Gönderen Konu: [Çözüldü] GnuPG failed to start.You must fix the GnuPG error first before running KGpg.  (Okunma sayısı 7863 defa)
Çevrimdışı hwpplayer1
  • İleti: 139
 GnuPG failed to start. You must fix the GnuPG error first before running KGpg. hatasını alıyorum.Birkaç gün önce kullanmaya başlamıştım ve bir sorun yoktu.
gpg: /home/hwpplayer1/.gnupg/gpg.conf:244: argument not expected
gpg: /home/hwpplayer1/.gnupg/gpg.conf:245: invalid option
mesajını veriyor.Biraz araştırdığımda .conf gibi ayar dosyalarında bir bozulma olabileceğini gördüm.Aynı zamanda bug da olabilir.
Sizden fikir almak isterim.Ne yapmalıyım ?
« Son Düzenleme: 18 Eylül 2015, 22:53:24 Gönderen: hwpplayer1 »
GNU Emacs :)
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp .gnupg dosyasını yedekleyerek kullanıcı ayarını sıfırlamak denenebilir.
mv ~/.gnupg ~/.gnupg.YDK
Dizin yönetici hakları ile oluşmuşsa aşağıdaki komutu kullanınız.
sudo mv ~/.gnupg ~/.gnupg.YDK
  • İleti: 139
Yedek aldım.
  .gnupg.YDK olarak düzenledim.Sıfırlama işlemi nasıl oluyor ? Teşekkürler.
GNU Emacs :)
Komutu çalıştırdı iseniz ayar dizininin ismi değiştiği için ilgili ayarlar sıfırlanmış oldu. Şimdi uygulamayı çalıştırmayı yeniden deneyiniz.
  • İleti: 139
  gpg: option file `/home/hwpplayer1/.gnupg/gpg.conf': No such file or directory diyor.
komut satırında gpg çalıştı ancak Kgpg çalışmıyor.Ayrıca bir .gnupg oluştu içinde iki adet dosya var.
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > sudo gpg
[sudo] password for hwpplayer1:
gpg: Go ahead and type your message ...
^C
gpg: Interrupt caught ... exiting
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 18 Eylül 2015, 11:11:21 Gönderen: Reddet »
GNU Emacs :)
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırmayı deneyiniz.
gpg -k
  • İleti: 139
gpg -k
Kusura bakmayın kod çalışıyordum.Herhangi bir değişiklik yok.Kgpg çalışmıyor.Teşekkürler.
GNU Emacs :)
  • İleti: 139
Bağlantıdaki öneriyi deneyebilirsiniz.
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=56&t=121442#p667724
Öneri çözüm içermiyor ben bu komutu uyguladım.Güncelleme ile sorunun çözülmesine bakacağım.Denildiği üzere Kgpg sadece grafik arayüz.
Sizden duymak istediğim komut satırını biraz bilen birisi olarak işimi ordan görüp göremeyeceğim.Amacım test için mail ve dosya şifrelemek.Geliştirici olduğumda paketleri Gpg ile imzalamam gerekecek.
Komut satırındaki gpg ile devam edecek gibiyim.Teşekkürler.
> sudo apt-cache search gpa | more
ve
sudo apt-get install gpa
gpa - GNU Privacy Assistant (GPA)  yükledim.Şifreli mail gönderebiliyorum.Şimdilik bu yeterli teşekkürler.Sorun çözülmese de ihtiyaç görüldüğüne göre çözüldü diyorum.
İlgilendiğiniz için teşekkürler.
Not : hayret bir iştir ki Kgpg çalıştı.Ne kadar korktum sıkıldım bu ileri düzey yazılım için.Teşekkürler.
Sorunun çözümü belki de yeniden GPG key üretmemdedir.Bu noktaya dikkat ediniz.Teşekkürler.
« Son Düzenleme: 18 Eylül 2015, 23:02:00 Gönderen: hwpplayer1 »
GNU Emacs :)
