Gönderen Konu: Ağ Yolu Map ve Masaüstü Kısayol Oluşturma  (Okunma sayısı 6940 defa)
Çevrimdışı USTA
  • İleti: 4
« : 05 Kasım 2015, 17:01:29 »
Arkadaşlar Merhaba ;
Windows ta çalışan java uygulamam var ama bu windowsta   örnek olarak L: klasösürü olarak map edilmiş durumda  örnek : / 127.0.0.0/d/x
burda çalışan uygulama jar uzantılı ben hem windowstaki gibi L olarak maplemek hemde uygulamayı mapledeğim yerden masaüstüne kısayol olarak eklemek istiyorum.
yardımlarınız için teşekkür ederim.
Kullandığım Sistem Linux Mint  Cinnamon 17.2 x86
« Son Düzenleme: 05 Kasım 2015, 17:18:28 Gönderen: USTA »
Ynt: Map Network Drive And Patch File Name
« Yanıtla #1 : 05 Kasım 2015, 17:14:45 »
[member=2525]USTA[/member] size de merhaba. Öncelikle konu başlığını konu içeriğiyle uyumlu olacak biçimde Türkçe olarak düzenlerseniz seviniriz.
Windows makine üzerinde bir java uygulaması var ve bu makine ya da dizini sisteme ekleyip, bu java uygulamasını örneğin masaüstündeki bir kısayolla çalıştırmak istiyorsunuz, doğru mu anlıyorum?
Çevrimdışı USTA
  • İleti: 4
« Yanıtla #2 : 05 Kasım 2015, 17:21:00 »
şimdi hocam windows server üzerine kurulu bi sistemimiz var bu sistemde windows bilgisayarlarda bilgisayarım kısmında maplenmiş durumda yanlız ;
programı maplerken harf yolu L: olmak zorunda bunu yaptıktan sonra map lediğimiz ağ yolunda bulunan bir uygulamayı masaüstüne kısayol olarak atmam gerekli. testlerini yaptıgım işletim sistemi linux mint 17.2 windows ta yaptıgım gibi cinnamonda nasıl yapabilirim. aynı ağ yolu ve harfini ayrıca kısayolunu teşekkür ederim.
Ynt: Ağ Yolu Map ve Masaüstü Kısayol Oluşturma
« Yanıtla #3 : 05 Kasım 2015, 17:28:11 »
Linux tarafında paylaşılan klasörlere bu şekilde sürücü harfi atayamazsınız, ayrıca diskler ya da disk bölümleri de harfle ismilendirilmiyor. Belki etrafından dolaşarak bir çözüm üretilebilir ama neden böyle yapmak istediğinizi anlamak gerekiyor. Buna göre bir öneri sunulabilir.
« Son Düzenleme: 05 Kasım 2015, 17:29:48 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı USTA
  • İleti: 4
« Yanıtla #4 : 05 Kasım 2015, 17:32:11 »
windows tarafından share edilen program Map'de L: olarak gözükmediği zaman kısayol çalışmıyor o neden L: sürücüsü olarak tanıtmamız gerek,
« Yanıtla #5 : 05 Kasım 2015, 17:47:21 »
[member=2525]USTA[/member], Windows'da hazırladığınız kısayol zaten Linux'da çalışmaz. Windows paylaşımındaki bir java uygulamasını masaüstünde ya da başka bir yerden çalıştıracak kısayol mu oluşturmak istiyorsunuz? Tam olarak ne yapmak istediğiniz belirtiniz lütfen.
Çevrimdışı USTA
  • İleti: 4
« Yanıtla #6 : 05 Kasım 2015, 17:51:27 »
evet java ( .jar) uygulama linuxda açılıyor map yapmadıgım için databsase bilgileri gelmiyor. uygulamanın çalışmasıyla ilgili bi problemim yok. teşekkürler.
« Yanıtla #7 : 05 Kasım 2015, 18:11:09 »
Uygulamanın çalışması için paylaşımın L sürüsüsü gibi atanması gerektiğine dair bir kodlama mı yapılmış. Uygulama asıl sistemde nasıl çalışıyor o zaman?
Linux tarafında paylaşımlara sürücü harfi ataması yapamazsınız, zaten daha önce belirttiğim gibi diskler ya da disk bölümleri dahi harfle tanımlanmıyor. Örneğin sizin sisteminizde C harfi ile tanımlı disk bölümü, Linux'da büyük ihtimalle /dev/sda1 olarak tanımlanmıştır.
