Gönderen Konu: Mint otomatik başlamıyor yardım  (Okunma sayısı 3319 defa)
Çevrimdışı muhammet28
  • İleti: 6
« : 25 Kasım 2015, 01:49:13 »
Merhaba, ben win7 64x kullanıyordum bu gün Mint 17.2 Cinnamon 'u Mint in sitesinden indirdiğim program ile usb ye bir ettim ve w7 yi kaldırıp Minti kurdum kurulum bitti ancak usb çıkardığımda sistem başlamıyor usb takılıykende yine kurulum ekranı geliyor tekrar tekrar kurdum kurarkende Disk'te yaIzıyor Mint 17.2 ... Diye yani Disk'te kurulu ama kendısı başlamıyor. Daha önce Ubuntu kıllanmıştım bu ilk Mint tecrübem yardım lütfen ne yapmalıyım
Ynt: Mint otomatik başlamıyor yardım
« Yanıtla #1 : 25 Kasım 2015, 09:03:13 »
Grub önyükleyicisini yeniden kurmayı deneyebilirsiniz.
  • İleti: 6
« Yanıtla #2 : 25 Kasım 2015, 15:45:29 »
bunu yaptım anacak değişen birşey olmadı dünden beri karıştırıyorum biosla felanda oynadım şuan biosta HDD ve CD-DVD-ROM gözükmuyor yani boot ettiğim usb ile similatöre giriyorum orada hdd ler var bakıyorum birinde mint kurulu diğer diskte verilerim var (HDD c ve d idi d ye hiç dokunmamıştım verilerim olduğu için)  eğer usb yi takmazsam direk bios açılıyor. normalde de sadece siyah ekranda bekliyordu. Bunu tekrar deneyip sonucu yazıcam ancak bu durumla ilgili bir fikriniz varsa diye durumu izah ettim
« Yanıtla #3 : 25 Kasım 2015, 16:41:38 »
[member=2593]muhammet28[/member], lütfen yazım kurallrına elinizden geldiğince özen gösteriniz. Yazım kurallarına uyulması forum kurallarımız arasında yer alıyor.Forum Kuralları
Çalışan DVDUSB ile aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp çıktısını paylaşınız.
sudo fdisk -l
sudo lsblk
  • İleti: 6
« Yanıtla #4 : 25 Kasım 2015, 23:30:24 »
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 750.2 GB, 750156374016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders, total 1465149168 sectors
Disk identifier: 0xd8a26842
/dev/sda1            2046   614402047   307200001    5  Extended
/dev/sda3       614402048  1465145343   425371648    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5   *        2048   614402047   307200000   83  Linux
Disk /dev/sdb: 16.0 GB, 16018046976 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1947 cylinders, total 31285248 sectors
Disk identifier: 0xc3072e18
/dev/sdb1   *         112    31285247    15642568    c  W95 FAT32 (LBA)
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo lsblk
sda      8:0    0 698.7G  0 disk
├─sda1   8:1    0     1K  0 part
├─sda3   8:3    0 405.7G  0 part
└─sda5   8:5    0   293G  0 part
sdb      8:16   1  14.9G  0 disk
└─sdb1   8:17   1  14.9G  0 part /cdrom
loop0    7:0    0   1.5G  1 loop /rof
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 27 Kasım 2015, 15:36:43 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #5 : 26 Kasım 2015, 09:44:42 »
[member=2593]muhammet28[/member], siz UEFI kipinde kurulum gerçekleştirmişsiniz, bu durumda Grub önyükleyiciyi burada önerildiği biçimde yeniden kurmayı deneyebilirsiniz.
  • İleti: 6
« Yanıtla #6 : 26 Kasım 2015, 13:35:30 »
Bu cumleyi anlamadim nereden Gelişmiş Ayarları (Advanced options) burayi acacagiz (klavye sorunlu)
Gelişmiş Ayarları (Advanced options) açıp Grub location sekmesinin Separate /boot/efi partition kısmında EFI disk bölümünü seçmeyi denemelisiniz.
EFI disk bölümünü seçtikten sonra uygula (apply) düğmesine basarak Grub önyükleyiciyi kurabilirsiniz.
« Yanıtla #7 : 26 Kasım 2015, 14:35:27 »
Aşağıdaki komutun çıktısı ile EFI açılış bölümünü tespit etmeye çalışalım.
sudo parted -l
  • İleti: 6
« Yanıtla #8 : 26 Kasım 2015, 16:36:37 »
[member=8]Butterfly[/member]  ilgilendiğiniz için teşekkürler ancak sorun sanırım bunlarla alakalı değilmiş sorunu biosta boot ile ilgili bir ayar yaparak çözdüm
« Yanıtla #9 : 26 Kasım 2015, 17:08:31 »
Geri dönüş için teşekkürler, konu başlığını etiketlerseniz konuyu kilitleyebiliriz. Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında.
