Gönderen Konu: Windows & Mint Farklı Harddisklere Kurulum Grub Sorunu  (Okunma sayısı 12934 defa)
Ynt: Windows & Mint Farklı Harddisklere Kurulum Grub Sorunu
« Yanıtla #15 : 10 Eylül 2015, 17:54:19 »
"Grub2'nin Uçbirim Yardımıyla Elle Onarımı" seçeneğini deneyebilirsiniz.
Aşağıdaki komut ile grub önyükleyicisini yeniden kurmaya başayabilirsiniz.
grub-install /dev/sda
Yukarıdaki aşamaya geldiğinizde aşağıdaki komutu yazmayı deneyiniz.
grub-install /dev/sda5
Çevrimdışı TezzcaN
  • İleti: 14
    • @tezzcan55
  • Grafik Kartı: Nvidia Geforce GT520M
  • İşlemci: Intel Core i5 2430M
« Yanıtla #16 : 10 Eylül 2015, 20:33:28 »
adımından sonra şöyle bir hata veriyor ;
« Yanıtla #17 : 10 Eylül 2015, 22:06:10 »
[member=2302]TezzcaN[/member], çıktıları resim olrak paylaşmayınız, kod etiketi içinde foruma yapıştırarak paylaşınız. Grub'un uçbirimden kurulumu adımlarını yeniden yapıp uçbirimdeki tüm işlemleri foruma aktarınız.
sudo mount /dev/sda5 /mnt
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount -t proc none /mnt/proc
sudo chroot /mnt
sudo grub-install --force /dev/sda5
sudo grub-install --recheck /dev/sda5
Çevrimdışı TezzcaN
  • İleti: 14
    • @tezzcan55
« Yanıtla #18 : 11 Eylül 2015, 09:01:48 »
Grub'un uçbirimi derken ? Ben bu işlemleri boot-repair-disk in uçbiriminden yapıyordum  :-\ Nerden yapmam gerekir ?
sudo chroot /mnt
« Yanıtla #19 : 11 Eylül 2015, 09:05:36 »
CTRL+ALT+T tuşlarına birlikte basarak açılan uçbirimde yukarıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırmayı deneyiniz.
Çevrimdışı TezzcaN
  • İleti: 14
    • @tezzcan55
« Yanıtla #20 : 11 Eylül 2015, 09:22:47 »
Nerede hata yapıyorum ?
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount /dev/sda5 /mnt
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount --bind /dev /mnt/dev
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount -t proc none /mnt/proc
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo chroot /mnt
mint / # sudo grub-install --force /dev/sda5
sudo: unable to resolve host mint
Installing for i386-pc platform.
device node not found
grub-install: warning: File system `ext2' doesn't support embedding.
grub-install: warning: Embedding is not possible.  GRUB can only be installed in this setup by using blocklists.  However, blocklists are UNRELIABLE and their use is discouraged..
Installation finished. No error reported.
mint / # sudo grub-install --recheck /dev/sda5
grub-install: error: will not proceed with blocklists.
mint / #
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2015, 09:27:47 Gönderen: TezzcaN »
« Yanıtla #21 : 11 Eylül 2015, 10:02:57 »
Boot Repair ile klasik onarım deneyelim bu durumda, bakalım sonuç ne olacak?
Çevrimdışı TezzcaN
  • İleti: 14
    • @tezzcan55
« Yanıtla #22 : 11 Eylül 2015, 10:33:17 »
Önerilen onarım yaptım, Mint açıldı. Windows Deneme olarak grub da Windows girişi görünüyor. Ama bastığımda siyah ekran :-\
Mesajlar Birleştirildi: [ 11 Eylül 2015, 13:17:17 ]
Bu kadar mı yani ? Yapılabilecek başka bir şey yok mu ?
[member=8]Butterfly[/member]
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2015, 13:17:17 Gönderen: TezzcaN »
« Yanıtla #23 : 11 Eylül 2015, 15:47:51 »
Peşpeşe ileti göndermenize gerek yok. Eğer sunulacak bir önerimiz olsa muhakak konuya geri dönüş sağlamaya çalışırız. Konulara baksam bile gözden kaçmaması için genellikle okunmamış sayıyıyorum. Ama şu an için başkaca bir öneri sunamıyorum, bu konuyla ilgili biraz araştırma yapıp dönüş yapmaya çalışırım.
« Yanıtla #24 : 13 Eylül 2015, 20:21:54 »
[member=2302]TezzcaN[/member], BIOS'dan açılış yapacak disk olarak Windows'un kurulu olduğu diski seçip, sonrasında EasyBCD ile yeniden düzenleme yapmayı dener misiniz?
Çevrimdışı TezzcaN
  • İleti: 14
    • @tezzcan55
« Yanıtla #25 : 13 Eylül 2015, 21:24:31 »
Açılışta zaten Windows 'un kurulu olduğu disk seçili.
« Yanıtla #26 : 13 Eylül 2015, 21:49:13 »
Grub'u Windows'un kurulu olduğu disk bölümüne de mi kurdunuz? Windows'un kurulu olduğu bölümde Windows önyükleyici, Linux Mint'in kurulu olduğu bölümde Grub önyükleyici olacak şekilde ayarlama yapıp EasyBCD ile Linux Mint Windows önyükleyicisine eklemeyi deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı TezzcaN
  • İleti: 14
    • @tezzcan55
« Yanıtla #27 : 13 Eylül 2015, 23:04:09 »
Ben EasyBCD ile Windows önyükleyiciye Linux Mint 'i eklediğim zaman yaptığım şey de buydu. Dediklerinizi zaten yapmış olamama rağmen Grub önyükleyici ekranına gelip Linux Mint 'i seçtiğimde siyah ekranda kalıyor.
