Gönderen Konu: [Çözüldü] İşlemci performans Problemi  (Okunma sayısı 10023 defa)
Çevrimdışı furkan
  • İleti: 52
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
  • Grafik Kartı: Nvidia GT 840M
  • İşlemci: Intel Core i7-4510U CPU @ 2.00GHz x 2
« : 26 Ekim 2015, 23:33:31 »
Selam, Mate kullanıyorum ve ısı sorunu yaşıyorum, Windows da güç ayarlarını düşürerek işlemciyi 0,80 ghz de sabit olarak çalıştırabiliyor um ve aşırı yük olmadığı sürece 40 °C yi geçmiyordu.
Araştırdıktan sonra cpufreq adlı programı öğrendim ve kurdum fakat herhangi bir değişiklik olmadı.
İşlemci performansını, 0.80 ghz e sabitlemenin bir yolu varsa bilgilendirirseniz sevinirim, iyi günler...
  • Cpufreq Powersave modunda iken işlemci performans değerleri ;
http://paste2.org/9ffIxNeC
  • Cpufreq Performans modunda iken işlemci performans değerleri ;
http://paste2.org/ByJIXdnt
« Son Düzenleme: 27 Ekim 2015, 14:48:36 Gönderen: furkan »
Ynt: İşlemci performans Problemi
« Yanıtla #1 : 27 Ekim 2015, 11:00:26 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak TLP uygulamasını kurup sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo add-apt-repository ppa:linrunner/tlp
sudo apt-get install tlp
Çevrimdışı furkan
  • İleti: 52
« Yanıtla #2 : 27 Ekim 2015, 11:06:41 »
TLP sistemimde kurulu, fakat tekrar yaptım aynı işlemleri, ama sonuç aynı değişen birşey yok malesef.
« Yanıtla #3 : 27 Ekim 2015, 12:03:41 »
[member=1622]furkan[/member], sistemi fişe takılı mı kullanıyorsunuz?
Çevrimdışı furkan
  • İleti: 52
« Yanıtla #4 : 27 Ekim 2015, 12:11:06 »
Hayır.
Bataryada işlemci performansı
furk@furk ~ $ cat /proc/cpuinfo | grep -i mhz
cpu MHz : 807.929
cpu MHz : 800.718
cpu MHz : 800.007
cpu MHz : 899.031
cpu MHz : 1529.226
cpu MHz : 1562.945
cpu MHz : 1368.859
cpu MHz : 903.093
cpu MHz : 1999.968
cpu MHz : 2000.171
cpu MHz : 2351.070
cpu MHz : 2009.414
cpu MHz : 1031.671
cpu MHz : 1398.921
cpu MHz : 1443.304
cpu MHz : 963.218
cpu MHz : 2039.171
cpu MHz : 2463.093
cpu MHz : 2702.882
cpu MHz : 1867.835
cpu MHz : 2688.765
cpu MHz : 2977.203
cpu MHz : 2650.578
cpu MHz : 1999.968
cpu MHz : 2042.625
cpu MHz : 1907.140
cpu MHz : 2267.687
cpu MHz : 1572.187
cpu MHz : 888.062
cpu MHz : 1300.000
cpu MHz : 1299.390
cpu MHz : 1210.015
cpu MHz : 2024.140
cpu MHz : 1985.953
cpu MHz : 2234.476
cpu MHz : 1071.281
cpu MHz : 1112.007
cpu MHz : 1012.781
cpu MHz : 1099.312
cpu MHz : 827.328
furk@furk ~ $
Fişte işlemci performansı
cpu MHz : 1597.882
cpu MHz : 801.429
cpu MHz : 1148.976
cpu MHz : 1193.765
cpu MHz : 999.984
cpu MHz : 999.984
cpu MHz : 912.843
cpu MHz : 993.585
cpu MHz : 1413.445
cpu MHz : 1199.960
cpu MHz : 1098.601
cpu MHz : 1384.601
cpu MHz : 1999.968
cpu MHz : 2000.171
cpu MHz : 2909.054
cpu MHz : 2479.851
cpu MHz : 999.984
cpu MHz : 918.429
cpu MHz : 808.234
cpu MHz : 899.843
cpu MHz : 823.976
cpu MHz : 2000.070
cpu MHz : 838.906
cpu MHz : 899.843
cpu MHz : 1300.000
cpu MHz : 2000.070
cpu MHz : 1113.531
cpu MHz : 1829.851
cpu MHz : 2039.882
cpu MHz : 2071.671
cpu MHz : 1999.968
cpu MHz : 2378.695
cpu MHz : 1597.882
cpu MHz : 2311.765
cpu MHz : 2090.968
cpu MHz : 2347.210
cpu MHz : 1999.968
cpu MHz : 2337.968
cpu MHz : 2254.382
cpu MHz : 2300.492
« Yanıtla #5 : 27 Ekim 2015, 13:44:08 »
Aşağıdaki komut ile tlp varsayılan dosyasını açınız.
sudo pluma /etc/default/tlp
Aşağıdaki satırları bulup,
#CPU_MIN_PERF_ON_BAT=0
#CPU_MAX_PERF_ON_BAT=30
önündeki # işaretlerini kaldırıp dosyayı kaydediniz.
