Gönderen Konu: [Çözüldü] bashrc dosyasını atabilir-misiniz ?  (Okunma sayısı 4401 defa)
Çevrimdışı lavara123
  • İleti: 19
  • Dağıtım: Arch 4.2.2-1
  • Masaüstü Ortamı: Xfce4
  • Grafik Kartı: ATI Radeon HD 4650
  • İşlemci: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz
sanırım yolu ~/.bashrc sadece incelemek için istiyorum :)
« Son Düzenleme: 11 Ekim 2015, 15:53:06 Gönderen: lavara123 »
int who[] = {1635148108, 842097010, 51};
printf("%s", (char*)who);
Ynt: bashrc dosyasını atabilir-misiniz ?
« Yanıtla #1 : 10 Ekim 2015, 20:28:58 »
Dosyanın neresini inceleyeceksin ki? Dosyanın içi boş. Herhangi bir şey yazmıyor.
  • İleti: 19
« Yanıtla #2 : 11 Ekim 2015, 15:21:43 »
hadi ya  :-\
bende şu şekil:
# ~/.bashrc
# If not running interactively, don't do anything
[[ $- != *i* ]] && return
alias ls='ls --color=auto'
# PS1='[\u@\h \W]\$ ' #default
# \u = kullanıcı
# \h = bilgisayar adı
#PS1='\[\e[1;32m\]\u@\h \W $\[\e[0m\] '
PS1 'e eşitlenen kısma incelicektim
« Yanıtla #3 : 11 Ekim 2015, 15:45:30 »
Kullanıcı ev dizini altında .bashrc dosyasını oluşturmak için dağıtımlar genellikle varsayılan dosyalarını /etc/skel dizini altına koyarlar. Linux Mint 17.2 ile /etc/skel altında böyle bir dosya olmadığı için, oluşturulan kullanıcılarda .bashrc dosyası yok. Bunun yerine sistem genelinde kullanılan /etc/bash.bashrc dosyası etkin oluyor.
cat /etc/bash.bashrc
# System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.
# To enable the settings / commands in this file for login shells as well,
# this file has to be sourced in /etc/profile.
[ -z "$PS1" ] && return
# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth
# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend
# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000
# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar
# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"
# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi
use_color=false
# Set colorful PS1 only on colorful terminals.
# dircolors --print-database uses its own built-in database
# instead of using /etc/DIR_COLORS.  Try to use the external file
# first to take advantage of user additions.  Use internal bash
# globbing instead of external grep binary.
safe_term=${TERM//[^[:alnum:]]/?}   # sanitize TERM
match_lhs=""
[[ -f ~/.dir_colors   ]] && match_lhs="${match_lhs}$(<~/.dir_colors)"
[[ -f /etc/DIR_COLORS ]] && match_lhs="${match_lhs}$(</etc/DIR_COLORS)"
[[ -z ${match_lhs}    ]] \
        && type -P dircolors >/dev/null \
        && match_lhs=$(dircolors --print-database)
[[ $'\n'${match_lhs} == *$'\n'"TERM "${safe_term}* ]] && use_color=true
if ${use_color} ; then
        # Enable colors for ls, etc.  Prefer ~/.dir_colors #64489
        if type -P dircolors >/dev/null ; then
                if [[ -f ~/.dir_colors ]] ; then
                        eval $(dircolors -b ~/.dir_colors)
                elif [[ -f /etc/DIR_COLORS ]] ; then
                        eval $(dircolors -b /etc/DIR_COLORS)
        else
            eval $(dircolors)
                fi
        fi
        if [[ ${EUID} == 0 ]] ; then
                PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;31m\]\h\[\033[01;34m\] \W \$\[\033[00m\] '
        else
                PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[01;34m\] \w \$\[\033[00m\] '
        fi
        alias grep='grep --colour=auto'
        alias fgrep='fgrep --color=auto'
        alias egrep='egrep --color=auto'
else
                # show root@ when we don't have colors
                PS1='\u@\h \W \$ '
        else
                PS1='\u@\h \w \$ '
        fi
fi
# some more ls aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'
# Add an "alert" alias for long running commands.  Use like so:
#   sleep 10; alert
alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"'
# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi
# Try to keep environment pollution down, EPA loves us.
unset use_color safe_term match_lhs
# Commented out, don't overwrite xterm -T "title" -n "icontitle" by default.
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
#case "$TERM" in
#xterm*|rxvt*)
#    PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
#esac
# enable bash completion in interactive shells
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi
# if the command-not-found package is installed, use it
if [ -x /usr/lib/command-not-found -o -x /usr/share/command-not-found/command-not-found ]; then
    function command_not_found_handle {
            # check because c-n-f could've been removed in the meantime
                if [ -x /usr/lib/command-not-found ]; then
           /usr/lib/command-not-found -- "$1"
                   return $?
                elif [ -x /usr/share/command-not-found/command-not-found ]; then
           /usr/share/command-not-found/command-not-found -- "$1"
                   return $?
        else
           printf "%s: command not found\n" "$1" >&2
           return 127
        fi
fi
if [ -x /usr/bin/mint-fortune ]; then
fi
  • İleti: 19
« Yanıtla #4 : 11 Ekim 2015, 15:52:22 »
Çok Teşekkürler Hocam  :)
