Gönderen Konu: [Çözüldü] Atheros Ar5007 Wifi Çalışmıyor  (Okunma sayısı 9209 defa)
Ynt: Atheros Ar5007 Wifi Çalışmıyor
« Yanıtla #15 : 16 Ekim 2015, 09:59:17 »
Aşağıdaki şekilde sisteminizi güncellemeyi deneyebilirsiniz.
Güncelleme Yöneticisi => Düzenle menüsü => Tercihler => Seviyeler kısmından 4. seviye güncellemeleri işaretleyiniz ve Yenile düğmesine tıklayıp Güncellemeleri Kur düğmesine tıklayarak sisteminizi güncelleyiniz.
Ardından, Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => Linux çekirdekleri aracı yardımıyla 3.19.x serisi çekirdeğin son sürümünü kurmayı deneyinizve sisteminizi yeniden başlatınız.
Çevrimdışı yarenersonmez
  • İleti: 18
  • Dağıtım: Linux Mint 17.2 & Elementary Os Freya
  • Grafik Kartı: NVIDIA Corporation G98M [GeForce 9200M GS]
  • İşlemci: Dual-Core Intel® Pentium® Dual CPU T3200 @ 2.00
« Yanıtla #16 : 18 Ekim 2015, 22:01:06 »
32 bit sistem kurup denedim işe yaramadı maalesef :(
« Yanıtla #17 : 18 Ekim 2015, 22:34:50 »
[member=2425]yarenersonmez[/member], şu an sorun kablosuz ağın çalışmaması mı yoksa bağlantı kurulamaması mı? Sistemi yeniden kurduktan sonra konudaki önerilerden hangilerini uyguladınız?
  • İleti: 18
« Yanıtla #18 : 23 Ekim 2015, 23:56:23 »
Sorun bağlantı kurulmaması. Kablosuz çalışıyor çünkü. Belirttiğim gibi manuel ssid yazınca bağlanmaya çalışıyor wifi ışığı yanıyor.
Kurulumdan sonra da son mesajınızdaki  yönergeleri uygulayıp güncelleme yaptım.
« Yanıtla #19 : 24 Ekim 2015, 19:08:16 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
echo "options ath5k nohwcrypt=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/ath5k.conf
  • İleti: 18
« Yanıtla #20 : 25 Ekim 2015, 19:15:35 »
Bu kodların 3ünü de denedim işe yaramadı:
echo "options ath5k ath5k no_hw_rfkill_switch=1 nohwcrypt=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/ath5k.confBu kod  mantıklı geldi bana aslında hw kilidini devre dışı bırakıyor çünkü:
echo "options ath5k ath5k no_hw_rfkill_switch=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/ath5k.confAma bu koddan sonra da bağlantı yapamıyorum. SSID girince bağlanmaya çalışıyor, ama bağlanmıyor. Bi süre sonra sinyal lambası sönüyor.
« Yanıtla #21 : 25 Ekim 2015, 21:11:25 »
[member=2425]yarenersonmez[/member], sorunun bağlantı için olduğunu söylemişsiniz, donanımsal kilit sorunu yaşamadığınız için bu durumda sadece ilk komutu kullanmanız gerekir. Bu komutları peşpeşe kullanmanızın manası yok, çünkü hepsi aynı ayar dosyanın üzerine yazıyor.
  • İleti: 18
« Yanıtla #22 : 25 Ekim 2015, 22:13:18 »
yaren@yaren-Compaq-Presario-CQ60-Notebook-PC ~ $ rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Bu çıktı donanımsal kilit sorunu olduğunu ortaya komuyor mu?
« Yanıtla #23 : 25 Ekim 2015, 22:35:06 »
[member=2425]yarenersonmez[/member], ben size sorduğumda siz aşağıdaki cevabı verdiniz.
Yaşadığınız sorunu doğru tanımlaması gereken sizsiniz, bunun haricinde yaşadığınız sorunu siz açıklamadıkça bizim bilmemiz mümkün olmaz. Eğer donanımsal kilit sorunu da yaşıyorsanız doğru komut aşağıdaki şekilde olmalı.
echo "options ath5k no_hw_rfkill_switch=1 nohwcrypt=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/ath5k.conf
  • İleti: 18
« Yanıtla #24 : 26 Ekim 2015, 10:47:45 »
İşe yaramadı.
« Yanıtla #25 : 26 Ekim 2015, 11:14:14 »
[member=2425]yarenersonmez[/member], işe yaramayan nedir? Bağlantı mı kurulmadı yoksa donanımsal kilit mi pasifleşmedi? Lütfen mesajlarınızda bu hususları belirtiniz.
  • İleti: 18
« Yanıtla #26 : 26 Ekim 2015, 20:09:36 »
Şu an donanım kilidi pasif. Daha önce değildi ama :-)
Bağlantı kısmında çevredeki ağlar görünmüyor. Manuel olarak yazınca bağlantı yapmaya çalışıyor yani wi-fi ledi yanıp sönüyor ama birden duruyor ve üstte disconnected yazısı çıkıyor.
Yani donanım kilidi vardı yukarıdaki komutu girdim kilit kalktı. Şimdi ise bağlantı sorunu yaşıyorum.
« Yanıtla #27 : 27 Ekim 2015, 11:05:24 »
[member=2425]yarenersonmez[/member], buradaki öneriyi sizin sisteminize uyarlayarak (Atheros kablosuz ağ Windows XP sürücüsünü kullanacaksınız) biçimde Ndiswrapper ile Windows sürücüsünü kullanmayı dener misiniz? Öncesinde aşağıdaki komut ile sistemdeki kablosuz ağ sürücüsünü aşağıdaki komut ile pasifleştirmeniz gerekebilir.
sudo rmmod ath5k
  • İleti: 18
« Yanıtla #28 : 28 Ekim 2015, 14:03:33 »
Tamamdır şimdi sorunsuz bağlanıyorum teşekkür ederim yardımlarınız için. :)
