Gönderen Konu: [Çözüldü] TBS 5980 CI DVB uydu TV kartının donanım sürücülerini nasıl yüklerim?  (Okunma sayısı 6568 defa)
Çevrimdışı metinolmetin
  • İleti: 53
    • @MetinAltintas
    • metinolmetin
  • Dağıtım: Linux Mint 19.3 Tricia Cinnamon 64 bit
  • Grafik Kartı: GTX960m
  • İşlemci: intel i7 6700HQ @2600 MHZ
Sözkonusu Windows olunca aslan kesiliyoruz da şu aleti  Linux Mint'te kullanalım dedik pek başarılı olamadık. Daha önceleri Skystar2  2-6D DVB kartını ekstra bir şey yapmadan Pardus'ta Kaffeine programı ile kullanmışlığım vardır. TBS 5980 CI Windows altında DVB Viewer PRO'da sorunsuz çalışıyor. Mint'e Kaffeine programında TBS 5980 Cı aygıtı görülmüyor. Ben bu aygıtı Mint'de de kullanmak istiyorum. Gerekli Linux kaynak sürücüleri Bu adreste mevcut ama "tbs-linux-sources_v150728"  içindeki "README_TBS5980" dosyası biraz karışık geldi bana.
README_TBS5980 içeriği
README file for TurboSight TBS 5980 DVB-S/S2 with CI USB box Linux drivers
NOTE: this document assumes that all prerequisite packages like kerner headers
and build tools are already installed in your Linux system.
Most of the steps require root access to and basic knowledge of Linux system.
Create directory, for example /root/tbs and copy the following file to it:
- linux-tbs-drivers.tar.bz2 (S2API Linix driver for TurboSight TBS 5980)
- dvb-usb-tbsqbox-id5980.fw (QBOX CI USB firmware file)
- szap-s2.tar.bz2 (szap tool compatible with new DVB-S2 aware S2 API for Linux)
- scan-s2.tar.bz2 (scan tool compatible with new DVB-S2 aware S2 API for Linux)
- astra_szap-s2.conf (example configuration file for szap-s2)
- astra_scan-s2.conf (example configuration file for scan-s2)
I.0 install the QBOX CI USB firmware file "dvb-usb-tbsqbox-id5980.fw" /lib/firmware/:
mv dvb-usb-tbsqbox-id5980.fw /lib/firmware/
I.1 extract linux-tbs-drivers.tar.bz2 archive:
# tar xjvf linux-tbs-drivers.tar.bz2
I.2 go to driver package directory:
# cd linux-tbs-drivers
I.3 build and install the driver:
# make && make install
I.4 reboot in order to load the newly installed driver:
# shutdown -r now
I.5 after reboot check that the newly installed driver is loaded correctly:
# dmesg | grep Qbox
if everything is OK, the output from the above command should be similar to:
dvb-usb: found a 'TBS Qbox DVBS2 CI USB2.0' in cold state, will try to load a firmware
dvb-usb: found a 'TBS Qbox DVBS2 CI USB2.0' in warm state.
DVB: registering new adapter (TBS Qbox DVBS2 CI USB2.0)
dvb-usb: TBS Qbox DVBS2 CI USB2.0 successfully initialized and connected.
II. some basic instructions how to test locking to transponder with "szap-s2":
II.1 extract "szap-s2.tar.bz2" archive:
# tar xjvf szap-s2.tar.bz2
II.2 go to szap-s2 source code directory:
# cd szap-s2
II.3 build szap-s2:
# make
II.4 szap-s2 uses configuration files (see configuration file "astra_szap-s2.conf"
for example) - they are simple text files and each line of them contains information
about a channel, for example:
BBC:11597:v:0:22000:163:92:10050
this means:
- channel name is BBC, you can choose whatever you want for channel name, it's just
a text string
- channel frequency is 11597 MHz
- transponder polarization is V(ertical)
- 0: use first LNB (if you have only one LNB, it's always 0, if you have DiSEqC switch
and several LNBs connected to that switch it could be number greater than 0 and is showing
which LNB to use, i.e. to which DiSEqC switch port desired LNB is connected)
- 22000: symbol rate
- 163: Video PID (VPID)
- 92: Audio PID
- 10050: Service ID (SID)
the example is for "BBC World" channel on Astra 19.2E satellite.