CPU_MAX_PERF_ON_BAT=30; bu değişken pil kullanımında işlemcinin en fazla %30 olarak kullanılmasını sağlar.
Sonra aşağıdaki satırı bulup yine önündeki # işaretini kaldırıp,
#CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_BAT=ondemand
satırı aşağıdaki şekilde düzenleyip kaydediniz.
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_BAT=powersave
Sonrasında sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
Çevrimdışı furkan
  • İleti: 52
« Yanıtla #6 : 27 Ekim 2015, 14:47:02 »
Şuan çok daha iyi 900mhz yi geçmiyor, teşekkürler.
Bir sorum daha olacak, BAT=30 kısmını 20 yada 25 yaparsam herhangi bir problem oluşturacakmıdır?  Linuxta  çok fazla güç gerektiren işler yapmadığım için  fazla güç e ihtiyacım yok.  Amacım sadece Şarj süresini uzatmak ve ısıyı düşürmek .
Ynt: [Çözüldü] İşlemci performans Problemi
« Yanıtla #7 : 27 Ekim 2015, 14:57:20 »
Oluşturacağını sanmıyorum, ama dedikleri gibi "bozuk değilse onarma (If it's not broke, don't fix it)".
TLP ayarlarını yapmak için henüz beta etiketli olan güzel bir grafik arayüz mevcut. İsterseniz buradan indirip çıkarttıktan sonra, uçbirimde dizin içine gelip, dizin içinde aşağıdaki komut ile çalıştırabilirsiniz. Arayüz oldukça geniş ayar seçeneği sunuyor.
sudo python3 tlpui.py
Çevrimdışı furkan
  • İleti: 52
« Yanıtla #8 : 27 Ekim 2015, 15:14:52 »
Teşekkürler, onarmasak daha iyi olur o zaman  :) ,  iyi günler..
« Yanıtla #9 : 27 Ekim 2015, 15:22:02 »
Rica ederiz, bu durumda konuyu kilitleyelim. Eğer konu kilidinin açılmasını isteseniz bu mesajdaki    "Moderatöre rapor et" kısayolu ile bildirimde bulunabilirsiniz.
Çevrimdışı furkan
  • İleti: 52
« Yanıtla #10 : 28 Ekim 2015, 21:35:06 »
Merhaba, tekrar rahatsız ediyorum kusura bakmayın.  Güncelleme sonrası  TLP ayarları bozuldu sanırım, TLP varsayılan dosyasında herhangi bir değişiklik yok  fakat ben tekrar ayarları güncelleyip kaydettim belki düzelir diye, yeniden başlattıktan sonra  herhangi bir değişiklik olmadı. Yardımcı olursanız sevinirim, iyi akşamlar...
« Yanıtla #11 : 28 Ekim 2015, 21:39:02 »
cat /etc/default/tlp
dpkg -l | grep tlp
uname -r
Çevrimdışı furkan
  • İleti: 52
« Yanıtla #12 : 28 Ekim 2015, 21:48:00 »
dpkg -l | grep tlp
uname -r
*** Çok özür diliyorum, şuan tekrar baktım 800 Mhz ye sabit durumda,  yeniden başlattıktan sonra çok az bekleyip bakmıştım sanırım biraz geç yansıdı sisteme.
