Gönderen Konu: [Çözüldü] dota 2 hatası  (Okunma sayısı 16707 defa)
Çevrimdışı MrtAltg
  • İleti: 68
  • Dağıtım: Linux mint 18 Sarah
  • Grafik Kartı: intel hd graphics 4600
  • İşlemci: intel core i7-4770 cpu@ 3.40Ghz x4
« : 10 Eylül 2015, 21:53:15 »
iki gün öncesine kadar çalışan dota 2 şu an hata veriyor ve çalışmıyor verdiği hata
Required OpenGL extension "GL_ARB_separate_shader_objects" is not supported.  Please update your OpenGL driver.fakat hatadan daha ziyade sabah deneme maksatlı olarak ubuntu 15.04 kurdum ve güzel olarak çalıştı ama https://github.com/ValveSoftware/Dota-2/issues/352 buradaki gibi yeşil olarak sistem lisanını ingilizce utf-8 yapınca o hatada gidiyor neden mint 17.2 de sıkıntı çıkarırken ubuntuda çalışabiliyor ?
uname -rm
3.16.0-38-generic x86_64
inxi -Gx
Graphics:  Card: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Desktop GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Haswell Desktop
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06)
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
HDMI1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 509mm x 286mm
   1920x1080      60.0*+   50.0     59.9
   1920x1080i     60.1     50.0     60.0
   1680x1050      59.9
   1280x1024      75.0     60.0
   1440x900       59.9
   1280x960       60.0
   1280x720       60.0     50.0     59.9
   832x624        74.6
   720x576        50.0
   720x480        60.0     59.9
   640x480        75.0     72.8     66.7     60.0     59.9
   720x400        70.1
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2015, 16:03:57 Gönderen: Operator »
Ynt: dota 2 hatası
« Yanıtla #1 : 10 Eylül 2015, 22:01:50 »
Şurada aşağıdaki depodan paketleri güncelleyince sorunun çözüldüğü belirtilmiş. Ancak bu komutlardan sonra Dota düzelse bile bazı oyunlarda sorun çıkabiliyormuş.
sudo add-apt-repository ppa:oibaf/graphics-drivers
sudo apt-get upgrade
Yerelleştirme sorunu da belki şu yöntemle düzelebilir.
Çevrimdışı MrtAltg
  • İleti: 68
Ynt: dota 2 hatası
« Yanıtla #2 : 10 Eylül 2015, 22:11:34 »
maaleef paket güncellemesi ile sorun çözülemedi halen aynı opengl hata mesajını alıyorum
Ynt: dota 2 hatası
« Yanıtla #3 : 10 Eylül 2015, 22:32:55 »
[member=829]Operator[/member], sistemi yeniden başlattınız mı?
Çevrimdışı MrtAltg
  • İleti: 68
Ynt: dota 2 hatası
« Yanıtla #4 : 10 Eylül 2015, 22:59:13 »
tabiki bu tip güncellemelerden sonra yeniden başlatıp cihazı o şekilde yanıtını veririm ama maalesef sorunumu çözemedi indirilen güncelleme
Ynt: dota 2 hatası
« Yanıtla #5 : 11 Eylül 2015, 11:26:34 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp,
gksu gedit /etc/X11/xorg.conf
açılan metin düzenleyiciye aşağıdaki satırları yapıştırınız ve dosyayı kaydediniz.
        Identifier "intel"
        Driver "intel"
        Option "AccelMethod" "sna"
Sistemi yeniden başlattıktan sonra Intel GPU için SNA hızlandırma yöntemi etkin olacaktır.
Buna alternatif olarak deneysel ILO hızlandırma yöntemi denenebilir, bunun için xorg.conf dosyasının içeriğini aşağıdaki şekilde düzenlemelisiniz.