you can find all those numbers for example here:
http://www.lyngsat.com/astra19.html
II.5 write your szap-s2 configuration files (or create one using S2API compatible
version of the "scan" tool)
II.6 use szap-s2 examples:
- to lock to DVB-S transponder: ./szap-s2 -c astra_szap-s2.conf -p -r -S 0 "BBC"
- to lock to DVB-S2: ./szap-s2 -c sample.conf -p -r -S 1 -M 5 -C 23 "CHAN_NAME"
where "-S 1" is DVB-S2, "-M 5" is 8PSK modulation, "-C 23" is FEC 2/3
III. some basic instructions how to scan transponder with "scan-s2":
III.1 extract "scan-s2.tar.bz2" archive:
# tar xjvf scan-s2.tar.bz2
III.2 go to scan-s2 source code directory:
# cd scan-s2
III.3 build scan-s2:
# make
III.4 scan-s2 uses configuration files (see configuration file "astra_scan-s2.conf"
about a transponder, for example:
S1 11778000 V 27500000 3/4 35 QPSK
S2 11362000 H 22000000 2/3 35 8PSK
where:
- "S1" or "S2" indicates the delivery system, i.e. either DVB-S or DVB-S2
- second parameter is the frequency, in our example respectively 11778000 kHz or 11362000 kHz
- "V" or "H" indicates that the polarization: V(ertical) or H(orizontal)
- 5th parameter is the FEC value, in our example respectively 3/4 or 2/3
- the next parameter is the Roll-off factor, "35" in our example
- and the last parameter is the modulation, in our example respectively QPSK or 8PSK
DVB-S supports only one Roll-off factor (0.35) and only one modulation (QPSK) and so
for DVB-S transponders Roll-off factor is always 35 and modulation is always QPSK in
the configuration file.
DVB-S2 supports several modulation like QPSK and 8PSK and 3 Roll-off factors: 0.20, 0.25, 0.35
(respectively 20, 25, 35 in the configuration file). TBS 5980 should be able to work even if
AUTO is specified for Roll-off factor, but that will result in slower lock. it's always
recommended to use the correct Roll-off value if you know it.
III.5 write your scan-s2 configuration files
III.6 use scan-s2 to scan a tranposnder
IV. some general notes about using TBS 5980 USB box in Linux:
IV.1 TBS 5980 is single DVB-S/S2 tuner and there is no need to specify which frontend to use:
- use frontend 0:
# szap-s2 -a 0 -c astra_szap-s2.conf -p -r -S 0 "BBC"
# scan-s2 -a 0 astra_scan-s2.conf
IV.2 TBS 5980 driver uses the Linux EN50221 API to implement the CI support and so the CI slot
should work with any DVB application with such support in Linux.
TBS 5980 CI support was extensively tested in DVBlast:
http://www2.videolan.org/projects/dvblast.html
due to huge demand from our customers for DVB hardware with CI slot that works with DVBlast.
Kaffeine programında kaynak kısımı boş.
Çözüm Önerisinde bulunacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.
Düzenleme : Bağlantı ve kod etiketi
« Son Düzenleme: 03 Aralık 2015, 09:42:38 Gönderen: Butterfly »
Bizimkisi bir αşk hikαyesi Değildi, bizimkisi 'Aşktı' gerisi hikαyeydi ..!
Öncelikle sürücü dosyasının içindeki sonu .fw ile biten dosyaları /lib/firmware dizinine kopyalayınız.
Cinnamon için
sudo nemo /lib/firmware
KDE için
sudo dolphin /lib/firmware
Şimdi sürücüleri derlemek için gerekli olabilecek paketleri aşağıdaki komut ile yükleyiniz.
sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential
Sonra linux-tbs-sources.tar.bz2 dosyasını çıkartınız, ben denediğimde normal kullanıcı hakları ile dosyayı çıkartamadım, sıkıştırılmış dosya içinde Makefile dosyasının erişim hakları ile ilgili bir sorun var. Bunun için kaynak dosyanın bulunduğu dizini yönetici hakları ile açıp çıkartmayı deneyiniz.
linux-tbs-sources.tar.bz2 dosyasını çıkarttıktan sonra içine giriniz ve sağ tıklayınız ve bu içinde uçbirimi açıp aşağıdaki komutlar ile derleyerek kurulumu gerçekleştiriniz.
make
sudo make install
Aynı şekilde scan-s2.tar.bz2 ve szap-s2.tar.bz2 sıkıştılmış dosyalarını açıp, dizin içinde aşağıdaki komutlar ile derleyip kurulum yapınız.
make
sudo make install
  • İleti: 53
    • @MetinAltintas
    • metinolmetin
Olmadı, dediklerini harfiyen yaptım.