Buyurun
# tlp - Parameters for power save
# See full explanation: http://linrunner.de/en/tlp/docs/tlp-configuration.html
# Hint: some features are disabled by default, remove the leading # to enable
# them.
# Set to 0 to disable, 1 to enable TLP.
TLP_ENABLE=1
# Operation mode when no power supply can be detected: AC, BAT
# Concerns some desktop and embedded hardware only.
TLP_DEFAULT_MODE=AC
# Seconds laptop mode has to wait after the disk goes idle before doing a sync.
# Non-zero value enables, zero disables laptop mode.
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
# Dirty page values (timeouts in secs).
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
# Hint: CPU parameters below are disabled by default, remove the leading #
# to enable them, otherwise kernel default values are used.
# Select a CPU frequency scaling governor:
#   ondemand, powersave, performance, conservative
# Intel Core i processor with intel_pstate driver:
#   powersave, performance
# Important:
#   You *must* disable your distribution's governor settings or conflicts will
#   occur. ondemand is sufficient for *almost all* workloads, you should know
#   what you're doing!
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_AC=ondemand
# Set the min/max frequency available for the scaling governor.
# Possible values strongly depend on your CPU. For available frequencies see
# tlp-stat output, Section "+++ Processor".
#CPU_SCALING_MIN_FREQ_ON_AC=0
#CPU_SCALING_MAX_FREQ_ON_AC=0
#CPU_SCALING_MIN_FREQ_ON_BAT=0
#CPU_SCALING_MAX_FREQ_ON_BAT=0
# Set Intel P-state performance: 0..100 (%)
# Limit the max/min P-state to control the power dissipation of the CPU.
# Values are stated as a percentage of the available performance.
# Requires an Intel Core i processor with intel_pstate driver.
#CPU_MIN_PERF_ON_AC=0
#CPU_MAX_PERF_ON_AC=100
CPU_MAX_PERF_ON_BAT=20
# Set the CPU "turbo boost" feature: 0=disable, 1=allow
# Requires an Intel Core i processor.
# Important:
# - This may conflict with your distribution's governor settings
# - A value of 1 does *not* activate boosting, it just allows it
#CPU_BOOST_ON_AC=1
#CPU_BOOST_ON_BAT=0
# Minimize number of used CPU cores/hyper-threads under light load conditions
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
# Kernel NMI Watchdog:
#   0=disable (default, saves power), 1=enable (for kernel debugging only)
NMI_WATCHDOG=0
# Change CPU voltages aka "undervolting" - Kernel with PHC patch required
# Frequency voltage pairs are written to:
#   /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/phc_controls
# CAUTION: only use this, if you thoroughly understand what you are doing!
#PHC_CONTROLS="F:V F:V F:V F:V"
# Set CPU performance versus energy savings policy:
#   performance, normal, powersave
# Requires kernel module msr and x86_energy_perf_policy from linux-tools
ENERGY_PERF_POLICY_ON_AC=performance
ENERGY_PERF_POLICY_ON_BAT=powersave
# Hard disk devices; separate multiple devices with spaces (default: sda).
# Devices can be specified by disk ID also (lookup with: tlp diskid).
DISK_DEVICES="sda sdb"
# Hard disk advanced power management level: 1..254, 255 (max saving, min, off)
# Levels 1..127 may spin down the disk; 255 allowable on most drives.
# Separate values for multiple devices with spaces.
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
# Hard disk spin down timeout:
#   0:        spin down disabled
#   1..240:   timeouts from 5s to 20min (in units of 5s)
#   241..251: timeouts from 30min to 5.5 hours (in units of 30min)
# See 'man hdparm' for details.
#DISK_SPINDOWN_TIMEOUT_ON_AC="0 0"
#DISK_SPINDOWN_TIMEOUT_ON_BAT="0 0"
# Select IO scheduler for the disk devices: noop, deadline, cfq (Default: cfq);
#DISK_IOSCHED="cfq cfq"