        Identifier "Device0"
        Driver "Intel"
        Option "DRI" "ilo"
Çevrimdışı MrtAltg
  • İleti: 68
Ynt: dota 2 hatası
« Yanıtla #6 : 11 Eylül 2015, 12:42:43 »
ilk kod kümesini uygulayında yine aynı hatayı verdi sonra onu ikinci ile değiştirince aşağıdaki hataya döndü
CreateContext ():
Failed to create an OpenGL context.
Ynt: dota 2 hatası
« Yanıtla #7 : 11 Eylül 2015, 12:51:58 »
glxinfo | egrep 'GL_ARB|OpenGL|render'
inxi -Gx
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2015, 12:53:35 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı MrtAltg
  • İleti: 68
Ynt: dota 2 hatası
« Yanıtla #8 : 11 Eylül 2015, 13:02:19 »
    GLX_MESA_query_renderer, GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method,
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL version string: 3.0 Mesa 10.1.3
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL extensions:
    GL_ARB_ES2_compatibility, GL_ARB_ES3_compatibility,
    GL_ARB_blend_func_extended, GL_ARB_clear_buffer_object,
    GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_conservative_depth, GL_ARB_copy_buffer,
    GL_ARB_debug_output, GL_ARB_depth_buffer_float, GL_ARB_depth_clamp,
    GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_draw_buffers_blend,
    GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_draw_instanced,
    GL_ARB_explicit_attrib_location, GL_ARB_fragment_coord_conventions,
    GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_program_shadow,
    GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_framebuffer_object,
    GL_ARB_framebuffer_sRGB, GL_ARB_get_program_binary,
    GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_half_float_vertex,
    GL_ARB_instanced_arrays, GL_ARB_internalformat_query,
    GL_ARB_invalidate_subdata, GL_ARB_map_buffer_alignment,
    GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture,
    GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_occlusion_query2,
    GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
    GL_ARB_provoking_vertex, GL_ARB_robustness, GL_ARB_sample_shading,
    GL_ARB_sampler_objects, GL_ARB_seamless_cube_map,
    GL_ARB_shader_atomic_counters, GL_ARB_shader_bit_encoding,
    GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shader_texture_lod,
    GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shading_language_420pack,
    GL_ARB_shading_language_packing, GL_ARB_shadow, GL_ARB_sync,
    GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
    GL_ARB_texture_compression_rgtc, GL_ARB_texture_cube_map,
    GL_ARB_texture_cube_map_array, GL_ARB_texture_env_add,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
    GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float, GL_ARB_texture_gather,
    GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
    GL_ARB_texture_multisample, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
    GL_ARB_texture_query_levels, GL_ARB_texture_query_lod,
    GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_rgb10_a2ui,
    GL_ARB_texture_storage, GL_ARB_texture_storage_multisample,
    GL_ARB_texture_swizzle, GL_ARB_timer_query, GL_ARB_transpose_matrix,
    GL_ARB_uniform_buffer_object, GL_ARB_vertex_array_bgra,
    GL_ARB_vertex_array_object, GL_ARB_vertex_attrib_binding,
    GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
    GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev, GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev,
    GL_ARB_window_pos, GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_draw_buffers,
inxi -Gx
           X.Org: 1.15.1 driver: intel Resolution: 1920x1080@60.0hz
Ynt: dota 2 hatası
« Yanıtla #9 : 11 Eylül 2015, 13:09:34 »
Paylaştığınız çıktılara Oibaf PPA deposundan Mesa sürücülerini güncellemişsiniz. Aşağıdaki komutların çıktılarına da bakabilir miyiz?
