Gönderen Konu: [Çözüldü] "Sisteminizde x bozuk paket bulunuyor!" HATASI!  (Okunma sayısı 9889 defa)
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
Herkese merhaba güncelleme yöneticisi resimde görüldüğü gibi bir hata verdi. Nasıl düzeltilebilir?
« Son Düzenleme: 05 Kasım 2015, 23:21:15 Gönderen: mrnobody »
Ynt: "Sisteminizde x bozuk paket bulunuyor!" HATASI!
« Yanıtla #1 : 05 Kasım 2015, 09:06:38 »
sudo apt-get install -f
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
« Yanıtla #2 : 05 Kasım 2015, 21:11:50 »
Bağımlılıklar düzeltiliyor... Tamamlandı
  linux-image-3.13.0-66-generic linux-image-extra-3.13.0-66-generic
  linux-headers-3.13.0-67
0 paket yükseltilecek, 1 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 33 paket yükseltilmeyecek.
3 paket tam olarak kurulmayacak ya da kaldırılmayacak.
0 B/8.882 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 63,4 MB ek disk alanı kullanılacak.
Devam etmek istiyor musunuz? [E/h] E
(Reading database ... 303748 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../linux-headers-3.13.0-67_3.13.0-67.110_all.deb ...
Unpacking linux-headers-3.13.0-67 (3.13.0-67.110) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/linux-headers-3.13.0-67_3.13.0-67.110_all.deb (--unpack):
 unable to create `/usr/src/linux-headers-3.13.0-67/include/drm/i2c/ch7006.h.dpkg-new' (while processing `./usr/src/linux-headers-3.13.0-67/include/drm/i2c/ch7006.h'): No space left on device
dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe)
« Yanıtla #3 : 05 Kasım 2015, 21:24:28 »
Sistemde boş alan kalmadı uyarısı veriliyor. Disk kullanımını kontrol ediniz. Aşağıdaki komut ile geçici olarak alan kazanmayı deneyebilirsiniz.
sudo apt-get autoclean
Sonrasında aşağıdaki komutu yeniden çalıştırmayı deneyiniz.
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
« Yanıtla #4 : 05 Kasım 2015, 21:49:17 »
Disk dolu hatası vermesi biraz tuhaf değil mi? Boş alan resimde görüldüğü gibi.
« Son Düzenleme: 05 Kasım 2015, 21:54:10 Gönderen: mrnobody »
« Yanıtla #5 : 05 Kasım 2015, 22:11:56 »
Kullanıcı ev dizini ile kök dizini ayrı disk bölümleri olarak ayırmış olabilirsiniz.
cat /etc/fstab
Öncelikle üstteki mesajdaki öneriyi uygulamayı dener misiniz?
« Son Düzenleme: 05 Kasım 2015, 22:13:10 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
« Yanıtla #6 : 05 Kasım 2015, 22:16:09 »
cat /etc/fstab
"cat /etc/fstab" komutu girince şöyle bir çıktı verdi.
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=04e5d9b5-ed91-44bf-8e19-4b33218c9a3f /               ext4    errors=remount-ro 0       1
Konuyu kilitlemeden önce bu satırları yorumlarmısınız?
