Gönderen Konu: Sandisk Cruzer Blade Yazma Koruması  (Okunma sayısı 5205 defa)
Çevrimdışı birol
  • İleti: 38
  • Dağıtım: Linux Mint 17.2
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 64 Bit
« : 15 Ekim 2015, 19:17:25 »
Flaşh belleğimde sorun var şu linkte sorun çözüme kavuşturulmuş ancak bende alttaki hatayı veriyor. Yardımcı olursanız sevinirim.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=773.0
root olarak komut giriyorum.
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, toplam 625142448 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0xefb17ca7
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848    86222847    43008000    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3        86222848   277030911    95404032    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4       277032958   625141759   174054401    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5       277032960   576365432   149666236+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6       576366592   612866047    18249728   83  Linux
/dev/sda7       612868096   625141759     6136832   82  Linux takas / Solaris
Disk /dev/sdb: 16.0 GB, 16008609792 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1946 cylinders, toplam 31266816 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x0009a515
/dev/sdb1   *        2048    31263744    15630848+   7  HPFS/NTFS/exFAT
birol-R540-R580-R780-SA41-E452-E852 ~ # sudo fdisk /dev/sdb
Disk bölümleme tablosunu diskteki yerine kaydetme yetkiniz yok.
Ynt: Sandisk Cruzer Blade Yazma Koruması
« Yanıtla #1 : 15 Ekim 2015, 20:34:23 »
Aşağıdaki komutlar ile dener misiniz?
su
fdisk /dev/sdb
Çevrimdışı birol
  • İleti: 38
« Yanıtla #2 : 15 Ekim 2015, 21:52:16 »
Aynı hatayı verdi.
fdisk /dev/sdb
Komut (yardım için m)
« Yanıtla #3 : 15 Ekim 2015, 21:58:05 »
USB bellek bağlı ise önce ayırmayı deneyiniz.
sudo umount /dev/sdb1
Çevrimdışı birol
  • İleti: 38
« Yanıtla #4 : 15 Ekim 2015, 22:05:55 »
Olmadı hocam yine aynı.
birol-R540-R580-R780-SA41-E452-E852 birol # sudo umount /dev/sdb1
birol-R540-R580-R780-SA41-E452-E852 birol # fdisk /dev/sdb
Komut (yardım için m):
« Yanıtla #5 : 15 Ekim 2015, 22:38:02 »
sudo hdparm -r0 /dev/sdb
Ardından USB belleği çıkartıp yeniden takınız ve fdisk komutunu yeniden deneyiniz.
Çevrimdışı birol
  • İleti: 38
« Yanıtla #6 : 15 Ekim 2015, 22:49:01 »
hocam olmadı, neyse boşverelim bu kadar uğraşmaya değmez, bir video vardı kesin çözüm diye internette bende bi hevesle açtım, adam boru anahtarıyla sıfırlama yaptı :) sandisk almamak lazımmış.
/dev/sdb:
 setting readonly to 0 (off)
 readonly      =  0 (off)
Komut (yardım için m): ^C
« Yanıtla #7 : 15 Ekim 2015, 22:50:36 »
fdisk /dev/sdb
Bu sefer başına sudo komutu koymamışsınız.
Çevrimdışı birol
  • İleti: 38
« Yanıtla #8 : 15 Ekim 2015, 23:04:33 »
Yok koyuyorum.
[sudo] password for birol:
/dev/sdb:
 readonly      =  0 (off)
birol[member=1015]birol[/member]-R540-R580-R780-SA41-E452-E852 ~ $ sudo fdisk /dev/sdb
