Gönderen Konu: [Çözüldü] Kurulum Sorunu - Kök Dosya Sistemi Yok Hatası  (Okunma sayısı 12070 defa)
Çevrimdışı beatnbeer
  • İleti: 95
  • İşlemci: AMD Athlon 200ge
öncelikle forumda bulunan rehberi okudum ve ona göre hareket etmeye çalıştım ancak kurulum sırasında "Kurulum Türü" aşaması yani "bu bilgisayarda çok sayıda işletim sistemi kurulu, ne yapmak istersiniz?" diye sorduğu aşama gelmeden direkt bölümleri ayıracağımız yani aslında "başka bir şey" seçeneğinden sonra gelmesi gereken aşama geldi ancak penceredeki bölümlendirme alanı tamamen boş. alt kısımda ise "önyükleyici kurulacak aygıt" yerinde sadece /dev/sda yazıyor. hiç bir işlem yapamıyorum bu noktadan sonra. buna rağmen şimdi yükle'ye tıkladığımda ise "kök dosya sistemi yok, herhangi bir kök dosya sistemi tanımlı değil. lütfen bölümleme menüsünü kullanarak bunu düzeltin."
bu hatayı mint'ten önce ubuntu yüklerken de aldım, bu yüzden bir de mint'i denemek istedim ancak yine aynı hata ile karşılaştım.
benim sistemim ise şu şekilde: Windows 10 - 64 bit, i5-3317U CPU ve 4gb ram, ayrıca C sürücüsünü bölerek mint için 100gb yeni alan açtım, fazlasıyla yeter diye düşünüyorum (ayırdığım alanı biçimlendirmedim).
« Son Düzenleme: 30 Eylül 2015, 12:57:57 Gönderen: beatnbeer »
Ynt: Kurulum Sorunu - Kök Dosya Sistemi Yok Hatası
« Yanıtla #1 : 27 Eylül 2015, 22:28:48 »
Kurulum yapmak için düzenleme yaptığınız bölümü, Bağlama noktası kısmından kök (ana) dizin olarak göstermeniz gerekir. Bunun için açılan menüden / seçeneğini seçmelisiniz.
Sorunuzun cevabı kurulum rehberinde mevcut.
  • İleti: 95
« Yanıtla #2 : 27 Eylül 2015, 22:52:09 »
rehbere tekrar göz attım,
"Bu aşamada kurulum için gerekli minumum özellikler kontrol edilecektir. İnternet bağlantısı kurulum için seçtiğiniz dil ile ilgili yerel paket dosyalarının yüklenmesi için gereklidir. Eğer kurulum sırasında internet bağlantınız yoksa yerel dil dosyaları indirilmeyeceği için yüklenmeyecektir. Kurulumdan sonra internet bağlantısı sağladığınızda bu paketleri kurmak mümkün olacaktır." bu kısımda bir sorun yok devamında ise gelmesi gereken:
"Bu aşama kurulum tercihleri ile ilgili."  olan kısmı atlıyor kurulumda. daha sonra ise bölümlendirme ekranı çıkıyor ancak "Kurulum yapmak için düzenleme yaptığınız bölümü, Bağlama noktası kısmından kök (ana) dizin olarak göstermeniz gerekir. Bunun için açılan menüden / seçeneğini seçmelisiniz." dediğiniz işlemi yapamıyorum çünkü bölümlendirme kısmı boş.  hiç bir şey yok:
« Son Düzenleme: 27 Eylül 2015, 23:51:25 Gönderen: beatnbeer »
« Yanıtla #3 : 27 Eylül 2015, 23:54:33 »
Aşağıdaki komutların çıktılarını da rica edelim.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
  • İleti: 95
« Yanıtla #4 : 28 Eylül 2015, 00:05:27 »
sudo fdisk -l
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
256 heads, 63 sectors/track, 60563 cylinders, total 976773168 sectors
Disk identifier: 0x739e9ff8
/dev/sda1               1   976766975   488383487+  ee  GPT
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 32.0 GB, 32017047552 bytes
256 heads, 63 sectors/track, 3877 cylinders, total 62533296 sectors
Disk identifier: 0x411ff491
/dev/sdb1               1  4294967295  2147483647+  ee  GPT
Disk /dev/sdc: 4141 MB, 4141875200 bytes
23 heads, 22 sectors/track, 15987 cylinders, total 8089600 sectors
Disk identifier: 0x6fa216c1
/dev/sdc1   *         568     8089599     4044516    b  W95 FAT32
« Yanıtla #5 : 28 Eylül 2015, 00:07:57 »
Diğer komutun çıktısını paylaşmamışsınız.
  • İleti: 95
« Yanıtla #6 : 28 Eylül 2015, 00:11:12 »
atlamisim pardon
sudo parted -l
Error: The backup GPT table is not at the end of the disk, as it should be.
This might mean that another operating system believes the disk is smaller.
Fix, by moving the backup to the end (and removing the old backup)?
Fix/Ignore/Cancel?
« Yanıtla #7 : 28 Eylül 2015, 00:23:40 »
Sistemde başka işletim sistemi yoksa buradaki öneriyi uygulamayı deneyiniz. GPT disk bölümleme tablosu ile ilgili bir sıkıntı yaşıyorsunuz. (Not: Fixparts disk bölümle tablosunu GPT'den MBR'ye dönüştürür.)
  • İleti: 95
« Yanıtla #8 : 28 Eylül 2015, 00:54:00 »
gparted programı ile  sorunu çözdüm, teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 29 Eylül 2015, 23:40:09 Gönderen: beatnbeer »
« Yanıtla #9 : 30 Eylül 2015, 12:53:17 »
[member=2376]beatnbeer[/member], rica ederiz. Geri dönüşünüz için teşekkür ederim.
Konu başlığını etiketlerseniz konuyu kilitleyebiliriz. Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında
