Gönderen Konu: [Çözüldü] Bluetooth aktifleşmiyor-çalışmıyor  (Okunma sayısı 14994 defa)
Ynt: [Çözüldü] Bluetooth aktifleşmiyor-çalışmıyor
« Yanıtla #15 : 28 Ekim 2015, 14:36:18 »
[member=2461]golgeoyunu03[/member], yukarıdaki komut ile geçici çözüm sağlarsınız.
Ayarı kalıcı yapmak için aşağıdaki komut ile rc.local dosyasını açıp, exit 0 satırının üst kısmına aşağıdaki komutu ekleyip kaydediniz.
rfkill block bluetooth
Geri bildirimizie göre konuyu kilitleyebiliriz.
Çevrimdışı golgeoyunu03
  • İleti: 53
  • Dağıtım: Mİnt 17.2
« Yanıtla #16 : 28 Ekim 2015, 15:13:41 »
Cevap için teşekkürler, ancak bluetooth u bir kere kapattımmı tekrar aktifleştirdiğimde çalışmıyor :) bluetooth açık gözüküyor ama herhangi bir cihaz görmüyor.. Baştan başlatınca sorun yok
« Yanıtla #17 : 28 Ekim 2015, 22:00:43 »
Aşağıdaki komutla kapttığınızda,
sonrasında aşağıdaki komutla etkinleştirebiliyor musunuz?
rfkill unblock bluetooth
Olmazsa aşağıdaki komutu deneyip sonucu aktarınız.
rfkill unblock all
  • İleti: 53
« Yanıtla #18 : 29 Ekim 2015, 01:46:34 »
sistemin bluetooth simgesi aktifleşiyor ancak blueman den bakınca aktifleşmemiş gözüküyor. Sistemin bluetooth aracı ile search ettiğinizde birşey çıkmıyor ve blueman de halen deaktif gözükmesine rağmen, turn on bluetooth dense bile aktifleşmiyor... Sistemi baştan başlatınca aktif geliyor ancak kapattıktan sonra geri dönüşü yok..
« Yanıtla #19 : 29 Ekim 2015, 13:07:33 »
Şöyle yapabiliriz o zaman, açılış sırasında rtbth sürücü modülünü aşağıdaki komut ile pasifleştiriniz.
echo "blacklist rtbth" | sudo tee -a  /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Sonra aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
gedit ~/.bluetooth-start
Açılan metin düzenleyiciye aşağıdaki satırları yapıştırıp kaydediniz.
#!/bin/bash
gksudo modprobe -r rtbth
gksudo modprobe rtbth
Aşağıdaki komut ile dosyaya çalıştırma izni veriniz.
chmod +x ~/.bluetooth-start
Şimdi masaüstüne sağ tıklayıp "Burada yeni bir başlatıcı oluştur" seçeneğini seçiniz.
Gözat (Browse) düğmesine tıklayarak kullanıcı ev dizini içinde oluşmuş gizli .bluetooth-start dosyasını seçiniz. (Not: gizli dosyaları görünür yapmak için CTRL+H tuşlarına birlikte basabilirsiniz.)
İsim (Name) kısmına istediğiniz ismi verebilirsiniz. Örneğin "Bluetooth Başlat" olabilir.
Tamam düğmesine tıkladığınızda masaüstünde bir başlatıcı oluşacak, bunun yardımıyla kullanıcı şifrenizi girerek ihtiyacınız olduğunda Bluetooth aygıtını etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.
Ayrıca /etc/rclocal dosyasına eklediğiniz aşağıdaki satırı silmeniz gerekebilir.
« Son Düzenleme: 29 Ekim 2015, 13:09:23 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 53
« Yanıtla #20 : 29 Ekim 2015, 14:08:01 »
 /etc/rclocal
dosyasını bulamadığım için satırı silemiyorum.. ayrıca deaktif geliyor bluetooth ve başlatamıyorum şuan
« Yanıtla #21 : 29 Ekim 2015, 16:47:43 »
Aşağıdaki komut ile Bluetooth etkinleşiyor mu?
sudo modprobe rtbth
/etc/rclocal
sudo gedit /etc/rc.local
  • İleti: 53
« Yanıtla #22 : 29 Ekim 2015, 17:22:53 »
Dediğiniz komut ile bluetooth çalıştı..
edit: deaktif edip tekrar denedim çalışmadı :(
edit: bir daha denedim çalıştı :S ama no adapters found diyor
« Son Düzenleme: 29 Ekim 2015, 17:31:24 Gönderen: golgeoyunu03 »
« Yanıtla #23 : 31 Ekim 2015, 20:07:58 »
Nasıl pasifleştirdiniz? Pasifleştirmek için aşağıdaki komutu kullanmayın.