inxi -r
sudo apt-cache policy mesa*
Çevrimdışı MrtAltg
  • İleti: 68
Ynt: dota 2 hatası
« Yanıtla #10 : 11 Eylül 2015, 13:17:27 »
inxi -r
Repos:     Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/moka-stable-trusty.list
           deb http://ppa.launchpad.net/moka/stable/ubuntu trusty main
           deb-src http://ppa.launchpad.net/moka/stable/ubuntu trusty main
           deb http://packages.linuxmint.com rafaela main upstream import #id:linuxmint_main
           deb http://extra.linuxmint.com rafaela main #id:linuxmint_extra
           Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/oibaf-graphics-drivers-trusty.list
           deb http://ppa.launchpad.net/oibaf/graphics-drivers/ubuntu trusty main
           deb-src http://ppa.launchpad.net/oibaf/graphics-drivers/ubuntu trusty main
           Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/steam.list
           deb [arch=amd64,i386] http://repo.steampowered.com/steam/ precise steam
           deb-src [arch=amd64,i386] http://repo.steampowered.com/steam/ precise steam
           Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/yunnxx-elementary-trusty.list
           deb http://ppa.launchpad.net/yunnxx/elementary/ubuntu trusty main
           deb-src http://ppa.launchpad.net/yunnxx/elementary/ubuntu trusty main
mesag3+ggi-dev:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
meshlab:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   1.3.2+dfsg1-2build1
  Sürüm çizelgesi:
     1.3.2+dfsg1-2build1 0
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe amd64 Packages
sabily-gdm-themes:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   1.4
  Sürüm çizelgesi:
     1.4 0
libcatalyst-plugin-customerrormessage-perl:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   0.6-2
  Sürüm çizelgesi:
     0.6-2 0
libwayland-egl1-mesa-lts-utopic:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   10.3.2-0ubuntu1~trusty2
  Sürüm çizelgesi:
     10.3.2-0ubuntu1~trusty2 0
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main amd64 Packages
        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main amd64 Packages
libsitemesh-java-doc:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   2.4.1+dfsg-3
  Sürüm çizelgesi:
     2.4.1+dfsg-3 0
libgles1-mesa-dev-lts-raring:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   3:6
  Sürüm çizelgesi:
     3:6 0
     3:5 0
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main amd64 Packages
libgles2-mesa-dbg:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   11.1~git1509110730.460372~gd~t
  Sürüm çizelgesi:
     11.1~git1509110730.460372~gd~t 0
        500 http://ppa.launchpad.net/oibaf/graphics-drivers/ubuntu/ trusty/main amd64 Packages
     10.1.3-0ubuntu0.4 0
     10.1.0-4ubuntu5 0
metacity-themes:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   1.0.11
  Sürüm çizelgesi:
     1.0.11 0
ogamesim-www:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   0.34-1
  Sürüm çizelgesi:
     0.34-1 0
libegl1-mesa-lts-raring-dbg:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   3:6
  Sürüm çizelgesi:
     3:6 0
     3:5 0
libopenvg1-mesa-lts-saucy-dbg:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   3:6
  Sürüm çizelgesi:
     3:6 0
     3:5 0
junior-games-gl:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   1.21
  Sürüm çizelgesi:
     1.21 0
libvdpau1-drivers-mesa-dbg:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
libegl1-mesa-drivers-lts-raring-dbg:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   3:6
  Sürüm çizelgesi:
     3:6 0
     3:5 0
jfreemesh:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
libkdegamesprivate1:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
mesa-common-dev:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
     10.1.3-0ubuntu0.4 0
     10.1.0-4ubuntu5 0
syslinux-themes-linuxmint-mate:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   1.1.0
  Sürüm çizelgesi:
     1.1.0 0
        700 http://packages.linuxmint.com/ rafaela/main amd64 Packages
libglw1-mesa-dev:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   8.0.0-1.1