ayrıca öneriyi denedim sorun çözüldü.  ilginiz için teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 05 Kasım 2015, 22:19:08 Gönderen: mrnobody »
« Yanıtla #7 : 05 Kasım 2015, 22:22:44 »
Aşağıdaki komutların çıktılarına bakalım öncelikle
sudo fdisk -l
sudo blkid
sudo lsblk
df -h
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
« Yanıtla #8 : 05 Kasım 2015, 22:27:49 »
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders, total 234441648 sectors
Disk identifier: 0x75049063
/dev/sda1            2048   107644927    53821440   83  Linux
/dev/sda2   *   120139776   234440703    57150464    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       107644928   120139775     6247424   83  Linux
Partition table entries are not in disk order
sudo blkid
/dev/sda1: UUID="1057b035-e567-4ff5-a350-ffec42703d6e" TYPE="ext4"
/dev/sda2: UUID="425441D45441CB7D" TYPE="ntfs"
/dev/sda3: UUID="41fc3754-bd56-4a09-8f28-dd50879112fb" TYPE="ext4"
sudo lsblk
sda      8:0    0 111,8G  0 disk
├─sda1   8:1    0  51,3G  0 part /
├─sda2   8:2    0  54,5G  0 part
└─sda3   8:3    0     6G  0 part
df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1        51G   18G   30G  38% /
none            4,0K     0  4,0K   0% /sys/fs/cgroup
udev            2,0G   12K  2,0G   1% /dev
tmpfs           396M  1,4M  394M   1% /run
none            5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
none            2,0G   76K  2,0G   1% /run/shm
none            100M   40K  100M   1% /run/user
« Yanıtla #9 : 05 Kasım 2015, 22:35:40 »
/etc/fstab dosyası disk bölümlerini açılış sırasındaki bağlama kurallarını belirler. Sizin verdiğiniz çıktıya göre açılışta sadece kök dizin bağlanıyor.
Diskinizde yeterince boş alan görünüyor, ama sorun alan kalmaması sebebiyle oluşmuş. Geçici dosyalarla ilgili bir düzenleme, ince ayar yaptınız mı?
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
« Yanıtla #10 : 05 Kasım 2015, 22:41:37 »
Dosyalarla değil de kısa süre önce GParted ile bölümlemeler, biçimlendirmeler ve bölüm taramaları yaptım. Bölümlemede alan daraltması yaptım (LinuxMintin kurulu olduğu bölümde) ama bunu yaparken hatalarla karşılaştım. yani en fazla 5 gb alan daraltması yapabiliyordum daha fazlası için hata veriyordu. Zaten bu konuyu da açmıştım forumda ona da bir el atmam lazım. Ayrıca GRUB yöneticisini tekrar kurarak onardım. Çünkü sistem initramfs hatası veriyordu. Ondan kaynaklanıyor olabilir mi?
« Son Düzenleme: 05 Kasım 2015, 22:44:10 Gönderen: mrnobody »
« Yanıtla #11 : 05 Kasım 2015, 22:46:56 »
Tamamdır, sorun şimdi anlaşıldı. Disk bölümlemesi yapınca /dev/sda1 diskinin UUID değeri değişmiş, bu gözümüzden kaçtı. Aşağıdaki komut uçbirimde çalıştırıp /etc/fstab dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/fstab
Aşağıdaki satırı bulup,
sudo blkid komutunun çıktısı ile eldeedilen UUID değeri ile değiştiriniz ve dosyayı kaydediniz.
UUID=1057b035-e567-4ff5-a350-ffec42703d6e /               ext4    errors=remount-ro 0       1
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
« Yanıtla #12 : 05 Kasım 2015, 23:14:51 »
Dediklerinizi aynen uyguladım. Sorunun çözülüp çözülmediğini herhangi bir şekilde anlayabilecekmiyiz? Eğer gerek yok diyorsanız konuyu etiketleyelim.
« Yanıtla #13 : 05 Kasım 2015, 23:17:03 »
Konu başlığı ile ilgili sorun çözüldüğü için, konu başlığına çözüldü etiketi koyabilirsiniz. Durumu bir kaç gün gözlemleyin, güncelleme ve paket kurulumu sırasında sorunla ilgili benzer bir hata almazsanız geri dönüş yaparsınız ve konuyu kilitleriz.
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
Ynt: \"Sisteminizde x bozuk paket bulunuyor!\" HATASI!
« Yanıtla #14 : 05 Kasım 2015, 23:20:43 »
peki etiketliyorum. ilginiz için tekrardan teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 06 Kasım 2015, 19:22:32 Gönderen: mrnobody »