  • İleti: 53
« Yanıtla #24 : 31 Ekim 2015, 20:19:22 »
sudo modprobe rtbth komutu girip aktifleştirdim, sistem açıldıktan sonra aktifleştirip deaktifleştikten sonra bir daha açamıyorum sanırım..
Bluetoothta esco tarzı bir mod varmış, onu nasıl devre dışı bırakabilirim? bluetooth üzerinden mouse bağlayınca bağlantı kopup daha sonra tekrar bağlanıyor. Araştırmalarım sonucuda esco yu devre dışı bırakınca sorun çözülüyormuş. Mouse apple in mouse u.
« Yanıtla #25 : 31 Ekim 2015, 21:48:26 »
Böyle durumlarda yukarıda önerdiğim biçimde oluşturduğunuz betiği çalıştıran "Bluetooth Başlat" kısayolunu kullanmayı dener misiniz? Betiğin sürücü modülünü kaldırıp yeniden yüklemesi gerekir.
Aşağıdaki komutlar ile esco kipi pasifleştirilebilir.
su
echo 'Y' > /sys/module/sco/parameters/disable_esco
« Son Düzenleme: 31 Ekim 2015, 21:50:51 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 53
« Yanıtla #26 : 31 Ekim 2015, 23:57:50 »
berke[member=675]Berke[/member] ~ $ su
Password:
Berke berke # echo 'Y' > /sys/module/sco/parameters/disable_esco
bash: /sys/module/sco/parameters/disable_esco: Böyle bir dosya ya da dizin yok
« Yanıtla #27 : 01 Kasım 2015, 00:12:37 »
modinfo bluetooth
parm:           disable_esco:Disable eSCO connection creation (bool)
parm:           disable_ertm:Disable enhanced retransmission mode (bool)
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırmayı deneyelim o zaman.
echo "options bluetooth disable_esco=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/bluetooth-esco.conf
Sonrasında sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
  • İleti: 53
« Yanıtla #28 : 01 Kasım 2015, 01:28:00 »
Hatayı alınca ikinci kodu hiç denemedim :(
berke[member=675]Berke[/member] ~ $ modinfo bluetooth
filename:       /lib/modules/3.19.0-31-generic/kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
alias:          net-pf-31
license:        GPL
version:        2.20
description:    Bluetooth Core ver 2.20
author:         Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
srcversion:     5E36082B00C3AD7E0B357AD
depends:
intree:         Y
vermagic:       3.19.0-31-generic SMP mod_unload modversions
signer:         Magrathea: Glacier signing key
sig_key:        64:74:3F:49:0D:D0:7D:39:34:C7:63:FC:5F:D3:1B:D2:24:B7:15:20
sig_hashalgo:   sha512
berke[member=675]Berke[/member] ~ $ parm:           disable_esco:Disable eSCO connection creation (bool)
bash: syntax error near unexpected token `('
berke[member=675]Berke[/member] ~ $ parm:           disable_ertm:Disable enhanced retransmission mode (bool)
[/code
edit:
denedim
[code]berke[member=675]Berke[/member] ~ $ echo "options bluetooth disable_esco=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/bluetooth-esco.conf
[sudo] password for berke:
« Yanıtla #29 : 01 Kasım 2015, 01:53:43 »
[member=2461]golgeoyunu03[/member], üstteki komutu çalıştırmanızı söylemedim ki. İlgili çıktılar bluetooth modülünün bilgileri sadece. Sürücünün değişkenleri görünsün ve forum içi aramaların sonuçlarında çıksın diye ekledim mesaja. Sizden çalıştırmanızı istediğim komutu çalıştırınız.
« Son Düzenleme: 01 Kasım 2015, 01:55:05 Gönderen: Butterfly »