  Sürüm çizelgesi:
     8.0.0-1.1 0
pekwm-themes:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   1.0.5-3
  Sürüm çizelgesi:
     1.0.5-3 0
meschach:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
libgles1-mesa-lts-vivid-dbg:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   10.5.9-2ubuntu1~trusty2
  Sürüm çizelgesi:
     10.5.9-2ubuntu1~trusty2 0
syslinux-themes-debian-squeeze:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   12-3ubuntu0.14.04.1
  Sürüm çizelgesi:
     12-3ubuntu0.14.04.1 0
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/universe amd64 Packages
     12-3 0
libgles1-mesa-dev-lts-saucy:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   3:6
  Sürüm çizelgesi:
     3:6 0
     3:5 0
gnomesword:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
libgles2-mesa-dev:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
     10.1.3-0ubuntu0.4 0
     10.1.0-4ubuntu5 0
gnome-games-extra-data:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
libegl1-mesa-lts-utopic:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
libopenvg1-mesa-dev-lts-raring:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   3:6
  Sürüm çizelgesi:
     3:6 0
     3:5 0
mesa-common-dev-lts-utopic:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
libgl1-mesa-glx-no-multiarch:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
games-thumbnails:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   20120227
  Sürüm çizelgesi:
     20120227 0
libkdegames6-dbg:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   4:4.13.1-0ubuntu0.1
  Sürüm çizelgesi:
     4:4.13.1-0ubuntu0.1 0
     4:4.13.0-0ubuntu1 0
syslinux-themes-ubuntu-trusty:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   8
  Sürüm çizelgesi:
     8 0
syslinux-themes-ubuntu-oneiric:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   8
  Sürüm çizelgesi:
     8 0
libgl1-mesa-dev-lts-raring:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   3:6
  Sürüm çizelgesi:
     3:6 0
     3:5 0
libegl1-mesa-drivers-lts-utopic:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
gnustep-games:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   7.7
  Sürüm çizelgesi:
     7.7 0
libdrizzledmessage-dev:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   1:7.2.3-2ubuntu2
  Sürüm çizelgesi:
     1:7.2.3-2ubuntu2 0
libmail-mbox-messageparser-perl:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   1.5002-2
  Sürüm çizelgesi:
     1.5002-2 0
libegl1-mesa-dev-lts-trusty:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   3:6
  Sürüm çizelgesi:
     3:6 0
libgles2-mesa-lts-raring-dbg:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   3:6
  Sürüm çizelgesi:
     3:6 0
     3:5 0
libgl1-mesa-dri-lts-trusty:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   3:6
  Sürüm çizelgesi:
     3:6 0
dpm-mysql-nameserver:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
libopenvg1-mesa-lts-trusty:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   3:6
  Sürüm çizelgesi:
     3:6 0
xmessage:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
gnome-games-data:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
gnome-themes-standard:
  Kurulu: 3.10.0-1ubuntu2
  Aday:   3.10.0-1ubuntu2
  Sürüm çizelgesi:
 *** 3.10.0-1ubuntu2 0
        100 /var/lib/dpkg/status
gav-themes:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   0.7.3-2
  Sürüm çizelgesi:
     0.7.3-2 0
messaging-app:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   0.1+14.04.20140410.1-0ubuntu2
  Sürüm çizelgesi:
     0.1+14.04.20140410.1-0ubuntu2 0
gnome-themes-extras:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   2.22.0-3
  Sürüm çizelgesi:
     2.22.0-3 0
libgles2-mesa-lts-utopic:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
mesag3:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
libgl1-mesa-glx-lts-trusty:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   3:6
  Sürüm çizelgesi:
     3:6 0
kdegames-card-data:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   4:4.14.2-0ubuntu1~ubuntu14.04~ppa1
  Sürüm çizelgesi:
     4:4.14.2-0ubuntu1~ubuntu14.04~ppa1 0
