Gönderen Konu: [Çözüldü] Resimlerin bulanık, kirli, kumlu görünmesi sorunu  (Okunma sayısı 6186 defa)
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
  • Grafik Kartı: Nvidia 8400GS
  • İşlemci: P4 3.2 GHz
Dünden beri LinuxMint Cinnemon 17.2kullanıyorum. Nvidia GeForce 8400GS'de Sürücü 340,93, Kernel: 3.16.0-53-generic i686 (32 bit) kullanıyorum.
Resimleri kumlu, bulanık ve kirli görüyorum. Videolarda problem yok ama resimleri kumlu, kirli, bulanık ve kenarları tırtıklı, görüyorum. Özellikle, resim görüntüleyici resmi kendi açık ekranına küçülterek gösterdiğinde sorun daha çok göze çarpıyor ama kendi orijinal boyutunda bakınca da sanki keskinleştirilmiş bir görüntü oluşuyor.
Bu  durumu çözmek için ne yapabilirim?
Şimdiden teşekkürler.
« Son Düzenleme: 19 Kasım 2015, 17:56:15 Gönderen: dirent »
Bayılıyorum buraya
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
Ynt: Resimlerin bulanık, kirli, kumlu görünmesi sorunu
« Yanıtla #2 : 18 Kasım 2015, 21:06:37 »
Çıktılar:
inxi -SGx  :
System:    Host: export Kernel: 3.16.0-53-generic i686 (32 bit, gcc: 4.8.2)
Graphics:  Card: NVIDIA GT218 [GeForce 8400 GS Rev. 3] bus-ID: 04:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau) Resolution: 1366x768@59.8hz
           GLX Renderer: GeForce 8400GS/PCIe/SSE2 GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 340.93 Direct Rendering: Yes
glxinfo | grep render :
OpenGL renderer string: GeForce 8400GS/PCIe/SSE2
    GL_NV_ES1_1_compatibility, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render,
lspci | egrep 'VGA|3D|Display' :
xrandr :
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1366 x 768, maximum 8192 x 8192
DVI-I-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 230mm
   1366x768       59.8*+
   1280x1024      75.0     60.0
   1280x720       60.0
   1024x768       75.0     60.0
   800x600        75.0     60.3
   640x480        75.0     72.8     59.9
cat /etc/X11/xorg.conf:
Bayılıyorum buraya
« Yanıtla #3 : 18 Kasım 2015, 22:09:32 »
Aşağıdaki komutlar ile xorg.conf ayar dosyasını oluşturup sistemi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.
sudo apt-get install nvidia-common
sudo nvidia-xconfig
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
« Yanıtla #4 : 18 Kasım 2015, 22:38:32 »
Selam,
Dediğinizi yaptım ama sorun çözülmedi.
Bu arada resim dosyalarını görüntülemek için Xnview kurdum, enteresan bir şekilde onda sorun yok.
Sorunu ve aradaki farkı görebilmeniz için ekran görüntüsünü ekliyorum.
Bayılıyorum buraya
« Yanıtla #5 : 19 Kasım 2015, 13:13:16 »
Peki bu sorun Nvidia-340 sürücüsünü yükledikten sonra mı oldu?
Çevrimdışı ilker
  • İleti: 6
« Son Düzenleme: 19 Kasım 2015, 16:48:43 Gönderen: ilker »
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
« Yanıtla #7 : 19 Kasım 2015, 17:50:33 »
Sorun gThumbda.Ekran kartında sorun yok
https://askubuntu.com/questions/131233/low-quality-image-rendering-in-gthumb-eog
Yok ekran kartı sürücüsünü önerilen sürücüye yükeseltmeden önce de vardı.
O gönderdiğim resim iki görüntüleyici yan yana getirilip aynı resmi göstertirken alınmış bir ekran görüntüsü. Yani ekran kartı ikisi için de aynı şekilde çalışıyorken.
Ben gtump ve diğer G ile başlayan görüntüleyiciyi kaldırdım, şimdi sadece gimp ve xnview var.
Xnview Windows'ta kullandığım iyi bir görüntüleyici ve düzenleyici bir program. Linux sürümü, Windows sürümü kadar kapsamlı değil ama yine de iş görüyor. Sekmeli gösterme Linux sürümünde de varmış. Tavsiye ederim.
@İlker linke baktım aynı sorundan bahsetmişler.
Her ikinize de teşekkür ederim.
Bayılıyorum buraya
