diger Windows surumlerinde.
Düzenleme : Mesaj birleştirme
« Son Düzenleme: 07 Eylül 2015, 01:02:58 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #5 : 07 Eylül 2015, 01:01:58 »
[member=2293]producer06[/member], peşpeşe ileti göndermek forum kurallarına göre yasak, bunun yerine önceki mesajınızı düzenleyiniz.
Forum Kuralları
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo apt-get install firmware-linux-nonfree libgl1-mesa-dri xserver-xorg-video-ati
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Kali
« Yanıtla #6 : 07 Eylül 2015, 10:04:21 »
Bilgisayar açılırken hani Linux bir sürü kod geliyor sonra yeni bir ekran açılıp kalıyor bir tane var bundan ve yanıp sönüyor. Ancak kurtarma kipinde(recovery mod) açılıyor bilgisayar ve root geliyor. Onerisi olan yokmu yardim ediniz lutfen?
Düzenleme: Lütfen yazım kurallarına dikkat ediniz.
karakartala
« Son Düzenleme: 07 Eylül 2015, 13:57:22 Gönderen: producer06 »
« Yanıtla #7 : 07 Eylül 2015, 14:59:41 »
[member=2293]producer06[/member], açılan konularda ve gönderilen mesajlarda sorunla ilgili daha bilgi vermelisiniz. Mesela, bu sorun nasıl oluştu, sorun oluşmadan önce ne yaptınız, daha önceki durum için ATI kapalı kaynak sürücüsünü kurdunuz mu?
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Kali
« Yanıtla #8 : 07 Eylül 2015, 19:38:19 »
Yeniden kurdum bastan basladim yani. Dediginiz kodu girdim ve boyle sonuc aldim. Yine ayni sonuc. Ayar yapamiyorum.
Reading package lists... Done
Building dependency tree
libgl1-mesa-dri is already the newest version.
libgl1-mesa-dri set to manually installed.
xserver-xorg-video-ati is already the newest version.
xserver-xorg-video-ati set to manually installed.
firmware-linux-nonfree is already the newest version.
firmware-linux-nonfree set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 177 not upgraded.
Düzenleme: Etiket düzeltildi.
karakartala
« Son Düzenleme: 08 Eylül 2015, 14:37:58 Gönderen: karakartala »
« Yanıtla #9 : 08 Eylül 2015, 16:29:22 »
Paketler hali hazırda yüklüymüş. Depodan Arandr uygulamasını kurup çözünürlüğü bu uygulama ile değiştirmeyi dener misiniz?
sudo apt-get install arandr
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Kali
« Yanıtla #10 : 08 Eylül 2015, 18:58:54 »
Programi gayet guzel yukledim ancak ordada sadece 1400*900 secenegi var ve isaretli :(
« Yanıtla #11 : 08 Eylül 2015, 21:48:04 »
Ekranlar bağlı olduğu halde, aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız ve hangi ekranda hangi çözünürlüğün olması gerektiğini belirtiniz.
xrandr -q
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Kali
« Yanıtla #12 : 09 Eylül 2015, 09:59:56 »
   1440x900        0.0*
Ciktisi boyle ancak benim istedigim su. 2 monitor var biri en yuksek 1920*1080 destekliyor digeri ise 1440*900. Biri 1920*1080 olsun digeri ise 1440*900 suan 2 side 1440*900 ve ayni goruntuyu veriyor nasil desem mesela 1 monitorde digelim terminal ondan tutup diger ekrana goturebilmeyi yani 2 side farkli goruntu farkli islev yapmasini istiyorum. Ubuntu da ve Windows default olarak boyleydi ayar bile yapmam gerekmemisti tekrar oyle nasil yapabilirim bu arada bu kadar ugrastiginiz icin tesekkur ederim :)
« Yanıtla #13 : 09 Eylül 2015, 10:16:28 »
Aşağıdaki komut ile firmware-linux-nonfree paketini kurup sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Kali
« Yanıtla #14 : 09 Eylül 2015, 14:50:37 »
Sonuc ayni yeniden baslattim :( Isterseniz sistem ayarlarindaki gorunutuyu atayim? Anlatamamis olabilirim belki.
« Son Düzenleme: 09 Eylül 2015, 14:53:12 Gönderen: producer06 »