        700 http://packages.linuxmint.com/ rafaela/import amd64 Packages
     4:4.13.0-0ubuntu1 0
childsplay-lfc-names-ca:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
mess-desktop-entries:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   0.2-2
  Sürüm çizelgesi:
     0.2-2 0
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/multiverse amd64 Packages
minetest-mod-mesecons:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
libegl1-mesa-drivers-dbg:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
     10.1.3-0ubuntu0.4 0
     10.1.0-4ubuntu5 0
libglu1-mesa:
  Kurulu: 9.0.0-2
  Aday:   9.0.0-2
  Sürüm çizelgesi:
 *** 9.0.0-2 0
libopenvg1-mesa-lts-quantal-dbg:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   3:6
  Sürüm çizelgesi:
     3:6 0
     3:5 0
libegl1-mesa-dev-lts-saucy:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   3:6
  Sürüm çizelgesi:
     3:6 0
     3:5 0
mesa-common-dev-lts-quantal:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   3:6
  Sürüm çizelgesi:
     3:6 0
     3:5 0
ruby-charlock-holmes:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   0.6.9.4.dfsg1-1build1
  Sürüm çizelgesi:
     0.6.9.4.dfsg1-1build1 0
libgles2-mesa-lts-vivid-dbg:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
omniorb-nameserver:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   4.1.6-2
  Sürüm çizelgesi:
     4.1.6-2 0
lxgames-default-session:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   0.39
  Sürüm çizelgesi:
     0.39 0
libgl1-mesa-glx-lts-raring-dbg:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   3:6
  Sürüm çizelgesi:
     3:6 0
     3:5 0
light-themes:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   14.04+14.04.20140410-0ubuntu1
  Sürüm çizelgesi:
     14.04+14.04.20140410-0ubuntu1 0
libgl1-mesa-glx-lts-vivid-dbg:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
texlive-games:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   2013.20140215-2
  Sürüm çizelgesi:
     2013.20140215-2 0
python-oslo.messaging:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   1.3.0-0ubuntu1.2
  Sürüm çizelgesi:
     1.3.0-0ubuntu1.2 0
     1.3.0-0ubuntu1 0
unity-webapps-googleplusgames:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   2.4.16+13.10.20130924.2-0ubuntu1
  Sürüm çizelgesi:
     2.4.16+13.10.20130924.2-0ubuntu1 0
cinnamon-themes:
  Kurulu: 2015.06.14
  Aday:   2015.06.14
  Sürüm çizelgesi:
 *** 2015.06.14 0
libgl1-mesa-dri-lts-vivid-dbg:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
mint-mdm-themes-gdm:
  Kurulu: 1.8.1
  Aday:   1.8.1
  Sürüm çizelgesi:
 *** 1.8.1 0
mess-data:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   0.152-0ubuntu2
  Sürüm çizelgesi:
     0.152-0ubuntu2 0
Ynt: dota 2 hatası
« Yanıtla #11 : 11 Eylül 2015, 13:23:43 »
Depo ekli görünüyor, acaba paket önbelleği mi güncellenemiyor? Aşağıdaki komutların çıktılarını da rica edelim.
sudo apt-get upgrade -s
sudo apt-get dist-upgrade -s
Çevrimdışı MrtAltg
  • İleti: 68
Ynt: dota 2 hatası
« Yanıtla #12 : 11 Eylül 2015, 13:30:47 »
Bağlandı  http://repo.steampowered.com precise InRelease
Yoksay    http://ppa.launchpad.net trusty InRelease
Yoksay    http://archive.canonical.com trusty InRelease
Bağlandı  http://archive.canonical.com trusty Release.gpg
Yoksay    http://security.ubuntu.com trusty-security InRelease
Yoksay    http://packages.linuxmint.com rafaela InRelease
Bağlandı  http://ppa.launchpad.net trusty Release.gpg
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty InRelease
Bağlandı  http://archive.canonical.com trusty/partner amd64 Packages
Alınıyor: 1 http://security.ubuntu.com trusty-security Release.gpg [933 B]
Alınıyor: 2 http://packages.linuxmint.com rafaela Release.gpg [198 B]
Bağlandı  http://archive.canonical.com trusty/partner i386 Packages
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty-updates InRelease
Alınıyor: 3 http://security.ubuntu.com trusty-security Release [63,5 kB]
Alınıyor: 4 http://packages.linuxmint.com rafaela Release [24,1 kB]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty Release.gpg
