Gönderen Konu: Ekran kartı sürücümü nasıl yüklerim ?  (Okunma sayısı 5116 defa)
Çevrimdışı Hinsa
  • İleti: 5
  • İşlemci: AMD E-450 Apu
« : 20 Eylül 2015, 00:18:02 »
Merhabalar ,
Amd E-450 serisi bir apu kullanıyorum . İçerisinde HD 6320 grafik yongası barındırıyor .
Sürücü yöneticisinde açık kaynak sürücü kullanıldığını gördüm fakat amd sitesinde çeşitli sürücüler listeleniyor .
Amd'nin sunduğu sürücüleri, indirip yüklemem mi gerekiyor yoksa terminal aracılığı ile yapabileceğim şeyler var mı ?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim :)
Çevrimdışı Hinsa
  • İleti: 5
Ynt: Ekran kartı sürücümü nasıl yüklerim ?
« Yanıtla #2 : 20 Eylül 2015, 07:10:36 »
uname -rm
3.16.0-38-generic x86_64
inxi -Gx
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 6320] bus-ID: 00:01.0
           X.Org: 1.15.1 driver: fglrx Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: AMD Radeon HD 6320 Graphics GLX Version: 4.5.13399 - CPC 15.201.1151 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 6320 Graphics
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 6320]
LVDS connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
   1366x768       60.0*+
   1360x768       60.0
   1280x768       60.0
   1280x720       60.0
   1024x768       60.0
   1024x600       60.0
   800x600        60.0
   800x480        60.0
   640x480        60.0
DFP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Section "ServerLayout"
Section "Module"
Section "Monitor"
Option     "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option     "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option     "DPMS" "true"
Driver      "fglrx"
BusID       "PCI:0:1:0"
Section "Screen"
DefaultDepth     24
SubSection "Display"
Viewport   0 0
Depth     24
EndSubSection
Çıktılar bu kadar sanırım . Ben AMD'nin sitesinden sürücü indirdim ve kurulum yaptım . Fakat doğru bir kurulum olduğunu düşünmüyorum . Örneğin ekran parlaklığı her zaman son seviyede ve ayarlama yapamıyorum, kullanıcı hesabı giriş ekranından masaüstüne ulaşmam için 15-20 saniye siyah bir ekranda bekliyorum . Ayrıca pencere büyültme gibi işlemler yaparken çok bariz yırtılmalar oluyor ve sanırım grafik birimi kullanılmadığı için oluyorlar .
İlgilendiğiniz için teşekkür ederim :)
« Yanıtla #3 : 20 Eylül 2015, 08:28:21 »
[member=2345]Hinsa[/member], ATI kapalı kaynak sürücüsü fglrx etkin görünüyor. Görüntü yırtılma sorununu engellemek için aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırmak gerekebilir.
Çevrimdışı Hinsa
  • İleti: 5
« Yanıtla #4 : 20 Eylül 2015, 14:48:47 »
[sudo] password for emir:
failed to set textured video sync
Warning: Option 'TexturedVideoSync' doesn't affect running session.
Using /etc/X11/xorg.conf
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-0
« Yanıtla #5 : 20 Eylül 2015, 17:35:59 »
Bu çıktı ilgili ayarın yapıldığını ve sonraki sistem başlangıcında etkinleşeceğini anlatıyor.