# SATA aggressive link power management (ALPM):
#   min_power, medium_power, max_performance
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
# PCI Express Active State Power Management (PCIe ASPM):
#   default, performance, powersave
PCIE_ASPM_ON_AC=powersave
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
# Radeon graphics clock speed (profile method): low, mid, high, auto, default;
# auto = mid on BAT, high on AC; default = use hardware defaults.
# (Kernel >= 2.6.35 only, open-source radeon driver explicitly)
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
# Radeon dynamic power management method (DPM): battery, performance
# (Kernel >= 3.11 only, requires boot option radeon.dpm=1)
RADEON_DPM_STATE_ON_AC=performance
RADEON_DPM_STATE_ON_BAT=battery
# Radeon DPM performance level: auto, low, high; auto is recommended.
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC=auto
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT=auto
# WiFi power saving mode: 1=disable, 5=enable; not supported by all adapters.
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
# Disable wake on LAN: Y/N
WOL_DISABLE=Y
# Enable audio power saving for Intel HDA, AC97 devices (timeout in secs).
# A value of 0 disables, >=1 enables power save.
SOUND_POWER_SAVE_ON_AC=0
SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT=1
# Disable controller too (HDA only): Y/N
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
# Set to 1 to power off optical drive in UltraBay/MediaBay when running on
# battery. A value of 0 disables this feature (Default).
# Drive can be powered on again by releasing (and reinserting) the eject lever
# or by pressing the disc eject button on newer models.
# Note: an UltraBay/MediaBay hard disk is never powered off.
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
# Optical drive device to power off (default sr0).
BAY_DEVICE="sr0"
# Runtime Power Management for PCI(e) bus devices: on=disable, auto=enable
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
# Runtime PM for *all* PCI(e) bus devices, except blacklisted ones:
#   0=disable, 1=enable
RUNTIME_PM_ALL=1
# Exclude PCI(e) device adresses the following list from Runtime PM
# (separate with spaces). Use lspci to get the adresses (1st column).
#RUNTIME_PM_BLACKLIST="bb:dd.f 11:22.3 44:55.6"
# Exclude PCI(e) devices assigned to the listed drivers from Runtime PM
# (should prevent accidential power on of hybrid graphics' discrete part).
# Default is "radeon nouveau"; use "" to disable the feature completely.
# Separate multiple drivers with spaces.
RUNTIME_PM_DRIVER_BLACKLIST="radeon nouveau"
# Set to 0 to disable, 1 to enable USB autosuspend feature.
USB_AUTOSUSPEND=1
# Exclude listed devices from USB autosuspend (separate with spaces).
# Use lsusb to get the ids.
# Note: input devices (usbhid) are excluded automatically (see below)
#USB_BLACKLIST="1111:2222 3333:4444"
# WWAN devices are excluded from USB autosuspend:
# 0=do not exclude / 1=exclude
USB_BLACKLIST_WWAN=1
# Include listed devices into USB autosuspend even if already excluded
# by the driver or WWAN blacklists above (separate with spaces).
#USB_WHITELIST="1111:2222 3333:4444"
# Set to 1 to disable autosuspend before shutdown, 0 to do nothing
# (workaround for USB devices that cause shutdown problems).
#USB_AUTOSUSPEND_DISABLE_ON_SHUTDOWN=1
# Restore radio device state (Bluetooth, WiFi, WWAN) from previous shutdown
# on system startup: 0=disable, 1=enable.
# Hint: the parameters DEVICES_TO_DISABLE/ENABLE_ON_STARTUP/SHUTDOWN below
#   are ignored when this is enabled!
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
# Radio devices to disable on startup: bluetooth, wifi, wwan.
# Separate multiple devices with spaces.
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to enable on startup: bluetooth, wifi, wwan.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_STARTUP="wifi"
# Radio devices to disable on shutdown: bluetooth, wifi, wwan
# (workaround for devices that are blocking shutdown).
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_SHUTDOWN="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to enable on shutdown: bluetooth, wifi, wwan
# (to prevent other operating systems from missing radios).
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_SHUTDOWN="wwan"
# Radio devices to enable on AC: bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_AC="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to disable on battery: bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_BAT="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to disable on battery when not in use (not connected):
# bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_BAT_NOT_IN_USE="bluetooth wifi wwan"
# Battery charge thresholds (ThinkPad only, tp-smapi or acpi-call kernel module
# required). Charging starts when the remaining capacity falls below the
# START_CHARGE_TRESH value and stops when exceeding the STOP_CHARGE_TRESH value.
# Main / Internal battery (values in %)
#START_CHARGE_THRESH_BAT0=75
#STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=80
# Ultrabay / Slice / Replaceable battery (values in %)
#START_CHARGE_THRESH_BAT1=75
#STOP_CHARGE_THRESH_BAT1=80
# tlp-rdw - Parameters for the radio device wizard
# Possible devices: bluetooth, wifi, wwan
# Hints:
# - Parameters are disabled by default, remove the leading # to enable them.
# - Separate multiple radio devices with spaces.
# Radio devices to disable on connect.
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_LAN_CONNECT="wifi wwan"
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_WIFI_CONNECT="wwan"
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_WWAN_CONNECT="wifi"
# Radio devices to enable on disconnect.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_LAN_DISCONNECT="wifi wwan"
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_WIFI_DISCONNECT=""
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_WWAN_DISCONNECT=""
# Radio devices to enable/disable when docked.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_DOCK=""
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_DOCK=""
# Radio devices to enable/disable when undocked.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_UNDOCK="wifi"
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_UNDOCK=""
ii  tlp                                                         0.8-1~trusty                                        all          Save battery power on laptops
ii  tlp-rdw                                                     0.8-1~trusty                                        all          Radio device wizard
3.19.0-31-generic
« Son Düzenleme: 28 Ekim 2015, 21:56:54 Gönderen: furkan »
« Yanıtla #13 : 28 Ekim 2015, 21:56:58 »
Yukarıdaki değeri 20 yapmışsınız, soruna bu sebep oluyor olabilir, bu değeri 30 yapmayı dener misiniz?
Çevrimdışı furkan
  • İleti: 52
« Yanıtla #14 : 28 Ekim 2015, 22:01:50 »
Kusura bakmayın tekrar, önceki iletimi güncellemiştim. Şuan sorun yok,  maalesef benim sabırsızlığım dan dolayı  meşgul ettim sizide.
