Gönderen Konu: Nvidia M8600 GT Sürücü Kurulumu  (Okunma sayısı 17232 defa)
Çevrimdışı crops_re
  • İleti: 21
  • Dağıtım: linux mint 17.2
  • Masaüstü Ortamı: cinnemon
  • Grafik Kartı: nvidia GeForce M8600 GT
  • İşlemci: intel core duo2 T7200
« : 12 Eylül 2015, 21:24:35 »
İyi akşamlar Linux Mint Türkiye ailesi, Windows'dan Linux'a geçiş yaptım. Mint 17.2 Xfce sürümünü kurdum. Kurulum sonrası açılan sistem çok fazla kasıyor. sanki ekran kartı sürücüsü kurulmamış Windows gibi. Fare imleci kare kare ilerliyor gibi. Dizüstü bilgisayarımın ekran kartı nvidia M8600 GT 512mb. sürücüyü nasıl yüklerim? Yardımcı olabilir misiniz? Sabahtan beri araştırıyorum nasıl yapacağımı ama bulamadım. Terminalden komut yazabilirim. Araştırırken sudo komutu falan ne öğrendim biraz. Şimdiden ilginiz için teşekürler. (işlemci intel core duo2 T7200, ram 2gb)
Düzenleme : Konu başlığı, imla, Türkçe karşılıklar
driver => sürücü
« Son Düzenleme: 12 Eylül 2015, 21:51:09 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı crops_re
  • İleti: 21
Ynt: Nvidia M8600 GT Sürücü Kurulumu
« Yanıtla #2 : 12 Eylül 2015, 22:06:10 »
uname -rm
3.16.0-38-generic i686
inxi -Gx
Graphics:  Card: NVIDIA G84M [GeForce 8600M GT] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: vesa FAILED: fbdev,nouveau Resolution: 1024x768@61.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.4, 128 bits) GLX Version: 2.1 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.4, 128 bits)
lspci | egrep 'VGA|3D|Disiplay'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G84M [GeForce 8600M GT] (rev a1)
Screen 0: minimum 640 x 480, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected 1024x768+0+0 0mm x 0mm
   1024x768       61.0*
   800x600        61.0
   640x480        60.0
Umarım istediğinizi yapabilmişimdir.
« Yanıtla #3 : 12 Eylül 2015, 22:13:12 »
Linux tarafında Nvidia için, Nvidia'nın hazırladığı sürücüler ile gönüllü geliştiricilerin katkılarıyla gelişen Nouvaue açık kaynak sürücü kullanılabilir. Açık kaynak sürücü sistem ile entegre gelir ve kurulum sırasında etkinleşir, 3D performans olarak Nvidia kapalı kaynak sürücü kadar iyi sonuçlar ortaya koyamasa da masaüstü genel kullanımı için yeterli seviyededir. Ama sizin sisteminizde birşekilde etkinleşmediği için bahsettiğiniz sonuç oluşmuş.
Bu sorun bir şeklde çözülebilir, ama en kısayoldan Nvidia Sürücüsünü kurarak sorunu çözebiliriz. Bunun için menüden aratarak Sürücü Yöneticisini açınızve önerilen sürücüyü işaretleyip kurunuz. Kurulum bittikten sonra aşağıdaki komutu uçbirimde (terminal, komut satırı) çalıştırıp sistemi yeniden başlatınız.
sudo nvidia-xconfig
Çevrimdışı crops_re
  • İleti: 21
« Yanıtla #4 : 12 Eylül 2015, 22:24:07 »
sudo nvidia-xconfig
[sudo] password for X:
sudo: nvidia-xconfig: command not found
Bu hatayı aldım.
« Yanıtla #5 : 12 Eylül 2015, 22:27:16 »
Aşağıdaki komutun çıktısına bir bakalım.
dpkg -l | grep nvidia
Çevrimdışı crops_re
  • İleti: 21
« Yanıtla #6 : 12 Eylül 2015, 22:34:18 »
dpkg -l grep nvidia
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ İsim           Sürüm        Architecture Açıklama
ii  grep           2.16-1       i386         GNU grep, egrep and fgrep
dpkg-query: no packages found matching nvidia
« Yanıtla #7 : 12 Eylül 2015, 22:54:06 »
Hatalı yazım olmuş, komutu kopyalayın, sonra sağ tık ile uçbirime yapıştırın ve sonra çalıştırın.
Çevrimdışı crops_re
  • İleti: 21
« Yanıtla #8 : 12 Eylül 2015, 22:57:26 »
ii  nvidia-340                                  340.76-0ubuntu0.1                                   i386         NVIDIA binary driver - version 340.76
ii  nvidia-340-uvm                              340.76-0ubuntu0.1                                   i386         Transitional package for nvidia-340
ii  nvidia-libopencl1-340                       340.76-0ubuntu0.1                                   i386         NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
ii  nvidia-opencl-icd-340                       340.76-0ubuntu0.1                                   i386         NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime                                0.6.2linuxmint1                                     i386         Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.3                                               all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                             346.72-0ubuntu1                                     i386         Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
Bu arada Sürücü Yöneticisi'nden önerileni kurun dediğiniz için önerilen NVIDIA binary diriver versions 340.76 yükledim.
« Son Düzenleme: 12 Eylül 2015, 23:01:35 Gönderen: crops_re »
« Yanıtla #9 : 12 Eylül 2015, 23:02:31 »
Aşağıdaki komut ile nvidia-common paketini yükleyiniz.
sudo apt-get install nvidia-common
Sonra aşağıdaki komutu yeniden açlıştırmayı deneyiniz.
sudo nvidia-xconfig
Çevrimdışı crops_re
  • İleti: 21
« Yanıtla #10 : 12 Eylül 2015, 23:06:35 »
sudo nvidia-xconfig
Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
Backed up file '/etc/X11/xorg.conf' as '/etc/X11/xorg.conf.backup'
Hatasını aldım tekrar.
« Yanıtla #11 : 12 Eylül 2015, 23:08:44 »
Hata almadınız, xorg.conf yapılandırma dosyasının oluşturulması ile ilgili bir mesaj bu. Şimdi sistemi yeniden başlatınız.
Çevrimdışı crops_re
  • İleti: 21
« Yanıtla #12 : 12 Eylül 2015, 23:17:08 »
Çözünürlüğümü 800x600'den fazla genişletemiyorum şuan ve yenileme hızım 0,0 Hz de kaldı.
« Yanıtla #13 : 12 Eylül 2015, 23:19:22 »
Çözünürlüğü Nvidia ayar yöneticisinden değiştirmeyi denediniz mi?
Çevrimdışı crops_re
  • İleti: 21
« Yanıtla #14 : 12 Eylül 2015, 23:24:44 »
Bahsettiğiniz programı buldum fakat nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Sizi yordum, yardımlarınız için
teşekür ederim.  Son bir yardım edebilir misiniz?
