Gönderen Konu: Ekran ve klavye kilitleniyor  (Okunma sayısı 6479 defa)
« : 21 Ekim 2015, 16:03:19 »
Bilgisayarda çalışırken klavye kilitleniyor ve ekran siyah ekrana düşüyor.
Klavye kilitlendiğinde power tuşunun yanında bulunan iki işık yanıp sönmeye başlıyor.
Kısa bir süre geçtikten sonra da ekran siyah ekrana dönüyor.
Gün içerisinde 5 - 6 kez yaşanıyor bu durum.
Ynt: Ekran ve klavye kilitleniyor
« Yanıtla #1 : 21 Ekim 2015, 16:08:08 »
[member=1676]mehmethanifi[/member], aşağıdaki komutun çıktısına bakalım, buna göre bir çekirdek güncellemesi önerilebilir.
Çevrimdışı Conqueror
  • İleti: 114
  • Dağıtım: LMDE 2
  • İşlemci: i7-4800MQ
« Yanıtla #2 : 21 Ekim 2015, 16:09:52 »
Bu durum bilgisayarınızı başlatırken mi gerçekleşiyor? Boot bitip, bilgisayarınız açıldıktan sonra mı gerçekleşiyor?
« Yanıtla #3 : 21 Ekim 2015, 16:16:40 »
Bilgisayar açıldıktan sonra yapıyor ama süresi belli değil. Bazen 1 saat sonra, bazen 2 saat sonra, bazen de 30 dk sonra yapıyor.
Teknik servisi aradım durumu anlattım. Gönderin bakalım diyorlar..  Servise göndermeden çözmek istiyorum sorunu.
System:    Host: bilgiislem Kernel: 3.16.0-46-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
Machine:   System: Sony product: SVE1513T1EW version: C10GKXWM
           Mobo: Sony model: VAIO Bios: Insyde version: R0170D5 date: 11/14/2012
CPU:       Dual core Intel Core i5-3230M CPU (-HT-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10375.6
           Clock Speeds: 1: 1395.875 MHz 2: 1438.734 MHz 3: 1252.875 MHz 4: 1402.679 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD TURKS GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1: Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Turks/Whistler HDMI Audio [Radeon HD 6000 Series]
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.16.0-46-generic
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 09:00.0
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter driver: ath9k bus-ID: 07:00.0
Drives:    HDD Total Size: 120.0GB (60.1% used) 1: id: /dev/sda model: ESA3SMD2HSLB120G size: 120.0GB
Partition: ID: / size: 105G used: 68G (69%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 6.39GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 54.0C mobo: N/A gpu: 51.0
Info:      Processes: 212 Uptime: 20 min Memory: 937.8/5919.2MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.4
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2015, 16:19:53 Gönderen: mehmethanifi »
« Yanıtla #4 : 21 Ekim 2015, 16:44:43 »
Öncelikle aşağıdaki şekilde sistemi güncelleyiniz.
Güncelleme Yöneticisi => Düzenle menüsü => Tercihler => Seviyeler kısmından 4. seviye güncellemeleri işaretleyiniz ve Yenile düğmesine tıklayıp Güncellemeleri Kur düğmesine tıklayarak sisteminizi güncelleyiniz.
Ardından, Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => Linux çekirdekleri aracı yardımıyla 3.16.x serisi çekirdeğin son sürümünü (şu an itibariyle 3.16.0-51 sürümde) kurunuz.
Sonrasında sistemi yeniden başlatınız. Bu sistemde ATI GPU olduğu için 3.19.x sürüm çekirdeği ile depodaki kapalı kaynaklı sürücüler sorun çıkartabilir diye 3.16.x sürüm çekirdeği kuruyoruz. Şimdi aşağıdaki komutlarla ATI kapalı kaynak sürücüsünü kurup sistemi yeniden başlatınız.
sudo aticonfig initial -f
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2015, 16:46:02 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #5 : 21 Ekim 2015, 17:36:44 »
Bu komut çalıştı.
sudo apt-get install fglrx-updates fglrx-amdcccle-updatesAşağıda ki komutlar hata verdi.
No layout section was found in the file: '/etc/X11/xorg.conf'.
Please run 'aticonfig --initial' first or modify your configuration file manually and run aticonfig again.
aticonfig: parsing the command-line failed.
$ sudo aticonfig --sync-video=on
« Yanıtla #6 : 21 Ekim 2015, 17:54:57 »
Sadece aşağıdaki komutu çalıştırmayı deneyin.
sudo aticonfig --initial
« Yanıtla #7 : 21 Ekim 2015, 17:57:03 »
[sudo] password for myalcin:
Using /etc/X11/xorg.conf
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.original-0
« Yanıtla #8 : 21 Ekim 2015, 17:58:59 »
Şimdi aşağıdaki komutu çalıştırıp sistemi yeniden başlatınız.
« Yanıtla #9 : 21 Ekim 2015, 18:08:42 »
Warning: Option 'TexturedVideoSync' doesn't affect running session.
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-0
Komutu çalıştırdım. Yukarıdaki çıktıyı verdi. Yeniden başlatıyorum bilgisayarı
« Yanıtla #10 : 21 Ekim 2015, 18:10:19 »
Bu seçenek şu anda etkin değil, oturumu (sistemi) yeniden başlattığınızda etkin olacak manasında bir uyarı. Sistemi yeniden başlatabilirsiniz.
« Yanıtla #11 : 21 Ekim 2015, 18:11:08 »
Yeniden başlattım hocam yapmam gereken başka bir şey var mıdır?
« Yanıtla #12 : 21 Ekim 2015, 18:12:15 »
Şu an için yok, sorunun nüksedip etmeyeceğini bekleyip göreceksiniz.
« Yanıtla #13 : 21 Ekim 2015, 18:14:23 »
Tamam hocam çok teşekkür ederim.
Çevrimdışı yinemimail
  • İleti: 262
« Yanıtla #14 : 21 Ekim 2015, 23:47:38 »
Sorun çözüldü mü?
