Gönderen Konu: Mint kurduktan sonra saçmaladım(biraz uzun)  (Okunma sayısı 2977 defa)
Çevrimdışı Barthez
  • İleti: 23
« : 03 Ekim 2015, 12:27:38 »
Selamlar.
Samsung laptopumda windows ile ilgili bir sorun oluştu. Çok ağırlaştı. Tekrar fabrika ayarlarına döndürüp temiz bir windows a geçmeme rağmen pek bir şey değişmedi. Ben diskte ya da ramler de bir problem olacağını düşünüp ramleri test etmek için desktop makineme ubuntu kurduğum memory stick ile açıp bir ram test yapayım dedim. Bir problem çıkmadı. Ben de live olarak bir de ubuntu açayım dedim. Ubuntu hiç sorunsuz açıldı. Her şey tıkır tıkır çalışıyor. Ben de windowsun yanına ubuntuyu kurdum.
Fakat bu eşimin bilgisayarı. Ona biraz anlattım ama bu unity arayüzü baktım ki pek ona göre değil. Ben de mint kurmayı düşündüm.
Fakat ondan önce ubuntu da acaba Steam ile CounterStrike nasıl oynanır diye merak ettiğim için oyunu da kurdum. Bu arada makine i5 4GB ram intel grafik kartlı bir laptop. Çok randıman alamadım.
Mint kurmaya geçmeden önce bu steam dosyalarını ve klasörünü nasıl yedek alabilirim diye düşündüm en iyisi ben home klasörünü olduğu gibi bir yere kopyalayım sonra minte kopyalarım bunu diye düşündüm. (nerden akıl ettimse artık)
Mint usb yapıp boot ettim makineyi. Ubuntunun üzerine kurayım mı dedi. Ben de tabi dedim. tam istediğim şey. Win ve mint kalsın sadece. Kurdum gayet güzel, kurcaladım baktım 10 numara. Hatta benim desktoptaki ubuntuyu da bunla değiştireyim ben oldum.
Sonra işin saçmalama kısmına geçtim. Daha önce kopyaladığım home klasörümü buraya kopyaladım. (Saçmalama 1)
Steam kurdum sonra. Açmaya çalıştım fatal eror gibi bir hata verdi açılmadı. Tekrar boot edip temiz bir mint daha kurayım dedim. Ama bu sefer işler ilk seferdeki gibi basit olmadı. Mint kurulumunu silip üzerine yaz gibi bir seçenek çıkmadı. Yanına kurayım dedi. Başka birşey seçeneğinde de pek anlam veremediğim bir sürü bölüm var.Aslında şöyle 150GB win e ayırmıştım 350GB linux için. ama onun haricinde en az 2-3 bölüm daha vardı. karıştırmayım dedim.
Aklıma şöyle bir şey geldi.(Saçmalama 2) şu anki userin yanına yeni bir user açayım ve eskisini sileyim tamamen. Aynen yaptım bunu. Sonra steam kurdum bu yeni user da çalıştı gayet. Fakat şimdi şöyle bir sıkıntı var Steam üzerinden oyunu tekrar indirmem gerekiyor. Ya da eski backup tan klasörü tekrar kopyalayacağım. o zaman da acaba yine aynı sorunları yaşar mıyım acaba dedim.
Şimdi ben taze temiz bir işletim sistemi kurayım derken böyle iyice karman çorman bir hal aldı bu iş. Temiz bir kurulum yapmam için ne tavsiye edersiniz? Yoksa gerek yok böyle devam et mi dersiniz? OS uninstaller gibi bir şey duymuştum. Onu mu araştırıp kullansam? Sonra tekrardan temiz bir mint mi kursam? Ya da en temizi laptop un recovery programından tekrar temiz bir format atıp öyle mi başlasam? Bu uzun ama en temiz yol galiba. Ayrıca aklıma takılan bir şey var. Bir sürü kişiselleştirme yapıyoruz, program  falan yüklüyoruz. Sonra bir şey oldu makineyi temiz kuracaz ne biliyim disk uçtu değiştiricez. Bunun için nasıl bir yol izlemek gerek. Disk imaj mı almalı. Android tellerde olduğu gibi başka bir tele geçsek bile kullanılan programlar ayaralar vs tekrardan bir hesap üzerinden kurulabiliyor mu? Böyle bir backup sistemi var mı?
Ynt: Mint kurduktan sonra saçmaladım(biraz uzun)
« Yanıtla #1 : 03 Ekim 2015, 13:21:45 »
Öncelikle temiz bir kurulum yapacaksanız aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp çıktılarını paylaşınız.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
Not: Steam oyunları aşağıdaki dizin altında depolanıyormuş (.local gizli bir dizindr, görünmesi CTRL+ H tuşlarına birlikte basınız).
.local/share/Steam/SteamApps
Çevrimdışı Barthez
  • İleti: 23
« Yanıtla #2 : 04 Ekim 2015, 14:42:01 »
teşekkürler
sudo fdisk -l
[sudo] password for mujgan:
Disk identifier: 0x51b66dcf
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848   293143911   146468532    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       936370176   976773119    20201472   27  Hidden NTFS WinRE
/dev/sda4       293144574   936370175   321612801    5  Extended
Partition 4 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5       928198656   936370175     4085760   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6       293144576   928198655   317527040   83  Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 16.0 GB, 16013942784 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1946 cylinders, total 31277232 sectors
Disk identifier: 0x74f02dea
/dev/sdb1            2048    22259711    11128832   73  Unknown
/dev/sdb2        22259712    31262719     4501504   84  OS/2 hidden C: drive
bu da diğeri
Model: ATA Hitachi HTS54505 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Partition Table: msdos
Number  Start   End    Size    Type      File system     Flags
 1      1049kB  106MB  105MB   primary   ntfs            boot
 2      106MB   150GB  150GB   primary   ntfs
 4      150GB   479GB  329GB   extended
 6      150GB   475GB  325GB   logical   ext4
 5      475GB   479GB  4184MB  logical   linux-swap(v1)
 3      479GB   500GB  20,7GB  primary   ntfs            diag
Model: ATA SanDisk iSSD P4 (scsi)
Disk /dev/sdb: 16,0GB
 1      1049kB  11,4GB  11,4GB  primary
 2      11,4GB  16,0GB  4610MB  primary
« Yanıtla #3 : 04 Ekim 2015, 14:50:05 »
Kuruluma "Başka bir şey" seçeneği ile devam edip, /dev/sda6 disk bölümüne kurulum yapacaksınız. Forumdaki kurulum rehberinden de faydalanabilirsiniz.
