Gönderen Konu: Panel Görünmemesi, Bozulması  (Okunma sayısı 4720 defa)
Çevrimdışı Conqueror
  • İleti: 114
  • Dağıtım: LMDE 2
  • İşlemci: i7-4800MQ
« : 17 Kasım 2015, 09:05:36 »
Herkese merhaba,
LMDE 2.0'de Mate 1.12 kullanıyorum, yaklaşık 1 haftadır alt taraftaki panel'de bozulmalar meydana geliyor; bazen tamamiyle görünmez oluyor, bazense pencerelerin altında kalıyor gibi :/
Ynt: Panel Görünmemesi, Bozulması
« Yanıtla #1 : 17 Kasım 2015, 09:42:37 »
Aşağıdaki komut ile paneli sıfırlamayı dener misiniz?
mate-panel --reset
  • İleti: 114
  • Dağıtım: LMDE 2
« Yanıtla #2 : 17 Kasım 2015, 11:00:51 »
[member=8]Butterfly[/member] sıfırladım,
Sıfırladıktan 1-2 saat sonra yine aynı şekile döndü.
« Yanıtla #3 : 17 Kasım 2015, 16:49:07 »
Önce yukarıdaki komut ile MATE paneli sıfırlayınız ve ardından aşağıdaki komut ile yeniden başlatınız. Uçbirimi hiç kapatmayınız. İlgili sorun oluştuğunda uçbirimde bir hata mesajı alırsanız paylaşınız.
mate-panel --replace
  • İleti: 114
  • Dağıtım: LMDE 2
« Yanıtla #4 : 20 Kasım 2015, 14:51:14 »
[member=8]Butterfly[/member] merhaba,
Dediğiniz gibi mate-panel --replace 'ı kullanınca yaptığım testlerde output olarak şunu aldım ve panel'de herhangi bir sıkıntı yaşamadım:
fatih@asterix ~ $ mate-panel --reset
fatih@asterix ~ $ mate-panel --replace
Created new window in existing browser session.
fatih@asterix ~ $
Fakat replace'i kullanmadığım zamanlar panel yine kayboluyor.
« Yanıtla #5 : 20 Kasım 2015, 15:27:13 »
Mate 1.12 oldukça yeni olduğunu gözönüne alırsak, bu sorunun güncellemeler ile çözülebileceğini öngörebiliriz.
Bununla birlikte, "mate-panel --replace" komutunu kullandıktan sonra sorun yaşamadığınız için aşağıdaki şekilde geçici bir çözüm sunmaya çalışalım.
Bunun için önce aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırarak metin düzenleyiciyi açınız.
pluma ~/.matepanel-replace
Açılan dosya içine aşağıdaki satırları yapıştırınız ve dosyayı kaydediniz.
#!/bin/bash
sleep 5
mate-panel --replace &
Aşağıdaki komut ile oluşturduğunuz dosyaya çalıştırma izni veriniz.
chmod +x ~/.matepanel-replace
Sonra Başlangıç Uygulamaları açıp Ekle düğmesine tıklayınız.
Gözat/Tara düğmesinden oluşturduğunuz dosyayı seçiniz (Dosyayı kullanıcı ev dizininde bulabilirsiniz).
Not: Oluşturulan dosya gizli olduğu için, CTRL+H tuşlarına birlikte basarak gizli dosyaları görünür yapabilirsiniz.
Dosyayı seçip Aç düğmesine tıklayınız, bir isim verdikten sonra Ekle düğmesine basarak betiğin oturum başlangıcında çalışmasını sağlayabilirsiniz.
  • İleti: 114
  • Dağıtım: LMDE 2
« Yanıtla #6 : 12 Ocak 2016, 09:23:52 »
Aradan geçen süreçte sunduğunuz çözümle işimi görüyordum fakat son günlerde tekrar görüntede problem yaşamaya başladım.
Manuel olarak "mate-panel --replace" ile output verir mi diye beklerken bir çökme hatası aldım:
Panel leaving: a new panel shell is starting.
(mate-panel:6775): EggSMClient-CRITICAL **: egg_sm_client_set_mode: assertion 'global_client == NULL || global_client_mode == EGG_SM_CLIENT_MODE_DISABLED' failed
fatih@asterix ~ $
Hatayı araştırdığım da burayı gördüm, şu an için çözümü yok gibi?
« Yanıtla #7 : 12 Ocak 2016, 22:19:18 »
Mate paneli sıfırlayıp,
mate-panel --reset
aşağıdaki komutu çalıştırınca durum ne oluyor?