Bağlandı  http://repo.steampowered.com precise/steam Sources
Yoksay    http://archive.canonical.com trusty/partner Translation-en
Bağlandı  http://ppa.launchpad.net trusty/main Sources
Alınıyor: 5 http://archive.ubuntu.com trusty-updates Release.gpg [933 B]
Bağlandı  http://ppa.launchpad.net trusty/main amd64 Packages
Bağlandı  http://ppa.launchpad.net trusty/main i386 Packages
Alınıyor: 6 http://packages.linuxmint.com rafaela/main amd64 Packages [33,4 kB]
Bağlandı  http://ppa.launchpad.net trusty/main Translation-en
Alınıyor: 7 http://security.ubuntu.com trusty-security/main amd64 Packages [343 kB]
Bağlandı  http://repo.steampowered.com precise/steam amd64 Packages
Alınıyor: 8 http://archive.ubuntu.com trusty-updates Release [63,5 kB]
Alınıyor: 9 http://packages.linuxmint.com rafaela/upstream amd64 Packages [25,8 kB]
Yoksay    http://extra.linuxmint.com rafaela InRelease
Bağlandı  http://repo.steampowered.com precise/steam i386 Packages
Alınıyor: 10 http://packages.linuxmint.com rafaela/import amd64 Packages [301 kB]
Alınıyor: 11 http://extra.linuxmint.com rafaela Release.gpg [198 B]
Alınıyor: 12 http://extra.linuxmint.com rafaela Release [3.212 B]
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main amd64 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/universe amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted amd64 Packages
Alınıyor: 13 http://extra.linuxmint.com rafaela/main amd64 Packages [8.070 B]
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe amd64 Packages
Alınıyor: 14 http://extra.linuxmint.com rafaela/main i386 Packages [8.049 B]
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/main i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse amd64 Packages
Alınıyor: 15 http://packages.linuxmint.com rafaela/main i386 Packages [32,8 kB]
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main i386 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/universe i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe i386 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse i386 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/main Translation-en
Alınıyor: 16 http://packages.linuxmint.com rafaela/upstream i386 Packages [25,8 kB]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse i386 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Translation-en
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-tr
Alınıyor: 17 http://packages.linuxmint.com rafaela/import i386 Packages [301 kB]
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-tr
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-tr
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-tr
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main amd64 Packages
Yoksay    http://extra.linuxmint.com rafaela/main Translation-tr_TR
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-en
Yoksay    http://extra.linuxmint.com rafaela/main Translation-en
Yoksay    http://repo.steampowered.com precise/steam Translation-tr_TR
Yoksay    http://repo.steampowered.com precise/steam Translation-en
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com rafaela/import Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com rafaela/import Translation-en
Yoksay    http://packages.linuxmint.com rafaela/main Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com rafaela/main Translation-en
Yoksay    http://packages.linuxmint.com rafaela/upstream Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com rafaela/upstream Translation-en
12 sn.'de 1.235 kB alındı (95,3 kB/s)
Yükseltme hesaplanıyor... Bitti
Aşağıdaki paketlerin mevcut durumları korunacak:
  libegl1-mesa libegl1-mesa-drivers libgbm1 libgl1-mesa-dri:i386
  libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-glx:i386 libglapi-mesa:i386
  libglapi-mesa libgles1-mesa libgles2-mesa libwayland-egl1-mesa libxatracker2
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 13 paket yükseltilmeyecek.
  libdrm-amdgpu1 libdrm-amdgpu1:i386 libedit2:i386 libllvm3.6 libllvm3.6:i386
  libnettle4:i386
Aşağıdaki paketler yükseltilecek:
13 paket yükseltilecek, 6 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.