Aşağıdaki komutun çıktısını bir bakalım.
dmesg | grep Qbox
  • İleti: 53
    • @MetinAltintas
    • metinolmetin
İşim çıktığı için hemen dönemedim kusura bakmayın.
[   15.683590] dvb-usb: found a 'TBS Qbox DVB-S2 CI USB2.0' in cold state, will try to load a firmware
[   16.008041] dvb-usb: found a 'TBS Qbox DVB-S2 CI USB2.0' in warm state.
[   16.008280] DVB: registering new adapter (TBS Qbox DVB-S2 CI USB2.0)
[   16.480292] dvb-usb: TBS Qbox DVB-S2 CI USB2.0 successfully initialized and connected.
# dmesg | grep Qbox
Beni oku dosyasında sürücü kurulumunda her şey yolunda gittiyse sizin çıktılarınıza benzer sonucun alınacağından bahsedilmiş. Şu durumda sürücünün başarılı kurulduğunu öngörebiliriz.
Uygulama için DVBlast'ı önermişler, depoda mevcut, bunu kurmayı deneyebilirsiniz. Nasıl kullanılabileceği konusunda maaesef bir bilgim yok. VLC ile DVB kullanımı için bir eklenti sanırım.
sudo apt-get install dvblast
« Son Düzenleme: 01 Aralık 2015, 10:00:04 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 53
    • @MetinAltintas
    • metinolmetin
Biraz araştırma ve biraz da deneme yanılma yolu ile Kaffeine programında TBS-5980 CI'yı çalıştırıp kanalları taratıp izleyebildim sonunda. Yukarıda izah edildiği gibi sürücüleri derleyip kurduktan ve PC'yi yeniden başlattıktan sonra Kaffeine programında aygıt sekmesinde STV090x Multistandard olarak görülmektedir, sürücü kurulumu yapılmamış olsa aygıt sekmesi penceresi çıkmayacaktır.
"Tarama verilerini internet üzerinden güncelle" seçeneği ile otomatik olarak TP listesini güncellediğini sanabilirsiniz ama hiç bir şey güncellenmiyor, bu şekilde kanalları taratırsanız Kaffeine programı hiç bir şey bulamaz,  elle kendiniz düzenlemeniz gerekmektedir.
Bunun için klasör gezgininden "gizli dosyaları göster" seçeneği işaretledikten sonra kullanıcı adı / .kde / share / apps / kaffeine klasörü içindeki scanfile.dvb dosyasını metin düzenleyici ile açıp [dvb-s/Turksat-42.0E] başlığı altındaki tüm TP frekansları silip
S 12380000 V 27500000 3/4 güncelleme frekansını eklemeniz yeterlidir.
S 12380000 V 27500000 3/4 TP frekansı şebeke taraması yaptığı için tüm kanal tablosunu otomatik olarak güncelleyecektir.
PC donanımım, HD izlemesi için minimum sistem gereksinimini(fazlasıyla)karşıladığı halde Kaffeine programında  DVB-S/S2 HD kanalları biraz takılmalı gösteriyor, Windows'ta olsa gerkli codec yüklemesi ve ayarlaması ile üstesinden gelebilirdik. Kaffeine programı, DVBViewerPRO ya da DVB Dream gibi popüler DVB oynatıcıları aratacak cinsten olduğu bariz şekilde belli oluyor. Linux dağıtımları altında çalışan başka ne gibi DVB oynatıcı programları var araştırmak lazım, ya da bilen varsa bizimle paylaşabilir.
Yardımlarından ötürü Butterfly arkadaşımıza teşekkür ediyorum, konu [ÇÖZÜLDÜ] olarak işaretlenebilir.
[member=100]metinolmetin[/member], geri dönüşünüz için teşekkür ediyoruz.
Üyelerimiz kendi konularının başlıklarını düzenleyip etiketleyebiliyor. Bu seferlik konu başlığını ben etiketledim.
Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında.
