Gönderen Konu: [Çözüldü] Firefox İşlemciyi Çok Isıtıyor  (Okunma sayısı 8048 defa)
Çevrimdışı Trpser
  • İleti: 45
  • Dağıtım: Linux Mint 17.3 x64
« : 29 Ekim 2015, 16:00:04 »
Bilgisayarın normalde de ısınma sorunu var.Fakat Linux Mint üzerinde Firefox kullanırken sıcaklık 90C* yi bile geçebiliyor.Yine Linux Mint`te Chrome da yüklü.Onda böyle bir sorun yok.Aynı bilgisayarda Ubuntu da kurulu.Oradaki Firefox`ta da hiç bir sorun yok.Firefox Beta`yı da denedim.Hiç bir şey değişmedi.Ne yapmalıyım?Ubuntu`da firefox CPU`nun en fazla %50 oluyor.Linux Mint`te ise %150`ye(Nasıl oluyor anlamadım)  kadar çıkıyor.
« Son Düzenleme: 01 Kasım 2015, 13:00:39 Gönderen: Trpser »
Çevrimdışı Trpser
  • İleti: 45
Ynt: Firefox İşlemciyi Çok Isıtıyor
« Yanıtla #2 : 31 Ekim 2015, 21:43:02 »
inxi -SGx:
System:    Host: trpser-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC Kernel: 3.19.0-31-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7500M/7600M Series] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: fglrx,intel Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: AMD Radeon HD 7600M Series GLX Version: 4.4.13374 - CPC 15.20.1013 Direct Rendering: Yes
( Çekirdeği bu sorundan sonra Ubuntu'daki ile aynı versiyona yükselttim.)
glxinfo | grep render:
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 7600M Series
lspci | egrep 'VGA|3D|Display':
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7500M/7600M Series]
xrandr:
   1366x768       60.0*+   39.9
   1360x768       59.8     60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
cat /etc/X11/xorg.conf:
Section "ServerLayout"
    Identifier "amd-layout"
    Screen 0 "amd-screen" 0 0
    Identifier "intel"
    Driver "intel"
    Option "AccelMethod" "uxa"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Identifier "amd-device"
    Driver "fglrx"
    BusID "PCI:1:0:0"
Section "Monitor"
    Identifier "amd-monitor"
    Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
    Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
    Option "DPMS" "true"
Section "Screen"
    Identifier "amd-screen"
    Device "amd-device"
    Monitor "amd-monitor"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
« Yanıtla #3 : 31 Ekim 2015, 22:25:57 »
Intel GPU'ya geçmeyi denediniz mi? Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatınız.
sudo aticonfig --px-igpu
Çevrimdışı Trpser
  • İleti: 45
« Yanıtla #4 : 01 Kasım 2015, 12:59:53 »
Evet denedim.Hiçbir aticonfig komutu çalışmıyor.Ama sorunun kaynağı aktif olmayan bir eklentiymiş.
Ynt: [Çözüldü] Firefox İşlemciyi Çok Isıtıyor
« Yanıtla #5 : 01 Kasım 2015, 14:50:04 »
Hangi eklentiymiş aktif olmayan?
aticonfig yerine amdconfig yazmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı Trpser
  • İleti: 45
« Yanıtla #6 : 02 Kasım 2015, 12:19:47 »
Aktif olmayan eklenti Keefox'tu.Tıklayınca chrome:// ile başlayan sayfalar açıyordu.Büyük ihtimalle chrome için olanı firefox'a uyarlamaya çalışmışlar.
Şimdi aticonfig de adaptör bulunamadı hatası vermedi.Onun yerine
No layout section was found in the file: '/etc/X11/xorg.conf'.
Please run 'aticonfig --initial' first or modify your configuration file manually and run aticonfig again.
aticonfig: parsing the command-line failed.
hatası verdi.Xorg.conf dosyasını gedit ile açınca boş gözüküyor.Bu ekran kartı Linux Mint'te daha önce de sorun çıkarmıştı.
« Yanıtla #7 : 02 Kasım 2015, 13:32:18 »
Önce tek başına "aticonfig --initial" komutunu değişken olmadan yürütün diyor.
sudo aticonfig --initial
Sonra Intel GPU'ya geçiş için geeken komutu deneyebilirsiniz.