Inst libedit2:i386 (3.1-20130712-2 Ubuntu:14.04/trusty [i386])
Inst libdrm-amdgpu1 (2.4.64+git1509091830.8983fe~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64])
Inst libdrm-amdgpu1:i386 (2.4.64+git1509091830.8983fe~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [i386])
Inst libllvm3.6 (1:3.6.2~+rc1-1~exp1~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64])
Inst libgl1-mesa-dri:i386 [10.1.3-0ubuntu0.4] (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [i386]) [libgl1-mesa-dri:i386 on libgl1-mesa-dri:amd64] [libgl1-mesa-dri:amd64 on libgl1-mesa-dri:i386] [libgl1-mesa-dri:amd64 ]
Inst libgl1-mesa-dri [10.1.3-0ubuntu0.4] (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64]) []
Inst libllvm3.6:i386 (1:3.6.2~+rc1-1~exp1~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [i386]) []
Inst libnettle4:i386 (2.7.1-1 Ubuntu:14.04/trusty [i386])
Inst libgl1-mesa-glx:i386 [10.1.3-0ubuntu0.4] (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [i386]) [libgl1-mesa-glx:amd64 on libgl1-mesa-glx:i386] [libgl1-mesa-glx:i386 on libgl1-mesa-glx:amd64] [libgl1-mesa-glx:amd64 ]
Inst libgl1-mesa-glx [10.1.3-0ubuntu0.4] (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64]) []
Inst libgles2-mesa [10.1.3-0ubuntu0.4] (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64]) []
Inst libgles1-mesa [10.1.3-0ubuntu0.4] (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64]) []
Inst libwayland-egl1-mesa [10.1.3-0ubuntu0.4] (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64]) [libegl1-mesa-drivers:amd64 ]
Inst libegl1-mesa-drivers [10.1.3-0ubuntu0.4] (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64]) []
Inst libglapi-mesa [10.1.3-0ubuntu0.4] (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64]) [libglapi-mesa:i386 on libglapi-mesa:amd64] [libglapi-mesa:amd64 on libglapi-mesa:i386] [libglapi-mesa:i386 ]
Inst libglapi-mesa:i386 [10.1.3-0ubuntu0.4] (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [i386]) []
Inst libgbm1 [10.1.3-0ubuntu0.4] (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64]) []
Inst libegl1-mesa [10.1.3-0ubuntu0.4] (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64])
Inst libxatracker2 [10.1.3-0ubuntu0.4] (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64])
Conf libedit2:i386 (3.1-20130712-2 Ubuntu:14.04/trusty [i386])
Conf libdrm-amdgpu1 (2.4.64+git1509091830.8983fe~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64])
Conf libdrm-amdgpu1:i386 (2.4.64+git1509091830.8983fe~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [i386])
Conf libllvm3.6 (1:3.6.2~+rc1-1~exp1~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64])
Conf libllvm3.6:i386 (1:3.6.2~+rc1-1~exp1~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [i386])
Conf libgl1-mesa-dri (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64])
Conf libnettle4:i386 (2.7.1-1 Ubuntu:14.04/trusty [i386])
Conf libgl1-mesa-dri:i386 (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [i386])
Conf libglapi-mesa (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64])
Conf libglapi-mesa:i386 (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [i386])
Conf libgl1-mesa-glx (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64])
Conf libgl1-mesa-glx:i386 (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [i386])
Conf libgles2-mesa (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64])
Conf libgles1-mesa (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64])
Conf libgbm1 (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64])
Conf libegl1-mesa (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64])
Conf libwayland-egl1-mesa (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64])
Conf libegl1-mesa-drivers (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64])
Conf libxatracker2 (11.1~git1509110730.460372~gd~t Updated and Optimized Open Graphics Drivers:14.04/trusty [amd64])
Ynt: dota 2 hatası
« Yanıtla #13 : 11 Eylül 2015, 13:35:02 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatınız.
Çevrimdışı MrtAltg
  • İleti: 68
Ynt: dota 2 hatası
« Yanıtla #14 : 11 Eylül 2015, 13:49:32 »
güncelleme bitiminden sonra yeniden başlattım ama bu hatayı verdi yine
CreateContext ():
