Gönderen Konu: [Çözüldü] Chrome ve Mozilla Açılma Sorunu  (Okunma sayısı 10592 defa)
Çevrimdışı Schatz
  • İleti: 27
  • Dağıtım: cinnamon
« : 28 Kasım 2015, 17:31:30 »
Dün bilgisayarı kapattım, sabah açtığımda disk gözden geçirmek için f elle kurtarmak için I gibi bir şey yazdı, gözden geçir dedim.  Bekleyin yazdı, sonrasında açıldı masaüstü. Sonrasında ne indirme yapabiliyor ne de Google Chrome, Mozilla gibi tarayıcıları açıp kapattığımda yeniden açabiliyorum. Konuyu nereye açaçağımı bulamadım, buraya açtım kusura bakmayın.  :blank: :'(
Düzenleme : Yazım kuralları ve konu başlığı
Forum Kuralları
« Son Düzenleme: 04 Aralık 2015, 18:01:13 Gönderen: Schatz »
Ynt: Chrome ve Mozilla Açılma Sorunu
« Yanıtla #1 : 28 Kasım 2015, 17:56:03 »
Firefox açıksa kapatıp, aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırarak açmayı deneyiniz, uçbirimde aldığınız çıktıları foruma aktarınız.
firefox
Çevrimdışı Schatz
  • İleti: 27
  • Dağıtım: cinnamon
« Yanıtla #2 : 28 Kasım 2015, 18:00:30 »
(firefox:3664): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::sm-connect after class was initialised
(firefox:3664): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::show-crash-dialog after class was initialised
(firefox:3664): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::display after class was initialised
(firefox:3664): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::default-icon after class was initialised
** (firefox:3664): ERROR **: Cannot find a safe socket path in '/tmp'
İzleme/kesme noktası yakalayıcı
sadece tarayıcılar değil misal güncelleme denetleyiciside aynı şekilde ilk girişte hangi programı açtıysam  sonrasında hiçbir programda işlem yapamıyorum
« Yanıtla #3 : 28 Kasım 2015, 18:07:07 »
Dosya izinleri ile ilgili bir düzenleme yaptınız mı?
Ek olarak aşağıdaki komutların çıktılarına da bakalım.
sudo fdisk -l
sudo blkid
cat /etc/fstab
Çevrimdışı Schatz
  • İleti: 27
  • Dağıtım: cinnamon
« Yanıtla #4 : 28 Kasım 2015, 18:15:13 »
sudo: /var/lib/sudo/sahin/3 açılamıyor: Böyle bir dosya ya da dizin yok
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, toplam 488397168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x000cae0c
/dev/sda1   *        2048   486324223   243161088   83  Linux
/dev/sda2       486326270   488396799     1035265    5  Ek
/dev/sda5       486326272   488396799     1035264   82  Linux takas / Solaris
Üzgünüm, yeniden deneyin.
[sudo] password for sahin:
/dev/sda1: UUID="c0783670-90cf-405c-a8a6-6af47f51505c" TYPE="ext4"
/dev/sda5: UUID="6105ea39-3076-4835-8e1a-32e03d029651" TYPE="swap"
sanırım en son güncelleme yapmıştım o yüzden olabilr mi ?
« Yanıtla #5 : 28 Kasım 2015, 18:29:32 »
Son komutun çıktısını paylaşmamışsınız.
Çevrimdışı Schatz
  • İleti: 27
  • Dağıtım: cinnamon
« Yanıtla #6 : 28 Kasım 2015, 18:38:47 »
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=c0783670-90cf-405c-a8a6-6af47f51505c /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=6105ea39-3076-4835-8e1a-32e03d029651 none            swap    sw              0       0
özür dilerim sanırım gözümden  kaçmış  ::)
« Yanıtla #7 : 28 Kasım 2015, 20:01:15 »
Sistemi çalışan DVD/USB ile açıp aşağıdaki komut iledisk bölümünü taratmayı dener misiniz? Komutu kurtarma kipinde de kullanabilirsiniz.
sudo fsck -pcfv /dev/sda1
Çevrimdışı Schatz
  • İleti: 27
  • Dağıtım: cinnamon
« Yanıtla #8 : 30 Kasım 2015, 10:12:34 »
fsck from util -linux 2.20.1deyip kaldı öyle
sudo: /var/lib/sudo/sahin/5 açılamıyor: Böyle bir dosya ya da dizin yok
util-linux 2.20.1 deki fsck
/dev/sda1: günlük dosyasına göre kurtarılıyor
buda uç birimde çalıştırınca kaldıgı yer.
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2015, 10:17:00 Gönderen: Schatz »
« Yanıtla #9 : 30 Kasım 2015, 11:07:18 »
[member=1397]Schatz[/member] işlem uzun sürebilir, lütfen işlemin bitmesini bekleyiniz.
Çevrimdışı Schatz
  • İleti: 27
  • Dağıtım: cinnamon
« Yanıtla #10 : 30 Kasım 2015, 11:22:24 »
/dev/sda1: Updating bad block inode.
/dev/sda1: Bozuk bir artık bağlı listenin bir parçasını bulunduran düğümler.
/dev/sda1: BEKLENMEYEN UYGUNSUZLUK; fsck ÇALIŞTIRMALISINIZ.
(-a ve -p seçeneklerini kullanmadan)
sonuç çıktısı
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2015, 12:45:03 Gönderen: Schatz »
« Yanıtla #11 : 30 Kasım 2015, 15:42:15 »
Komutu aşağıdaki şekilde belirtilen değişkenler olmadan çalıştırmayı deneyiniz.
sudo fsck -cf /dev/sda1
Not: Çalışan DVD/USB ile disk taraması yapmanız daha uygun olabilir.
Çevrimdışı Schatz
  • İleti: 27
  • Dağıtım: cinnamon
« Yanıtla #12 : 30 Kasım 2015, 17:44:45 »
düzeltmeler için onay istedi verdim uç birimi kapattı kendi kendine ama  şimdilik sorun düzeldi gibi. tekrar yazdıgımda kodu
e2fsck 1.42.9 (4-Feb-2014)
/dev/sda1 is mounted.
e2fsck: Devam edilemiyor. çıkılıyor.
dedi sanırım düzeldi teşekkürler :)
« Yanıtla #13 : 30 Kasım 2015, 17:50:14 »
Disk bölümünü bağlamışsınız, tarama yapılabilmesi için disk bölümünün bağlı olmaması gerekir.
Çevrimdışı Schatz
  • İleti: 27
  • Dağıtım: cinnamon
« Yanıtla #14 : 30 Kasım 2015, 19:49:06 »
menü>donatlar>disket>bağlanma seçenekleri düzenle>otomatik bağla kapalı başlangıçta bağla kapalı şeklinde düzelttim yeniden başlattım  aynı hatayı verdi yanlış mı yaptım ?
