Gönderen Konu: Linux Mint Boot Sorunu  (Okunma sayısı 3073 defa)
Çevrimdışı grandwoywoy
  • İleti: 2
  • Dağıtım: Mint 17.2
  • İşlemci: intel
« : 20 Ekim 2015, 17:56:24 »
Üstatlar merhaba, çok taze bir linux kullanıcı olarak sorunuma yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Linux dünyasına adam atamak için bana en uygun olacağını düşündüğüm Linux Mint 17.2 sürümünü, bugün  PC' me kurulumunu gerçekleştirdim. Fakat Windows yerine Mint' i bir türlü boot edemedim. Hatta Mint' in boot edileceği HDD'i dahi göremedim.
Linux Mint' i, windowsun kurulu olduğu SSD' nin yerine, birden fazla partition a ayrılmış olan diğer HDD'e, harici 40 GB lık alan içinde ve takas alanı ile birlikte kurdum. (kurulum tamamlandı) Buna rağmen, PC mi boot ekranından açarken Mint' in yüklü olduğu partition gözükmüyor. Sadece 1TB lık HDD bölünmemiş şekliyle beliriyor.  Bu sorunu nasıl çözebilirim?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Ynt: Linux Mint Boot Sorunu
« Yanıtla #1 : 20 Ekim 2015, 18:15:14 »
Sistemi kurulum yaptığınız çalışan DVD/USB ile açarak, uçbirimi (terminal) açınız ve aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp, uçbirimdeki çıktıyı kopyalayıp foruma yapıştırınız.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
  • İleti: 2
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #2 : 20 Ekim 2015, 18:33:05 »
Buyrun;
mint[member=37]mint[/member] ~/Desktop $ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders, total 234441648 sectors
Disk identifier: 0xa1e57aec
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848   234436607   117114880    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Disk identifier: 0x53326780
/dev/sdb1   *        2048   362635263   181316608    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2       362635326   425551871    31458273    f  W95 Ext'd (LBA)
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sdb3       425551872  1265653759   420050944    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb4      1265653760  1953519615   343932928    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb5       362635328   417588452    27476562+  83  Linux
/dev/sdb6       417589248   425551871     3981312   82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdc: 15.5 GB, 15518924800 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1886 cylinders, total 30310400 sectors
Disk identifier: 0x2b406c26
/dev/sdc1   *          63    30308543    15154240+   c  W95 FAT32 (LBA)
mint[member=37]mint[/member] ~/Desktop $ sudo parted -l
Model: ATA SanDisk SDSSDX12 (scsi)
Disk /dev/sda: 120GB
Partition Table: msdos
Number  Start   End    Size   Type     File system  Flags
 1      1049kB  106MB  105MB  primary  ntfs         boot
 2      106MB   120GB  120GB  primary  ntfs
Model: ATA ST1000LM024 HN-M (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
 1      1049kB  186GB   186GB   primary   ntfs            boot
 2      186GB   218GB   32.2GB  extended                  lba
 5      186GB   214GB   28.1GB  logical   ext4
 6      214GB   218GB   4077MB  logical   linux-swap(v1)
 3      218GB   648GB   430GB   primary   ntfs
 4      648GB   1000GB  352GB   primary   ntfs
Model: TOSHIBA TransMemory (scsi)
Disk /dev/sdc: 15.5GB
 1      32.3kB  15.5GB  15.5GB  primary  fat32        boot, lba
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 20 Ekim 2015, 21:57:36 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #3 : 20 Ekim 2015, 22:04:29 »
Linux Mint 28 GB.lık /dev/sdb5 bölümüne kurulmuş görünüyor. Bununla birlikte bölümleme yaparken diskin ortasında bir 32 GB.lık bir uzatılmış bölüm oluşturup bunun üzerine Linux Mint'i kurmuşsunuz. Bu uzatılmış bölümden sonra yine birincil bölümler geliyor. Disk bölümleme ile ilgili sıkıntı var sanırım.
